在嵌入式 linux 开发过程中需要使用 tftp 方式从 Linux 主机下载文件到板子中,因此需
要在主机 linux 系统中安装 tftp 服务器。
Ubuntu‐10.04 中安装 tftp 服务器的方法如下:
a) 安装程序
通过软件管理安装 tftp tftpd,前者是客户端,后者是服务程序。系统根据依赖会选上
openbsd‐inetd。在 Ubuntu 的终端下输入命令如下:
a)
安装 tftp 的服务端和客户端:
sudo apt‐get install tftpd‐hpa //安装 tftp 服务端
**** //输入密码
b) 配置 TFTP 服务器
sudo gedit /etc/default/tftpd-hpa
*****//输入密码
将原来的内容改为:
1 $ /etc/default/tftpd-hpa
3 TFTP_USERNAME="tftp"
4 TFTP_DIRECTORY="/tftpboot"
5 TFTP_ADDRESS="0,0,0,0:69"
6 TFTP_OPTIONS="-1 -c -s"
其中第 4 行的含义是:将“/tftpboot”设为 tftp 默认的共享目录。
c) 在根目录/目录下建一个 tftpboot, 把属性改成 777
$ cd /
$ sudo mkdir tftpboot
$ ****** //输入密码
$ sudo chmod 777 tftpboot
d) 重新启动服务:
$ sudo service tftpd‐hpa restart
e) 测试 tftp 服务器
在/tftpboot 文件夹下新建立一个文件
$ cd /tftpboot
$ touch test
进入另外一个文件夹
$ tftp 127.0.0.1
tftp> get test
正常工作会在当前文件夹下看到多了一个名为 test 的文档。
现在编译好的内核文件拷贝到/tftpboot 下面,就可以使用 u‐boot 的 tftp 命令加栽
内核到目标板内存了
