logger的笔记 https://bbs.21ic.com/?6788 [收藏] [复制] [RSS]
日志
3G路由器
已有 1349 次阅读2010-11-10 03:27 |系统分类:通信网络| 3G, 路由器, 无线路由器
  3G路由器,也称3G无线路由器,是基于第三代移动通信技术的路由器。目前,世界上有4中3G标准,分别是WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和WIMAX,其中前三种已经在中国实现商用化。对应于四种3G标准,3G路由器也被分成4种类型,支持相应的网络。
  3G路由器可以实现多用户共享上网,某些厂家在3G路由器中实现了WIFI功能,为实现无线局域网共享3G无线网提供了极大的方便。
  通过3G路由器,可以实现宽带连接,达到或超过当前ADSL的网络带宽,应用非常广泛。
  3G无线路由器设置局域网共享
  首先设置主机的无线网卡TCP/IP属性。在无线网络连接项属性对话框的 “常规”选项卡中设置IP地址。两台机子设置成同网段的,例如:“192.168.0.X”(X是代表一个数值,从0到255,都可以),子网掩码设置为255.255.255.0。进入副机的无线网卡 TCP/IP 属性,将IP地址和DNS地址全部选为自动获取,确定即可。
  3G路由器鼠标右击在任务栏右侧的无线网络连接状态指示图标,选择“查看可用的无线连接”,在弹出的对话框中点击“更改高级设置”,进入“无线网络连接属性”页面(或者直接从网络邻居里右键选择无线网络连接属性),在“无线网络配置”选项中,单击右下角的“高级”按钮,并在出现的页面中更改“要访问的网络”选项,即把“任何可用的网络”更改为“仅计算机到计算机”,并选中“自动连接到非首选的网络”选项,按“关闭”结束此步骤。两台笔记本电脑都须进行此步操作。
  选择作为主机的笔记本电脑,在“无线网络配置”页面,单击“首选网络”下方的“添加”按钮。弹出“无线网络属性”,在“服务设置标志(SSID)”栏中输入一个标志,输入的标志可以自己定义, 笔者选择的输入是“abc”,并且将“自动为我提供密钥”的对号去掉,将数据加密选项改成“已禁用”,依次点击“确定”按钮退出。然后在首选网络中出现刚才设置的“abc”网络。
  在副机上,用鼠标右键单击任务栏右侧的无线网络连接状态指示图标,这时可以发现在弹出的“连接到无线网络”对话框中已经有了一个标志为“abc”的可用无线网络,然后点击“连接”按钮。
  这时,如果把鼠标指针指向任务栏上的无线网络连接状态指示图标,可以看到两台笔记本电脑无线连接的有关情况,如速度、信号强度等。只要把需要交换数据的硬盘或文件夹设成共享之后,两台笔记本电脑就可以交换资料了。
  3G路由器的规格
  1.3G路由器工作模式1:3G路由器在EVDO无线网络覆盖的区域内自动搜索3G信号,再经过3G路由器的转换,成为WiFi热点,WiFi网络最多支持253个终端同时上网,以实现最大的3G资源共享。
  2.3G路由器工作模式2:3G路由器在EVDO无线网络覆盖的区域内自动搜索3G信号,无需HUB,可以直接一次接入4台网口终端设备。实现终端设备的无线联网数据传输。
  3.3G路由器工作模式3:3G路由器在EVDO无线网络覆盖的区域内自动搜索3G信号。实现终端设备的无线联网数据传输。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
