yonghuixi的个人空间 https://bbs.21ic.com/?633295 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Linux DTS(Device Tree Source)设备树详解之二(dts匹配及发挥作用的流程篇) ...
已有 342 次阅读2020-3-25 08:58 |系统分类:嵌入式系统
转自:https://e-mailky.github.io/2019-01-14-dts-2#%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E6%8C%82%E8%BD%BD%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%89%80%E6%9C%89%E8%AE%BE%E5%A4%87
目录
  • Linux DTS(Device Tree Source)设备树详解之二(dts匹配及发挥作用的流程篇)
  • Dts中相关符号的含义
  • DTS中几个难理解的属性的解释
    • 地址
    • 中断
    • 其他
  • DTS设备树描述文件中什么代表总线,什么代表设备
  • 由DTS到device_register的过程
    • arch/arm/mach-xxx/xxx.c :
    • drivers/of/platform.c :
    • drivers/of/platform.c : of_platform_bus_create(bus, …)
    • 3-2. drivers/of/platform.c :
  • 查看挂载上的所有设备
请尊重原创版权,转载注明出处。Linux DTS(Device Tree Source)设备树详解之二(dts匹配及发挥作用的流程篇)
    一个dts文件确定一个项目,多个项目可以包含同一个dtsi文件。找到该项目对应的dts文件即找到了该设备树的根节点
kernel\arch\arm\boot\dts\qcom\sdm630-mtp.dts
/* Copyright (c) 2017, The Linux Foundation. All rights reserved.
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 and
* only version 2 as published by the Free Software Foundation.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
* GNU General Public License for more details.
/dts-v1/;
#include "sdm630.dtsi"
#include "sdm630-mtp.dtsi"
//#include "sdm660-external-codec.dtsi"
#include "sdm660-internal-codec.dtsi"
#include "synaptics-dsx-i2c.dtsi"
  model = "Qualcomm Technologies, Inc. SDM 630 PM660 + PM660L MTP";
  compatible = "qcom,sdm630-mtp", "qcom,sdm630", "qcom,mtp";
  qcom,board-id = <8 0>;
  qcom,pmic-id = <0x0001001b 0x0101011a 0x0 0x0>,
      <0x0001001b 0x0201011a 0x0 0x0>;
&tavil_snd {
  qcom,msm-mbhc-moist-cfg = <0>, <0>, <3>;
当然devicetree的根节点也是需要和板子进行匹配的,这个匹配信息存放在sbl(second boot loader)中, 对应dts文件中描述的board-id(上面代码中的qcom,board-id属性),通过共享内存传递给bootloader, 由bootloader将此board-id匹配dts文件(devicetree的根节点文件),将由dtc编译后的dts文件(dtb文件)加载到内存, 然后在kernel中展开dts树,并且挂载dts树上的所有设备。
(ps:cat /proc/cmdline 查看cmdline)
Dts中相关符号的含义
/ - 根节点
@ - 如果设备有地址,则由此符号指定
& - 引用节点
: - 冒号前的label是为了方便引用给节点起的别名,此label一般使用为&label
, - 属性名称中可以包含逗号。如compatible属性的名字 组成方式为”[manufacturer], [model]”,加入厂商名是为了避免重名。自定义属性名中通常也要有厂商名,并以逗号分隔。
# - #并不表示注释。如 #address-cells ,#size-cells 用来决定reg属性的格式。
  - 空属性并不一定表示没有赋值。如 interrupt-controller 一个空属性用来声明这个node接收中断信号数据类型
”” - 引号中的为字符串,字符串数组:”strint1”,”string2”,”string3”
< > - 尖括号中的为32位整形数字,整形数组<12 3 4>
[ ] - 方括号中的为32位十六进制数,十六机制数据[0x11 0x12 0x13]  其中0x可省略
DTS中几个难理解的属性的解释地址
设备的地址特性根据一下几个属性来控制:
reg #address-cells #size-cells
reg意为region,区域。格式为:
reg = <address1length1 [address2 length2] [address3 length3]>;
父类的address-cells和size-cells决定了子类的相关属性要包含多少个cell,如果子节点有特殊需求的话,可以自己再定义,这样就可以摆脱父节点的控制。
address-cells决定了address1/2/3包含几个cell,size-cells决定了length1/2/3包含了几个cell。本地模块例如:
spi@10115000{
        compatible = "arm,pl022";
        reg = <0x10115000 0x1000 >;
位于0x10115000的SPI设备申请地址空间,起始地址为0x10115000,长度为0x1000,即属于这个SPI设备的地址范围是0x10115000~0x10116000
实际应用中,有另外一种情况,就是通过外部芯片片选激活模块。例如,挂载在外部总线上,需要通过片选线工作的一些模块:
external-bus{
    #address-cells = <2>
    #size-cells = <1>;
    ethernet@0,0 {
        compatible = "smc,smc91c111";
        reg = <0 0 0x1000>;
    i2c@1,0 {
        compatible ="acme,a1234-i2c-bus";
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        reg = <1 0 0x1000>;
        rtc@58 {
            compatible ="maxim,ds1338";
            reg = <58>;
    flash@2,0 {
        compatible ="samsung,k8f1315ebm", "cfi-flash";
        reg = <2 0 0x4000000>;
external-bus使用两个cell来描述地址,一个是片选序号,另一个是片选序号上的偏移量。而地址空间长度依然用一个cell来描述。 所以以上的子设备们都需要3个cell来描述地址空间属性——片选、偏移量、地址长度。在上个例子中,有一个例外,就是i2c控制器模块下的rtc模块。 因为I2C设备只是被分配在一个地址上,不需要其他任何空间,所以只需要一个address的cell就可以描述完整,不需要size-cells。
当需要描述的设备不是本地设备时,就需要描述一个从设备地址空间到CPU地址空间的映射关系,这里就需要用到ranges属性。还是以上边的external-bus举例:
#address-cells= <1>;
#size-cells= <1>;
external-bus{
    #size-cells = <1>;
    ranges = <0 0  0x10100000  0x10000     // Chipselect 1,Ethernet
              1 0  0x10160000  0x10000     // Chipselect 2, i2c controller
              2 0  0x30000000  0x1000000>; // Chipselect 3, NOR Flash
ranges属性为一个地址转换表。表中的每一行都包含了子地址、父地址、在子地址空间内的区域大小。他们的大小(包含的cell) 分别由子节点的address-cells的值、父节点的address-cells的值和子节点的size-cells来决定。以第一行为例:
  • 0 0 两个cell,由子节点external-bus的address-cells=<2>决定;
  • 0x10100000 一个cell,由父节点的address-cells=<1>决定;
  • 0x10000 一个cell,由子节点external-bus的size-cells=<1>决定。
最终第一行说明的意思就是:片选0,偏移0(选中了网卡),被映射到CPU地址空间的0x10100000~0x10110000中,地址长度为0x10000。
中断
描述中断连接需要四个属性:
  1. interrupt-controller 一个空属性用来声明这个node接收中断信号;
  2. #interrupt-cells 这是中断控制器节点的属性,用来标识这个控制器需要几个单位做中断描述符;
  3. interrupt-parent 标识此设备节点属于哪一个中断控制器,如果没有设置这个属性,会自动依附父节点的;
  4. interrupts 一个中断标识符列表,表示每一个中断输出信号。
如果有两个,第一个是中断号,第二个是中断类型,如高电平、低电平、边缘触发等触发特性。对于给定的中断控制器,应该仔细阅读相关文档来确定其中断标识该如何解析。一般如下:
二个cell的情况
第一个值: 该中断位于他的中断控制器的索引;
第二个值:触发的type
固定的取值如下:
        1 = low-to-high edge triggered         2 = high-to-low edge triggered         4 = active high level-sensitive         8 = active low level-sensitive
三个cell的情况
第一个值:中断号
第二个值:触发的类型
第三个值:优先级,0级是最高的,7级是最低的;其中0级的中断系统当做 FIQ处理。
其他
除了以上规则外,也可以自己加一些自定义的属性和子节点,但是一定要符合以下的几个规则:
1. 新的设备属性一定要以厂家名字做前缀,这样就可以避免他们会和当前的标准属性存在命名冲突问题;
2. 新加的属性具体含义以及子节点必须加以文档描述,这样设备驱动开发者就知道怎么解释这些数据了。描述文档中 必须特别说明compatible的value的意义,应该有什么属性,可以有哪个(些)子节点,以及这代表了什么设备。每个独立的compatible都应该由单独的解释。
新添加的这些要发送到devicetree-discuss\@lists.ozlabs.org邮件列表中进行review,并且检查是否会在将来引发其他的问题。
一个含有compatible属性的节点就是一个设备。包含一组设备节点的父节点即为总线。
dts描述的设备树是如何通过register_device进行设备挂载的呢?我们来进行一下代码分析
在arch/arm/mach-**/**.c找到DT_MACHINE_START 和 MACHINE_END 宏, 如下:
DT_MACHINE_START(******_DT, "************* SoC (Flattened DeviceTree)")
    .atag_offset    = 0x100,
    .dt_compat    =******_dt_compat,                // 匹配dts
    .map_io        =******_map_io,                   // 板级地址内存映射, linux mmu
    .init_irq    =irqchip_init,                    // 板级中断初始化.
    .init_time    =******_timer_and_clk_init,        // 板级时钟初始化,如ahb,apb等
    .init_machine   = ******_dt_init,              // 这里是解析dts文件入口.
    .restart    =******_restart,                  // 重启, 看门狗寄存器相关可以在这里设置
MACHINE_END
其中.dt_compat = **_dt_compat 这个结构体是匹配是哪个dts文件, 如:
static const char * const ******_dt_compat[] = {
    "******,******-soc",
    NULL
这个”**,**-soc” 字符串可以在我们的dts的根节点下可以找到.
好了, 我们来看看init_machine = **_dt_init 这个回调函数.
void __init xxxxx_dt_init(void)
xxxxx_dt_init(void) –> of_platform_populate(NULL,of_default_bus_match_table, NULL, NULL);     of_default_bus_match_table 这个是structof_device_id的全局变量.
const struct of_device_id of_default_bus_match_table[] = {
        { .compatible = "simple-bus",},
    #ifdef CONFIG_ARM_AMBA
        { .compatible = "arm,amba-bus",},
    #endif /* CONFIG_ARM_AMBA */
        {} /* Empty terminated list */
我们设计dts时, 把一些需要指定寄存器基地址的设备放到以compatible = “simple-bus”为匹配项的设备节点下. 下面会有介绍为什么.
int of_platform_populate(…)–> of_platform_bus_create(…)
// 在这之前, 会有of_get_property(bus,”compatible”, NULL) // 检查是否有compatible, 如果没有, 返回, 继续下一个, 也就是说没有compatible, 这个设备不会被注册
for_each_child_of_node(root, child) {
        printk("[%s %s %d]child->name = %s, child->full_name = %s\n", __FILE__, __func__,__LINE__, child->name, child->full_name);
        rc = of_platform_bus_create(child,matches, lookup, parent, true);
        if (rc)
            break;
论询dts根节点下的子设备, 每个子设备都要of_platform_bus_create(…); 全部完成后, 通过 of_node_put(root);释放根节点, 因为已经处理完毕;
dev = of_platform_device_create_pdata(bus, bus_id,platform_data, parent); // 我们跳到 3-1步去运行
    if (!dev || !of_match_node(matches, bus))  // 就是匹配
                                              // dt_compat    = ******_dt_compat, 也就是 compatible = "simple-bus",
                                              // 如果匹配成功, 以本节点为父节点, 继续轮询本节点下的所有子节点
        return 0;
    for_each_child_of_node(bus, child) {
        pr_debug("   create child:%s\n", child->full_name);
        rc = of_platform_bus_create(child,matches, lookup, &dev->dev, strict);  // dev->dev以本节点为父节点,  我们跳到 3-2-1步去运行
        if (rc) {
            of_node_put(child);
            break;
drivers/of/platform.c : of_platform_device_create_pdata(…)
if (!of_device_is_available(np))   // 查看节点是否有效, 如果节点有'status'属性, 必须是okay或者是ok, 才是有效, 没有'status'属性, 也有效
        return NULL;
    dev = of_device_alloc(np, bus_id, parent);  // alloc设备, 设备初始化. 返回dev, 所有的设备都可认为是platform_device, 跳到3-1-1看看函数做了什么事情
    if (!dev)
        return NULL;
    #if defined(CONFIG_MICROBLAZE)
        dev->archdata.dma_mask = 0xffffffffUL;
    #endif
        dev->dev.coherent_dma_mask =DMA_BIT_MASK(32); // dev->dev 是 struct device. 继续初始化
        dev->dev.bus =&platform_bus_type;     //
        dev->dev.platform_data =platform_data;
    printk("[%s %s %d] of_device_add(device register)np->name = %s\n", __FILE__, __func__, __LINE__, np->name);
    if (of_device_add(dev) != 0){       // 注册device,of_device_add(...) --> device_add(...) // This is part 2 ofdevice_register()
        platform_device_put(dev);
        return NULL;
3-1-1. drivers/of/platform.c : of_device_alloc(…)
  1. alloc platform_device *dev
  2. 如果有reg和interrupts的相关属性, 运行of_address_to_resource 和of_irq_to_resource_table, 加入到dev->resource
    dev->num_resources = num_reg +num_irq;
         dev->resource = res;
         for (i = 0; i < num_reg; i++, res++) {
             rc = of_address_to_resource(np,i, res);
             /*printk("[%s %s %d] res->name = %s, res->start = 0x%X, res->end =0x%X\n", __FILE__, __func__, __LINE__, res->name, res->start,res->end); */
             WARN_ON(rc);
         WARN_ON(of_irq_to_resource_table(np, res,num_irq) != num_irq);
  3. dev->dev.of_node = of_node_get(np);
    • // 这个node属性里有compatible属性, 这个属性从dts来, 后续driver匹配device时, 就是通过这一属性进匹配
    • // 我们可以通过添加下面一句话来查看compatible.
    • // printk(“[%s %s %d]bus->name = %s, of_get_property(…) = %s\n”, __FILE__, __func__,__LINE__, np->name, (char*)of_get_property(np, “compatible”,NULL));
    • // node 再给dev, 后续给驱动注册使用.
  4. 运行 of_device_make_bus_id 设定device的名字, 如: soc.2 或 ac000000.serial 等
以 compatible = “simple-bus”的节点的子节点都会以这个节点作为父节点在这步注册设备. 至此从dts文件的解析到最终调用of_device_add进行设备注册的过程就比较清晰了
查看挂载上的所有设备
cd /sys/devices/ 查看注册成功的设备 对应devicetree中的设备描述节点^-^
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
