adofu2008的笔记 https://bbs.21ic.com/?593725 [收藏] [复制] [RSS]
日志
耦合 意义 帖子
已有 777 次阅读2010-7-30 07:02 |系统分类:模拟技术| 耦合
在电路中,什么叫耦合?以及耦合电容和耦合电阻?
一套完整的电路,总要包括必要的各项功能,为了完成这些功能,就要有各部分具体电路来实现。比如传统的收音机电路,必须具备变频、中频放大、检波、低频放大和功率放大等几个部分组成。这些电路之间是按以上的顺序以不同特点进行连接的,这些连接事实上就是“耦合”。
耦合的方法很多,包括变压器耦合、直接耦合、阻容耦合等等。阻容耦合(见示意图)的特点是:隔断直流、传送交流,电路简洁,经济使用,调试简单等;缺点是:在低频放大器中,由于信号频率很低,必然要求增加电容器的容量,这会促使电路成本增加,又由于大容量电容器的漏电严重的弊端,给前后级电路带来不需要的直流串扰。
http://iask.sina.com.cn/browse/download.php?path=/09/06/07/1140090607.2998441.TIF&filename=阻容耦合电路.TIF=阻容耦合电路.TIF
将前一级输出的信号送到后一级,叫耦合。耦合有多种,有阻容耦合、变压器耦合……变压器因电性能差(特别是低频特性差)、分布电容大(高频特性不好)、结构复杂、体积大等缺点,尽量少用。
  阻容耦合电路简单、电性能良好,用得最广泛。一般是前一级的负载是一个电阻,将前级的输出电流的变化转变为电压的变化,再经一个耦合电容将变化的电压送到下一级去。由于电容阻止直流电通过,前后级间没有直流的联系。
把两部分电路用特定的元器件连接起来称为偶合.可以是电阻偶合,可以是电容偶合,可以是变压器偶合等,不同的元件可以达到不同的偶合目的.例如电容偶合和变压器偶合可以阻断直流电,只让交流电通过.而电感偶合可以阻断交流电而只允许直流电通过等.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
