春阳频道 https://bbs.21ic.com/?74561 [收藏] [复制] [RSS]
日志
实用资料——关于天线增益及其考量(dBi、dBd)
已有 2480 次阅读2006-3-4 11:35
在无线通讯的实际应用中,为有效提高通讯效果,减少天线输入功率,天线会做成各种带有辐射方向性的结构以集中辐射功率,由此就引申出“天线增益”的概念。简单说,天线增益就是指一个天线把输入的射频功率集中辐射的程度,显然,天线的增益与其方向图的关系很大,主瓣越窄、副瓣越小的天线其增益就越高,而不同结构的天线,其方向图的差别是很大的。
    在通讯技术领域,与其它考量功率、电平等参数的量值同样,天线增益也采用相对比较并取对数的简化法来表示,具体计算方法为:在某一方向向某一位置产生相同辐射场强的时,对无损耗理想基准天线的输入功率与待考量天线的输入功率的比值取对数后乘以10 (G=10lg(基准Pin/考量Pin)),即称为该天线在该点方向的增益。常用衡量天线增益的单位是dBi和dBd。对于dBi,其基准为理想的点源天线,即一个真正意义上的“点”来作天线增益的对比基准。理想点源天线的辐射是全向的,其方向图是个理想的球,同一球面上所有点的电磁波辐射强度均相同;对于dBd,其基准则为理想的偶极子天线。因偶极子天线是带有方向性的,故二者有个固定的恒差2.15即0dBd=2.15dBi。
    需要说明的是,通常所说的“全向天线”不是严格的说法,全向天线应指在三维立体空间的全向,但工程界也往往把某个平面内方向图为圆周的天线称为全向天线,如鞭状天线,它在径向的主瓣是圆,但仍有轴向的副瓣。
    常见天线的增益:鞭状天线6-9dBi,GSM基站用八木天线15-17dBi,抛物面定向天线则很容易做到24dBi。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 wjfandyy 2006-5-25 15:27
版主,您好!看过你许多文章,受益匪浅,先谢谢了
想向您请教一个问题,希望版主能够帮忙。我现在在做一个信号发生器,需要利用天线发射一个场强为15V/M左右的脉冲,宽度要求不是很高,几十毫秒到几妙都可以,我现在的设计是利用电容的充放电来实现,将天线加在电容的一端。请问版主,这样设计合不合理?发射这么大的脉冲需要提供给天线多大的功率?怎么计算这些?电压最小要多大?我看以前类似的设计是利用几百伏的高压来发射的,可不可以不用这么大的电压?
希望版主在百忙之中能够答复我,谢谢!
我的邮箱:wjfand2000@yahoo.com
QQ:174509639
