huangxz的笔记 https://bbs.21ic.com/?73035 [收藏] [复制] [RSS]
日志
keil MDK的信号函数
已有 1107 次阅读2013-5-20 20:15 |系统分类:ARM| 函数, 信号
keil的信号函数用于模拟和测试串行IO,模拟IO,端口通讯等重复发生的外部事件。
信号函数以关键字signal开头。在函数中必须调用twatch用于延时,不然keil会陷入死循环。twatch函数的参数表示要延时的CPU执行周期,比如twatch(1000000)表示一个信号函数延时1000000个CPU周期。
信号函数受到如下约束:
  • 函数的返回值类型必须为void
  • 函数最多只能有8个参数。
  • 信号函数可以调用其他重定义函数和用户函数。
  • 信号函数之间不能相互调用。
  • 信号函数可以被用户函数调用。
  • 信号函数必须调用twatch至少一次。如果信号函数从不调用twatch则目标程序将得不到时间执行。而且由于不能使用Ctrl+C中断信号函数,在这种情况下µVision3将进入死循环。
1.建立函数
keil中有内建的函数编辑器,通过Debug--Function Editor来打开。打开函数编辑器时需要输入一个文件名或者打开一个由Options for Target--Debug Initialization File指定的文件。
2. 编辑例子。
下面的例子在LPC2114的P0.8引脚上输入一个如下图所示的方波。
  1. // 在200HZ的方波的低半周期中增加两个频率为1K的波
  2. //
  3. //
  4. signal void test(void)
  5. {
  6.     while(1)
  7.     {
  8.         PORT0 |=0x100;          //P0.8置高
  9.         twatch(11059200*4/400); //延时2.5ms(200HZ)
  10.         PORT0 &=~0x100;         //P0.8置低
  11.         twatch(11059200*4/400); //延时2.5ms(200HZ)
  12.
  13.         PORT0 |=0x100;          //P0.8置高
  14.         twatch(11059200*4/400); //延时2.5ms(200HZ)
  15.         PORT0 &=~0x100;         //P0.8置低
  16.         twatch(11059200*4/400); //延时2.5ms(200HZ)
  17.
  18.
  19.         PORT0 |=0x100;          //P0.8置高
  20.         twatch(11059200*4/400); //延时2.5ms(200HZ)
  21.         PORT0 &=~0x100;         //P0.8置低
  22.         twatch(11059200*4/2000);    //延时ms(800HZ)
  23.         PORT0 |=0x100;          //P0.8置高
  24.         twatch(11059200*4/2000);    //延时2.5ms(400HZ)
  25.         PORT0 &=~0x100;         //P0.8置低
  26.         twatch(11059200*4/2000);    //延时2.5ms(800HZ)
  27.         PORT0 |=0x100;          //P0.8置高
  28.         twatch(11059200*4/2000);    //延时2.5ms(400HZ)
  29.         PORT0 &=~0x100;         //P0.8置低
  30.         twatch(11059200*4/2000);    //延时2.5ms(800HZ)
  31.
  32.     }
  33. }
3.编译
在信号函数编辑界面上,点击Compile按钮,编译通过与否都会有相应提示。
4. 调用信号函数
 编译通过后,在软件仿真时,在控制窗口(Command窗口)中输入如下命令:
                              test()
注:test为信号函数名。
5.查看空闲信号函数
使用signal state命令
6. 删除信号函数(以test()为例)
signal kill test或者kill func test
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
