stm32脉冲方波捕获(转)
已有 2122 次阅读2010-9-18 14:44
|系统分类:ARM
脉冲方波长度捕获
a) 目的:基础PWM输入也叫捕获,以及中断配合应用。使用前一章的输出管脚PB1(19脚),直接使用跳线连接输入的PA3(13脚),配置为TIM2_CH4,进行实验。
b) 对于简单的PWM输入应用,暂时无需考虑TIM1的高级功能之区别,按照目前我的应用目标其实只需要采集高电平宽度,而不必知道周期,所以并不采用PWM输入模式,而是普通脉宽捕获模式。
c) 初始化函数定义:
void TIM_Configuration(void); //定义TIM初始化函数
d) 初始化函数调用:
TIM_Configuration(); //TIM初始化函数调用
e) 初始化函数,不同于前面模块,TIM的CAP初始化分为三部分——计时器基本初始化、通道初始化和时钟启动初始化:
void TIM_Configuration(void)//TIM2的CAP初始化函数
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定时器初始化结构
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; //通道输入初始化结构
//TIM2输出初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; //周期0~FFFF
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5; //时钟分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化
//TIM2通道的捕捉初始化
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;//通道选择
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;//下降沿
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;//管脚与寄存器对应关系
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;//分频器
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x4; //滤波设置,经历几个周期跳变认定波形稳定0x0~0xF
TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure); //初始化
TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2); //选择时钟触发源
TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset);//触发方式
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC4, ENABLE); //打开中断
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //启动TIM2
f) RCC初始化函数中加入TIM时钟开启:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM3, ENABLE);
g) GPIO里面将输入和输出管脚模式进行设置。IN_FLOATING,50MHz。
h) 使用中断的话在NVIC里添加如下代码:
//打开TIM中断(与前一章相同)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
i) 简单应用:
变量 = TIM_GetCapture4(TIM2);
j) 注意事项:
i. 由于我的需求只跟高电平宽度有关,所以避免了使用PWM输入模式,这样可以每个管脚捕捉一路信号。如果使用PWM模式,每一路需要占用两个寄存器,所以一个定时器只能同时使用两路PWM输入。
ii. 由于捕捉需要触发启动定时器,所以PWM输出与捕捉不容易在同一个TIM通道上实现。如果必须的话只能增加计数溢出的相关代码。
iii. 有些程序省略了捕捉通道的初始化代码,这是不对的
iv. 在基本计时器初始化代码里面注意选择适当的计数器长度,最好让波形长度不要长于一个计数周期,否则需要增加溢出代码很麻烦。一个计数周期的长度计算跟如下几个参数有关:
(1) RCC初始化代码里面的RCC_PCLKxConfig,这是TIM的基础时钟源与系统时钟的关系。
(2) TIM初始化的TIM_Period,这是计数周期的值
(3) TIM初始化的TIM_Prescaler,这是计数周期的倍频计数器,相当于调节计数周期,可以使TIM_Period尽量大,提高计数精度。
