RyanHsuing的笔记 https://bbs.21ic.com/?655123 [收藏] [复制] [RSS]
日志
CFileDialog::CFileDialog
已有 924 次阅读2011-1-20 06:39 |系统分类:嵌入式系统
CFileDialog(BOOL bOpenFileDialog,
            LPCTSTR lpszDefExt = NULL,
            LPCTSTR lpszFileName = NULL,
            DWORD dwFlags = OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT,
            LPCTSTR lpszFilter = NULL,
            CWnd* pParentWnd = NULL
参数: bOpenFileDialg 如果为TRUE, 则创建文件打开对话框;如果为FALSE,则构造一个File Save As(另存为)对话框。
lpszDefExt 缺省文件扩展名,如果用户在文件名编辑框中不包含扩展名,则lpszDefExt定义的扩展名自动加到文件名后。如果为NULL,则不添加扩展名。
lpszFileName 初始显示于文件名编辑框中的文件名,如果为NULL,则不显示初始文件名。
dwFlags 一个或多个标志的组合,使你可定制对话框。要了解这些标志的描述,可参阅联机文档“Win32 SDK”中的OPENFILENAME结构。如果你改变m_ofn.Flags结构成员,在改变中用OR操作保持缺省行为完整。
lpszFilter 一列字符串对,指定可以应用到文件的过滤器。如果指定过滤器,仅被选择的文件显示于文件列表框中。请参阅说明部分,了解如何使用过滤器。
pParentWnd 指向文件对话框对象的父窗口或拥有者窗口。
说明:
调用此成员函数构造一个标准Windows文件对话框对象,或构造一个打开对话框或构造一个存盘对话框,根据bOpenFileDialog的值决定。
OFN_ALLOWMULTISELECT标志。你应提供文件名缓冲区来放置返回的多个文件名的列表,这通过用一个分配了的缓冲区指针替换m_ofn.lpstrFile来实现,要在创建了CFileDialog之后调用DoModal之前进行此操作。另外,必须用m_ofn.lpstrFile指向的缓冲区字节数来设置m_ofn.nMaxFile。
为使用户用鼠标或键盘改变一个Explorer风格对话框的大小,设置OFN_ENABLESIZING标志,这仅当你提供一个钩子进程或定制模板时才有必要设置。此标志仅与一个Explorer风格的对话框一起工作,旧风格的对话框不可改变大小。
lpszFilter参数用于判断文件名类型及文件列表框中哪些可被显示。双字符串的第一个字符串描述过滤器,第二个串表明使用的文件扩展名,多重扩展可用“;”来指定。字符串由两个“|”字符结尾,最后是一个NULL。也可使用CString对象作为参数。
例如,Mirosoft Excel 允许用户用.XLC扩展名(表)或.XLS(工作表)打开文件,Excel过滤器应如下:
static char BASED_CODE szFilter[] =
"Chart Files (*.xlc)|*.xlc|Worksheet Files (*.xls)|*.xls|Data Files (*.xlc;*.xls)|*.xlc; *.xls|All Files (*.*)|*.*||";
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
