RyanHsuing的笔记 https://bbs.21ic.com/?655123 [收藏] [复制] [RSS]
日志
整理uc/os的46个函数(2)
已有 1767 次阅读2011-1-8 01:12 |系统分类:嵌入式系统
INT32U  OSNUsed;              /*使用的内存块数目          */
返回值
OSMemQuery()函数返回值总是OS_NO_ERR。
注意/警告:必须首先建立内存区,然后使用。
Void *OSMboxAccept(OS_EVENT *pevent);
所属文件 OS_MBOX.C    调用者 任务或中断    开关量 OS_MBOX_EN
参数:pevent 是指向需要查看的消息邮箱的指针。当建立消息邮箱时,该指针返回到用户程序。
返回值:如果消息已经到达,返回指向该消息的指针;如果消息邮箱没有消息,返回空指针。
注意/警告:必须先建立消息邮箱,然后使用。
OS_EVENT *OSMboxCreate(void *msg);
所属文件 OS_MBOX.C    调用者 任务或启动代码   开关量 OS_MBOX_EN
OSMboxCreate()建立并初始化一个消息邮箱。消息邮箱允许任务或中断向其他一个或几个任务发送消息。
参数
msg 参数用来初始化建立的消息邮箱。如果该指针不为空,建立的消息邮箱将含有消息。
返回值
指向分配给所建立的消息邮箱的事件控制块的指针。如果没有可用的事件控制块,返回空指针。
OSMboxPend(OS_EVENT *pevent,INT16U timeout,int8u *err);
所属文件 OS_MBOX.C    调用者 任务   开关量 OS_MBOX_EN
OSMboxPend()用于任务等待消息。消息通过中断或另外的任务发送给需要的任务。消息是一个以指针定义的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果调用OSMboxPend()函数时消息邮箱已经存在需要的消息,那么该消息被返回给OSMboxPend()的调用者,消息邮箱中清除该消息。如果调用OSMboxPend()函数时消息邮箱中没有需要的消息,OSMboxPend()函数挂起当前任务直到得到需要的消息或超出定义等待超时的时间。如果同时有多个任务等待同一个消息,μC/OS-Ⅱ默认最高优先级的任务取得消息并且任务恢复执行。一个由OSTaskSuspend()函数挂起的任务也可以接受消息,但这个任务将一直保持挂起状态直到通过调用OSTaskResume()函数恢复任务的运行。
参数
pevent  是指向即将接受消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。(参考OSMboxCreate()函数)。
Timeout  允许一个任务在经过了指定数目的时钟节拍后还没有得到需要的消息时恢复运行。如果该值为零表示任务将持续的等待消息。最大的等待时间为65,535个时钟节拍。这个时间长度并不是非常严格的,可能存在一个时钟节拍的误差,因为只有在一个时钟节拍结束后才会减少定义的等待超时时钟节拍。
Err 是指向包含错误码的变量的指针。OSMboxPend()函数返回的错误码可能为下述几种:OS_NO_ERR :消息被正确的接受。
OS_TIMEOUT :消息没有在指定的周期数内送到。
OS_ERR_PEND_ISR :从中断调用该函数。虽然规定了不允许从中断调用该函数,但μC/OS-Ⅱ仍然包含了检测这种情况的功能。
OS_ERR_EVENT_TYPE  :pevent 不是指向消息邮箱的指针。
返回值
OSMboxPend()函数返回接受的消息并将 *err置为OS_NO_ERR。如果没有在指定数目的时钟节拍内接受到需要的消息,OSMboxPend()函数返回空指针并且将 *err设置为OS_TIMEOUT。
注意/警告:必须先建立消息邮箱,然后使用。不允许从中断调用该函数。
INT8U OSMboxPost(OS_EVENT *pevent, void *msg);
OSMboxPost()函数通过消息邮箱向任务发送消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果消息邮箱中已经存在消息,返回错误码说明消息邮箱已满。OSMboxPost()函数立即返回调用者,消息也没有能够发到消息邮箱。如果有任何任务在等待消息邮箱的消息,最高优先级的任务将得到这个消息。如果等待消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么高优先级的任务将得到消息而恢复执行,也就是说,发生了一次任务切换。
参数
Msg 是即将实际发送给任务的消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。不允许传递一个空指针,因为这意味着消息邮箱为空。
返回值
OSMboxPost()函数的返回值为下述之一:
OS_NO_ERR :消息成功的放到消息邮箱中。
OS_MBOX_FULL :消息邮箱已经包含了其他消息,不空。
INT8U OSMboxQuery(OS_EVENT *pevent, OS_MBOX_DATA *pdata);
OSMboxQuery()函数用来取得消息邮箱的信息。用户程序必须分配一个OS_MBOX_DATA的数据结构,该结构用来从消息邮箱的事件控制块接受数据。通过调用OSMboxQuery()函数可以知道任务是否在等待消息以及有多少个任务在等待消息,还可以检查消息邮箱现在的消息。
参数
Pdata  是指向OS_MBOX_DATA数据结构的指针,该数据结构包含下述成员:
Void  *OSMsg;            /* 消息邮箱中消息的复制 */
INT8U  OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];   /*消息邮箱等待队列的复制*/
INT8U OSEventGrp;
返回值
OSMboxQuery()函数的返回值为下述之一:
OS_NO_ERR :调用成功
Void  *OSQAccept(OS_EVENT  *pevent);
所属文件 OS_Q.C    调用者 任务或中断   开关量 OS_Q_EN
OSQAccept()函数检查消息队列中是否已经有需要的消息。不同于OSQPend()函数,如果没有需要的消息,OSQAccept()函数并不挂起任务。如果消息已经到达,该消息被传递到用户任务。通常中断调用该函数,因为中断不允许挂起等待消息。
参数
pevent 是指向需要查看的消息队列的指针。当建立消息队列时,该指针返回到用户程序。
返回值
如果消息已经到达,返回指向该消息的指针;如果消息队列没有消息,返回空指针。
注意/警告:必须先建立消息队列,然后使用。
OS_EVENT  *OSQCreate( void **start, INT8U size);
所属文件 OS_Q.C    调用者 任务或启动代码   开关量 OS_Q_EN
OSQCreate()函数建立一个消息队列。任务或中断可以通过消息队列向其他一个或多个任务发送消息。消息的含义是和具体的应用密切相关的。
参数
start  是消息内存区的基地址,消息内存区是一个指针数组。
Size  是消息内存区的大小。
返回值
OSQCreate()函数返回一个指向消息队列事件控制块的指针。如果没有空余的事件空闲块,OSQCreate()函数返回空指针。
INT8U *SOQFlush(OS_EVENT *pevent);
OSQFlush()函数清空消息队列并且忽略发送往队列的所有消息。不管队列中是否有消息,这个函数的执行时间都是相同的。
参数
pevent  是指向消息队列的指针。该指针的值在建立该队列时可以得到。
返回值
OSQFlush()函数的返回值为下述之一:
OS_NO_ERR :消息队列被成功清空
OS_ERR_EVENT_TYPE :试图清除不是消息队列的对象
Void *OSQPend( OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
所属文件 OS_Q.C    调用者 任务   开关量 OS_Q_EN
OSQPend()函数用于任务等待消息。消息通过中断或另外的任务发送给需要的任务。消息是一个以指针定义的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果调用OSQPend()函数时队列中已经存在需要的消息,那么该消息被返回给OSQPend()函数的调用者,队列中清除该消息。如果调用OSQPend()函数时队列中没有需要的消息,OSQPend()函数挂起当前任务直到得到需要的消息或超出定义的超时时间。如果同时有多个任务等待同一个消息,μC/OS-Ⅱ默认最高优先级的任务取得消息并且任务恢复执行。一个由OSTaskSuspend()函数挂起的任务也可以接受消息,但这个任务将一直保持挂起状态直到通过调用OSTaskResume()函数恢复任务的运行。
参数
pevent  是指向即将接受消息的队列的指针。该指针的值在建立该队列时可以得到。(参考OSMboxCreate()函数)。
Timeout  允许一个任务在经过了指定数目的时钟节拍后还没有得到需要的消息时恢复运行状态。如果该值为零表示任务将持续的等待消息。最大的等待时间为65535个时钟节拍。这个时间长度并不是非常严格的,可能存在一个时钟节拍的误差,因为只有在一个时钟节拍结束后才会减少定义的等待超时时钟节拍。
Err 是指向包含错误码的变量的指针。OSQPend()函数返回的错误码可能为下述几种:
OS_ERR_EVENT_TYPE  :pevent 不是指向消息队列的指针。
返回值
OSQPend()函数返回接受的消息并将 *err置为OS_NO_ERR。如果没有在指定数目的时钟节拍内接受到需要的消息,OSQPend()函数返回空指针并且将 *err设置为OS_TIMEOUT。
不允许从中断调用该函数。
INT8U OSQPost(OS_EVENT *pevent, void *msg);
OSQPost()函数通过消息队列向任务发送消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果队列中已经存满消息,返回错误码。OSQPost()函数立即返回调用者,消息也没有能够发到队列。如果有任何任务在等待队列中的消息,最高优先级的任务将得到这个消息。如果等待消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么高优先级的任务将得到消息而恢复执行,也就是说,发生了一次任务切换。消息队列是先入先出(FIFO)机制的,先进入队列的消息先被传递给任务。
参数
pevent  是指向即将接受消息的消息队列的指针。该指针的值在建立该队列时可以得到。(参考OSQCreate()函数)。
Msg 是即将实际发送给任务的消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。不允许传递一个空指针。
返回值
OSQPost()函数的返回值为下述之一:
OS_NO_ERR :消息成功的放到消息队列中。
OS_MBOX_FULL :消息队列已满。
不允许传递一个空指针。
INT8U OSQPostFront(OS_EVENT *pevent, void *msg);
OSQPostFront()函数通过消息队列向任务发送消息。OSQPostFront()函数和OSQPost()函数非常相似,不同之处在于OSQPostFront()函数将发送的消息插到消息队列的最前端。也就是说,OSQPostFront()函数使得消息队列按照后入先出(LIFO)的方式工作,而不是先入先出(FIFO)。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果队列中已经存满消息,返回错误码。OSQPost()函数立即返回调用者,消息也没能发到队列。如果有任何任务在等待队列中的消息,最高优先级的任务将得到这个消息。如果等待消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么高优先级的任务将得到消息而恢复执行,也就是说,发生了一次任务切换
参数
返回值
不允许传递一个空指针。
INT8U OSQQuery(OS_EVENT *pevent, OS_Q_DATA *pdata);
OSQQuery()函数用来取得消息队列的信息。用户程序必须建立一个OS_Q_DATA的数据结构,该结构用来保存从消息队列的事件控制块得到的数据。通过调用OSQQuery()函数可以知道任务是否在等待消息、有多少个任务在等待消息、队列中有多少消息以及消息队列可以容纳的消息数。OSQQuery()函数还可以得到即将被传递给任务的消息的信息。
参数
pevent  是指向即将接受消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。(参考OSQCreate()函数)。
Pdata  是指向OS_Q_DATA数据结构的指针,该数据结构包含下述成员:
Void           *OSMsg;          /* 下一个可用的消息*/
INT16U         OSNMsgs;                          /*  队列中的消息数目*/
INT16U         OSQSize;                            /*  消息队列的大小  */
INT8U          OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];  /*  消息队列的等待队列*/
INT8U          OSEventGrp;
返回值
OSQQuery()函数的返回值为下述之一:
OS_NO_ERR :调用成功
INT16U *OSSemAccept(OS_EVENT *pevent);
所属文件 OS_SEM.C    调用者 任务或中断   开关量 OS_SEM_EN
OSSemAccept()函数查看设备是否就绪或事件是否发生。不同于OSSemPend()函数,如果设备没有就绪,OSSemAccept()函数并不挂起任务。中断调用该函数来查询信号量。
参数
pevent 是指向需要查询的设备的信号量。当建立信号量时,该指针返回到用户程序。
返回值
当调用OSSemAccept()函数时,设备信号量的值大于零,说明设备就绪,这个值被返回调用者,设备信号量的值减一。如果调用OSSemAccept()函数时,设备信号量的值等于零,说明设备没有就绪,返回零。
注意/警告:必须先建立信号量,然后使用。
OS_EVENT *OSSemCreate(WORD value);
所属文件 OS_SEM.C    调用者 任务  开关量 OS_SEM_EN
OSSemCreate()函数建立并初始化一个信号量。信号量的作用如下:
允许一个任务和其他任务或者中断同步。
取得设备的使用权标志事件的发生
参数
value 参数是建立的信号量的初始值,可以取0到65535之间的任何值。
返回值
OSSemCreate()函数返回指向分配给所建立的消息邮箱的事件控制块的指针。如果没有可用的事件控制块,OSSemCreate()函数返回空指针。
Void OSSemPend ( OS_EVNNT  *pevent, INT16U  timeout,  int8u *err );
OSSemPend()函数用于任务试图取得设备的使用权,任务需要和其他任务或中断同步,任务需要等待特定事件的发生的场合。如果任务调用OSSemPend()函数时,信号量的值大于零,OSSemPend()函数递减该值并返回该值。如果调用时信号量等于零,OSSemPend()函数函数将任务加入该信号量的等待队列。OSSemPend()函数挂起当前任务直到其他的任务或中断置起信号量或超出等待的预期时间。如果在预期的时钟节拍内信号量被置起,μC/OS-Ⅱ默认最高优先级的任务取得信号量恢复执行。一个被OSTaskSuspend()函数挂起的任务也可以接受信号量,但这个任务将一直保持挂起状态直到通过调用OSTaskResume()函数恢复任务的运行。
参数
pevent  是指向信号量的指针。该指针的值在建立该信号量时可以得到。
Timeout  允许一个任务在经过了指定数目的时钟节拍后还没有得到需要的信号量时恢复运行状态。如果该值为零表示任务将持续的等待信号量。最大的等待时间为65535个时钟节拍。这个时间长度并不是非常严格的,可能存在一个时钟节拍的误差,因为只有在一个时钟节拍结束后才会减少定义的等待超时时钟节拍。
Err 是指向包含错误码的变量的指针。OSSemPend()函数返回的错误码可能为下述几种:
OS_NO_ERR :信号量不为零。
OS_TIMEOUT :信号量没有在指定的周期数内置起。
OS_ERR_EVENT_TYPE  :pevent 不是指向信号量的指针。
不允许从中断调用该函数。
INT8U OSSemPost(OS_EVENT *pevent);
OSSemPost()函数置起指定的信号量。如果指定的信号量是零或大于零,OSSemPost()函数递增该信号量并返回。如果有任何任务在等待信号量,最高优先级的任务将得到信号量并进入就绪状态。任务调度函数将进行任务调度,决定当前运行的任务是否仍然为最高优先级的就绪状态的任务。
参数
返回值
OSSemPost()函数的返回值为下述之一:
OS_NO_ERR :信号量成功的置起
OS_SEM_OVF :信号量的值溢出
INT8U OSSemQuery(OS_EVENT *pevent, OS_SEM_DATA *pdata);
OSSemQuery()函数用于获取某个信号量的信息。使用OSSemQuery()之前,应用程序需要先创立类型为OS_SEM_DATA的数据结构,用来保存从信号量的事件控制块中取得的数据。使用OSSemQuery()可以得知是否有,以及有多少任务位于信号量的任务等待队列中(通过查询.OSEventTbl [ ]域),还可以获取信号量的标识号码。OSEventTbl [ ]域的大小由语句:
#define constant OS_ENENT_TBL_ SIZE定义(参阅文件uCOS_II.H)。
参数
pevent是一个指向信号量的指针。该指针在信号量建立后返回调用程序[参见OSSemCreat()函数]。
Pdata是一个指向数据结构OS_SEM_DATA的指针,该数据结构包含下述域:
INT16U OSCnt;                                /* 当前信号量标识号码 */
INT8U  OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];        /*信号量等待队列*/
INT8U  OSEventGrp;
返回值
OSSemQuery()函数有下述两个返回值:
OS_NO_ERR 表示调用成功。
OS_ERR_EVENT_TYPE 表示未向信号量传递指针。
注意/警告:被操作的信号量必须是已经建立了的。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
