春阳频道 https://bbs.21ic.com/?74561 [收藏] [复制] [RSS]
日志
实用资料——Modbus通信协议5
已有 1818 次阅读2005-10-24 11:41 |系统分类:通信网络
  RTU方式读取整数据的例子
主机请求
地址
功能码
第一个寄存器的高位地址
第一个寄存器的低位地址
寄存器的数量的高位
寄存器的数量的底位
错误校验
01
03
00
38
00
01
XX
从机应答
地址
功能码
字节数
数据高字节
数据低字节
错误校验
01
03
24
XX
十六进制数4124表示的十进制整数为16676,错误校验值要根据传输方式而定。
2ModBus的数据校验方式
CRC-16(循环冗余错误校验)
CRC-16错误校验程序如下:报文(此处只涉及数据位,不指起始位、停止位和任选的奇偶校验位)被看作是一个连续的二进制,其最高有效位(MSB)首选发送。报文先与X↑16相乘(左移16位),然后看X↑16+X↑15+X↑2+1除,X↑16+X↑15+X↑2+1可以表示为二进制数11000000000000101。整数商位忽略不记,16位余数加入该报文(MSB先发送),成为2CRC校验字节。余数中的1全部初始化,以免所有的零成为一条报文被接收。经上述处理而含有CRC字节的报文,若无错误,到接收设备后再被同一多项式(X↑16+X↑15+X↑2+1)除,会得到一个零余数(接收设备核验这个CRC字节,并将其与被传送的CRC比较)。全部运算以2为模(无进位)。
习惯于成串发送数据的设备会首选送出字符的最右位(LSB-最低有效位)。而在生成CRC情况下,发送首位应是被除数的最高有效位MSB。由于在运算中不用进位,为便于操作起见,计算CRC时设MSB在最右位。生成多项式的位序也必须反过来,以保持一致。多项式的MSB略去不记,因其只对商有影响而不影响余数。
生成CRC-16校验字节的步骤如下:
①装如一个16位寄存器,所有数位均为1
②该16位寄存器的高位字节与开始8位字节进行异或运算。运算结果放入这个16位寄存器。
③把这个16寄存器向右移一位。
④若向右(标记位)移出的数位是1,则生成多项式1010000000000001和这个寄存器进行异或运算;若向右移出的数位是0,则返回
⑤重复③和④,直至移出8位。
⑥另外8位与该十六位寄存器进行异或运算。
⑦重复③~⑥,直至该报文所有字节均与16位寄存器进行异或运算,并移位8次。
⑧这个16位寄存器的内容即2字节CRC错误校验,被加到报文的最高有效位。
另外,在某些非ModBus通信协议中也经常使用CRC16作为校验手段,而且产生了一些CRC16的变种,他们是使用CRC16多项式X↑16+X↑15+X↑2+1,单首次装入的16位寄存器为0000;使用CRC16的反序X↑16+X↑14+X↑1+1,首次装入寄存器值为0000FFFFH
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
