HERO2410核心板是基于三星ARM9芯片S3C2410芯片开发的,充分考虑接口的扩展问题,在80mm×80mm的PCB上,集成了电源、CPU、SDRAM、NorFlash、NandFlash、10M网口、复位电路、JTAG调试接口、实时时钟等。通过四条双排68针的连接器,引出了外部扩展需要用到的全部数据、地址总线、各外设接口、IO信号等。客户可以充分发挥想象力,利用它设计制造出高性能、高可靠性的嵌入式应用产品,是快速开发自己的产品、抢占市场的利器。
如果现有核心板中找不到符合您需要的规格,我们为客户提供各种各样的嵌入式硬件设计和底层软件开发服务。我们基于ARM7、ARM9、ARM11、ARM Cortex-M3、ARM Cortex-A8等处理器的嵌入式平台设计方面具有丰富的开发经验,同时具备一批在WinCE、Linux、Android等嵌入式系统的移植与各种驱动程序的开发方面经验丰富的工程师。
核心配置 | |
CPU主频 | 203MHz |
SDRAM | 64M Bytes |
Nand Flash | 可以支持32M、64M、128M Bytes |
结构参数 | |
外部接口 | 邮票孔 |
核心板尺寸 | 80mm×80mm×2mm |
引脚间距 | 2.0mm |
引脚数量 | 272个引脚 |
板层 | 6层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则 |
测试点 | 内置测试点 |
电气特性 | |
输入电压 | 3.3V~5V、3V |
工作温度 | -10~70℃ |
存储温度 | -20~80℃ |
电话:0532-87051146 Q Q:1765805959
