wengshangli的笔记 https://bbs.21ic.com/?615004 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Matlab_Simulink如何加入SystemGenerator
已有 673 次阅读2012-5-12 14:46 |个人分类:FPGA|系统分类:EDA/PLD| Matlab, Simulink, SystemGenerator
细分上有两种方式
1.我先装了matlab2010b,然后装了ISE13.2,在装到90%左右的时候会跳出如下对话框:
这是在configure后的对话框,在这之前status显示的为unconfigured,这时在R2010b前面打勾,点OK,即可开始configure。如果没有安装matlab,对话框会提示无matlab。
2.如果你先装的ISE13.2,然后装的matlab,开始——所有程序——Xilinx ISE Disign Suit 13.2——System Generator ——System Generator Matlab Configurator。然后按方法1操作。
注:matlab和ISE的版本号尽量高些,这样可以避免因为版本过低造成的各种问题。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
