1949的笔记 https://bbs.21ic.com/?678712 [收藏] [复制] [RSS]
日志
linux ./configure 的参数详解(转载)
已有 1501 次阅读2011-5-26 05:57 |系统分类:嵌入式系统
./configure
该脚本将运行一些测试来猜测一些系统相关的变量并检测你的操作      系统的特殊设置,并且最后在制做树中创建一些文件以记录它找到了什么.
缺省设置将制作服务器和应用程序,还有所有只需要C编译器的客户端程序和接口。  缺省时所有文件都将安装到      /usr/local/pgsql.
你可以通过给出下面      configure      命令行选项中的一个或更多的选项来客户化      制作和安装过程:
--prefix=PREFIX
把所有文件装在目录      PREFIX下面而不是      /usr/local/pgsql      里.实际的文件会安装到不同的子目录里;甚至没有一个文件会直接      安装到      PREFIX      目录里.
如果你有特殊需要,你还可以用下面的选项客户化不同的子目录      的位置.
--exec-prefix=EXEC-PREFIX
你可以把体系相关的文件安装到一个不同的位置,     EXEC-PREFIX,而不是     PREFIX
设置的地方.这样做可以比较方便地在不同主机之间共享体系相关的文件.     如果你省略这些,那么     EXEC-PREFIX
就会被设置为等于     PREFIX     并且体系相关和体系无关的文件都会安装到同一棵目录树下,     这也可能是你想要的.
--bindir=DIRECTORY
为可执行程序声明目录,缺省是      EXEC-PREFIX/bin,      通常也就是      /usr/local/pgsql/bin.
--datadir=DIRECTORY
设置所安装的程序需要的只读文件的目录.缺省是      PREFIX/share.      请注意这个目录和你放数据库文件的地方没有任何关系.
--sysconfdir=DIRECTORY
用于各种各样配置文件的目录,缺省为      PREFIX/etc.
--libdir=DIRECTORY
库文件和动态装载模块的目录.缺省是      EXEC-PREFIX/lib.
--includedir=DIRECTORY
C      和      C++      头文件的目录.缺省是      PREFIX/include.
--docdir=DIRECTORY
文档文件,(除      “man(手册页)”以外,      将被安装到这个目录.缺省是      PREFIX/doc.
--mandir=DIRECTORY
随着      PostgreSQL      一起带的手册页      将安装到这个目录.在它们相应的      manx子目录里.      缺省是      PREFIX/man.
注意:     为了减少对共享安装位置(比如     /usr/local/include)     的污染,configure
自动在     datadir,     sysconfdir,includedir,     和     docdir     上附加一个
   “/postgresql”     字串,     除非完全展开以后的目录名字已经包含字串     “postgres”     或者
   “pgsql”.比如,如果你选择     /usr/local     做前缀,那么     C     的头文件将安装到
/usr/local/include/postgresql,     但是如果前缀是     /opt/postgres,那么它们将
被放进     /opt/postgres/include.
--with-includes=DIRECTORIES
DIRECTORIES     是一系列冒号分隔的目录,这些目录将被加入编译器的头文件     搜索列表中.如果你有一些可选的包(比如
GNU     Readline)安装在     非标准位置,你就必须使用这个选项,以及可能还有相应的
--with-libraries     选项.
例子:--with-includes=/opt/gnu/include:/usr/sup/include.
--with-libraries=DIRECTORIES
DIRECTORIES      是一系列冒号分隔的目录,这些目录是用于查找库文件的.      如果你有一些包安装在非标准位置,你可能就需要使用这个选项      (以及对应的--with-includes选项).
例子:--with-libraries=/opt/gnu/lib:/usr/sup/lib.
--enable-locale
打开区域支持.区域支持会带来性能损失,但是如果      你不是在说英语的环境使用数据库,那么你很可能需要这个选项.
--enable-recode
打开单字节字符集记录的支持.参阅      Section      5.3      获取关于这个特性的详细信息.
--enable-multibyte
允许使用多字节编码.这个选项主要是用于象日语,韩语和中文      这样的语言.阅读      Section      5.2      获取详细信息.
--with-pgport=NUMBER
把      NUMBER      设置为服务器和客户端的缺省端口.缺省是      5432.      这个端口可以在以后设置,不过如果你在这里声明,那么      服务器和客户端将有相同的编译好了的缺省值.这样会方便些.
--with-CXX
制作C++支持库.
--with-perl
制作     Perl     接口模块.Perl     接口将被安装到     Perl     模块通常的
安装位置(典型的位置是     /usr/lib/perl),     所以你必须要有     root     权限来执行安装步骤(参阅
  step     4).使用这个选项你需要安装     Perl     5.
--with-python
制作     Python     接口模块.你需要     root     权限将     Python     模块安装到它的
缺省位置     (/usr/lib/pythonx.y).     要使用这个选项,你必须已经安装了     Python
并且你的系统必须支持     共享库.如果你想制作一个新的完整的二进制解释器,你只能自己     手工制作.
--with-tcl
制作那些需要      Tcl/Tk      的部件,      就是      libpgtcl,pgtclsh,pgtksh,pgaccess和PL/Tcl.      你也可以看看下面的      --without-tk.
--without-tk
如果你同时声明了      --with-tcl      和这个选项,那么那些      需要      Tk(也就是      pgtksh      和pgaccess)的程序将被排除在外.
--with-tclconfig=DIRECTORY,      --with-tkconfig=DIRECTORY
Tcl/Tk     的安装文件     tclConfig.sh     和     tkConfig.sh,     她们里面包含制作
  Tcl     或     Tk     模块接口的配置信息.     Configure
通常会自动在她们的众所周知的位置找到这些文件,但是如果你     需要一个不同版本的     Tcl     或
Tk,你也可以声明可以找到她们的目录.
--enable-odbc
制作      ODBC      驱动包.
--with-odbcinst=DIRECTORY
声明     ODBC     期望的odbcinst.ini配置文件的路径.     缺省是
/usr/local/pgsql/etc     或者你声明的     --sysconfdir     选项的内容.
安装程序将会把一个缺省的文件安装到那里.
--with-krb4=DIRECTORY,      --with-krb5=DIRECTORY
制作支持Kerberos认证的东西.你可以选择     Kerberos     版本     4     或
5,但不能同时选两个.     DIRECTORY     参数声明     Kerberos     安装的根目录;缺省假设是
/usr/athena     如果相关的头文件和库文件不在常用的父目录,那么你必须     使用附加的
--with-includes     和     --with-libraries
选项.另一方面,如果所需要的文件位于一个缺省的搜索目录,     (比如说,/usr/lib),     那你就不用输入这些参数了.
configure      将在安装之前检查所需要的头文件和库文件以确信你的      Kerberos安装是完整的.
--with-krb-srvnam=NAME
Kerberos服务主的名称.      缺省是      “postgres”.通常没有理由改变这个值.
--with-openssl=DIRECTORY
制作支持     SSL     (加密的)联接的postgres.     这个选项需要安装     OpenSSL     包.
DIRECTORY     参数声明     OpenSSL     安装的根目录;缺省时     /usr/local/ssl.
configure      将在安装之前检查所需要的头文件和库文件以确信你的      OpenSSL      安装是充分的.
--with-java
制作      JDBC      驱动以及相关的      Java      包.      这个选项要求你先安装      Ant
  (当然还要有      JDK).      请参考程序员手册      里面      JDBC
驱动的文档获取更多信息.
--enable-syslog
打开PostgreSQL     服务器使用     syslog     日志系统的功能.     (使用这个功能并不意味着你必须用
syslog     做日志,也不是说     服务器缺省会做这些,而是给你一个在运行时使用这个选项目的可能.)
--enable-debug
把所有程序和库以带有调试符号的方式编译.     这意味着你可以通过一个调试器运行程序来分析问题.
这样做显著增大了最后安装的可执行文件的大小,     并且在非     gcc     的编译器上,这么做通常还要关闭编译器优化,
导致速度的下降.但是,如果有这些符号表的话,就可以极大     帮助定位可能发生问题的位置.目前,我们认为这个选项对于
生产用途而言是边际变量,但是如果你正在进行开发工作,或者正在使用     beta     版本,     那么你就应该打开它.
--enable-cassert
打开在服务器中的     assertion     检查,     它会检查许多“不可能发生”的条件.它对于代码开发的用途
而言是无价之宝,不过这些测试稍微地减慢了一些速度.     这些断言检查并不一定都是针对严重错误的,因此一些相对无害的
小虫子也可能导致     postmaster     重启--只要它触发了一次断言失败.
目前,我们不推荐在生产环境中使用这个选项,但是如果你在做开发     或者在使用     beta     版本的时候应该打开它.
如果你喜欢用那些和     configure     找出来的不同的     编译器,那么你可以分别设置你的环境变量     CC
和     CXX,把它们设置为你选择的程序.     类似地,你可以用     CFLAGS     和     CXXFLAGS
变量覆盖缺省编译器标志.比如:
env      CC=/opt/bin/gcc      CFLAGS='-02      -pipe'      ./configure
Linux┊Configure 参数选项详解作者: easylife  日期: 2006-10-24 02:42
字体大小: 小 中 大
Linux环境下的软件安装,并不是一件容易的事情;如果通过源代码编译后在安装,当然事情就更为复杂一些;现在安装各种软件的教程都非常普遍;但万
变不离其中,对基础知识的扎实掌握,安装各种软件的问题就迎刃而解了。Configure脚本配置工具就是基础之一,它是autoconf的工具的基本应
用。
与一些技巧相比,Configure显得基础一些,当然使用和学习起来就显得枯燥乏味一些,当然要成为高手,对基础的熟悉不能超越哦。
为此我转载了一篇关于Configure选项配置的详细介绍。供大家参考
  'configure'脚本有大量的命令行选项.对不同的软件包来说,这些选项可能会有变化,但是许多基本的选项是不会改变的.带上'--
help'选项执行'configure'脚本可以看到可用的所有选项.尽管许多选项是很少用到的,但是当你为了特殊的需求而configure一个包
时,知道他们的存在是很有益处的.下面对每一个选项进行简略的介绍:
--cache-file=FILE
'configure'会在你的系统上测试存在的特性(或者bug!).为了加速随后进行的配置,测试的结果会存储在一个cache
file里.当configure一个每个子树里都有'configure'脚本的复杂的源码树时,一个很好的cache file的存在会有很大帮助.
--help
输出帮助信息.即使是有经验的用户也偶尔需要使用使用'--help'选项,因为一个复杂的项目会包含附加的选项.例如,GCC包里的'configure'脚本就包含了允许你控制是否生成和在GCC中使用GNU汇编器的选项.
--no-create
'configure'中的一个主要函数会制作输出文件.此选项阻止'configure'生成这个文件.你可以认为这是一种演习(dry run),尽管缓存(cache)仍然被改写了.
--quiet
--silent
当'configure'进行他的测试时,会输出简要的信息来告诉用户正在作什么.这样作是因为'configure'可能会比较慢,没有这种输出的
话用户将会被扔在一旁疑惑正在发生什么.使用这两个选项中的任何一个都会把你扔到一旁.(译注:这两句话比较有意思,原文是这样的:If there
was no such output, the user would be left wondering what is happening.
By using this option, you too can be left wondering!)
--version
打印用来产生'configure'脚本的Autoconf的版本号.
--prefix=PEWFIX
'--prefix'是最常用的选项.制作出的'Makefile'会查看随此选项传递的参数,当一个包在安装时可以彻底的重新安置他的结构独立部
分.举一个例子,当安装一个包,例如说Emacs,下面的命令将会使Emacs Lisp file被安装到"/opt/gnu/share":
$ ./configure --prefix=/opt/gnu
--exec-prefix=EPREFIX
与'--prefix'选项类似,但是他是用来设置结构倚赖的文件的安装位置.编译好的'emacs'二进制文件就是这样一个问件.如果没有设置这个选项的话,默认使用的选项值将被设为和'--prefix'选项值一样.
--bindir=DIR
指定二进制文件的安装位置.这里的二进制文件定义为可以被用户直接执行的程序.
--sbindir=DIR
指定超级二进制文件的安装位置.这是一些通常只能由超级用户执行的程序.
--libexecdir=DIR
指定可执行支持文件的安装位置.与二进制文件相反,这些文件从来不直接由用户执行,但是可以被上面提到的二进制文件所执行.
--datadir=DIR
指定通用数据文件的安装位置.
--sysconfdir=DIR
指定在单个机器上使用的只读数据的安装位置.
--sharedstatedir=DIR
指定可以在多个机器上共享的可写数据的安装位置.
--localstatedir=DIR
指定只能单机使用的可写数据的安装位置.
--libdir=DIR
指定库文件的安装位置.
--includedir=DIR
指定C头文件的安装位置.其他语言如C++的头文件也可以使用此选项.
--oldincludedir=DIR
指定为除GCC外编译器安装的C头文件的安装位置.
--infodir=DIR
指定Info格式文档的安装位置.Info是被GNU工程所使用的文档格式.
--mandir=DIR
指定手册页的安装位置.
--srcdir=DIR
这个选项对安装没有作用.他会告诉'configure'源码的位置.一般来说不用指定此选项,因为'configure'脚本一般和源码文件在同一个目录下.
--program-prefix=PREFIX
指定将被加到所安装程序的名字上的前缀.例如,使用'--program-prefix=g'来configure一个名为'tar'的程序将会使安
装的程序被命名为'gtar'.当和其他的安装选项一起使用时,这个选项只有当他被`Makefile.in'文件使用时才会工作.
--program-suffix=SUFFIX
指定将被加到所安装程序的名字上的后缀.
--program-transform-name=PROGRAM
这里的PROGRAM是一个sed脚本.当一个程序被安装时,他的名字将经过`sed -e PROGRAM'来产生安装的名字.
--build=BUILD
指定软件包安装的系统平台.如果没有指定,默认值将是'--host'选项的值.
--host=HOST
指定软件运行的系统平台.如果没有指定,将会运行`config.guess'来检测.
--target=GARGET
指定软件面向(target to)的系统平台.这主要在程序语言工具如编译器和汇编器上下文中起作用.如果没有指定,默认将使用'--host'选项的值.
--disable-FEATURE
一些软件包可以选择这个选项来提供为大型选项的编译时配置,例如使用Kerberos认证系统或者一个实验性的编译器最优配置.如果默认是提供这些特性,可以使用'--disable-FEATURE'来禁用它,这里'FEATURE'是特性的名字.例如:
$ ./configure --disable-gui
-enable-FEATURE[=ARG]
相反的,一些软件包可能提供了一些默认被禁止的特性,可以使用'--enable-FEATURE'来起用它.这里'FEATURE'是特性的名字.一个特性可能会接受一个可选的参数.例如:
$ ./configure --enable-buffers=128
`--enable-FEATURE=no'与上面提到的'--disable-FEATURE'是同义的.
--with-PACKAGE[=ARG]
在自由软件社区里,有使用已有软件包和库的优秀传统.当用'configure'来配置一个源码树时,可以提供其他已经安装的软件包的信息.例如,倚
赖于Tcl和Tk的BLT器件工具包.要配置BLT,可能需要给'configure'提供一些关于我们把Tcl和Tk装的何处的信息:
$ ./configure --with-tcl=/usr/local --with-tk=/usr/local
'--with-PACKAGE=no'与下面将提到的'--without-PACKAGE'是同义的.
--without-PACKAGE
有时候你可能不想让你的软件包与系统已有的软件包交互.例如,你可能不想让你的新编译器使用GNU ld.通过使用这个选项可以做到这一点:
$ ./configure --without-gnu-ld
--x-includes=DIR
这个选项是'--with-PACKAGE'选项的一个特例.在Autoconf最初被开发出来时,流行使用'configure'来作为Imake
的一个变通方法来制作运行于X的软件.'--x-includes'选项提供了向'configure'脚本指明包含X11头文件的目录的方法.
--x-libraries=DIR
类似的,'--x-libraries'选项提供了向'configure'脚本指明包含X11库的目录的方法.
  在源码树中运行'configure'是不必要的同时也是不好的.一个由'configure'产生的良好的'Makefile'可以构筑源码
属于另一棵树的软件包.在一个独立于源码的树中构筑派生的文件的好处是很明显的:派生的文件,如目标文件,会凌乱的散布于源码树.这也使在另一个不同的系
统或用不同的配置选项构筑同样的目标文件非常困难.建议使用三棵树:一棵源码树(source tree),一棵构筑树(build
tree),一棵安装树(install tree).这里有一个很接近的例子,是使用这种方法来构筑GNU malloc包:
$ gtar zxf mmalloc-1.0.tar.gz
$ mkdir build && cd build
$ ../mmalloc-1.0/configure
creating cache ./config.cache
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking host system type... i586-pc-linux-gnu
checking build system type... i586-pc-linux-gnu
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for unistd.h... yes
checking for getpagesize... yes
checking for working mmap... yes
checking for limits.h... yes
checking for stddef.h... yes
updating cache ../config.cache
creating ./config.status
这样这棵构筑树就被配置了,下面可以继续构筑和安装这个包到默认的位置'/usr/local':
$ make all && make install
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
