DIYfashaoyou的笔记 https://bbs.21ic.com/?816143 [收藏] [复制] [RSS]
日志
学习S3C2416 之SRAM与SDRAM的区别(网络资源整理而得)
已有 874 次阅读2015-5-10 22:49 |系统分类:职场生涯
今天在学习S3C2416,发现芯片手册上有两种接口Memory Interface (ROM/SRAM/NAND)   ;   SDRAM I/F   其中简单的分析一下这两种接口对应存储芯片的差别:
        ROMRAM指的都是半导体存储器,ROMRead Only Memory的缩写,RAMRandom Access Memory的缩写。ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。
        RAM有两大类,一种称为静态RAMStatic RAM/SRAM),SRAM速度非常快,是目前读写最快的存储设备了,但是它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。另一种称为动态RAMDynamic RAM/DRAM),DRAM保留数据的时间很短,速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快,但从价格上来说DRAM相比SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。
        DRAM分为很多种,常见的主要有FPRAM/FastPageEDORAMSDRAMDDR RAMRDRAMSGRAM以及WRAM等,这里介绍其中的一种DDR RAM
        DDR RAMDate-Rate RAM)也称作DDR SDRAM,这种改进型的RAMSDRAM是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是目前电脑中用得最多的内存,而且它有着成本优势,事实上击败了Intel的另外一种内存标准-Rambus DRAM。在很多高端的显卡上,也配备了高速DDR RAM来提高带宽,这可以大幅度提高3D加速卡的像素渲染能力。
内存工作原理:. m+ J/ v9 A* x( i$ x7 a) t
* F6 O5 ^5 G2 l! m  L; S        内存是用来存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,我们平常所提到的计算机的内存指的是动态内存(即DRAM),动态内存中所谓的"动态",指的是当我们将数据写入DRAM后,经过一段时间,数据会丢失,因此需要一个额外设电路进行内存刷新操作。
$ b  H# X5 m7 S9 X  a$ {! U' w; @1 [
# J! n" u$ O( }! H) F3 l9 T        具体的工作过程是这样的:一个DRAM的存储单元存储的是0还是1取决于电容是否有电荷,有电荷代表1,无电荷代表0。但时间一长,代表1的电容会放电,代表0的电容会吸收电荷,这就是数据丢失的原因;刷新操作定期对电容进行检查,若电量大于满电量的12,则认为其代表1,并把电容充满电;若电量小于12,则认为其代表0,并把电容放电,藉此来保持数据的连续性。 + i$ y$ g* G9 f
        ROM也有很多种,PROM是可编程的ROMPROMEPROM(可擦除可编程ROM)两者区别是,PROM是一次性的,也就是软件灌入后,就无法修改了,这种是早期的产品,现在已经不可能使用了,而EPROM是通过紫外光的照射擦出原先的程序,是一种通用的存储器。另外一种EEPROM是通过电子擦出,价格很高,写入时间很长,写入很慢。
        举个例子,手机软件一般放在EEPROM中,我们打电话,有些最后拨打的号码,暂时是存在SRAM中的,不是马上写入通过记录(通话记录保存在EEPROM中),因为当时有很重要工作(通话)要做,如果写入,漫长的等待是让用户忍无可忍的。" W' u) h! t) R5 q; u9 p* e
        FLASH存储器又称闪存,它结合了ROMRAM的长处,不仅具备电子可擦除可编程(EEPROM)的性能,还不会断电丢失数据同时可以快速读取数据(NVRAM的优势),U盘和MP3里用的就是这种存储器。在过去的20年里,嵌入式系统一直使用ROMEPROM)作为它们的存储设备,然而近年来Flash全面代替了ROMEPROM)在嵌入式系统中的地位,用作存储Bootloader以及操作系统或者程序代码或者直接当硬盘使用(U盘)。 . P5 o! ?! @  B; N
        目前Flash主要有两种NOR FlashNADN Flash/ d% U, h6 M4 f2 X6 B# r
        NOR Flash的读取和我们常见的SDRAM的读取是一样,用户可以直接运行装载在NOR FLASH里面的代码,这样可以减少SRAM的容量从而节约了成本。
        NAND Flash没有采取内存的随机读取技术,它的读取是以一次读取一块的形式来进行的,通常是一次读取512个字节,采用这种技术的Flash比较廉价。用户不能直接运行NAND Flash上的代码,因此好多使用NAND Flash的开发板除了使用NAND Flah以外,还作上了一块小的NOR Flash来运行启动代码。
        一般小容量的用NOR Flash,因为其读取速度快,多用来存储操作系统等重要信息,而大容量的用NAND FLASH,最常见的NAND FLASH应用是嵌入式系统采用的DOCDisk On Chip)和我们通常用的"闪盘",可以在线擦除。目前市面上的FLASH 主要来自IntelAMDFujitsuToshiba,而生产NAND Flash的主要厂家有SamsungToshiba
NAND FlashNOR Flash的比较
( H: v# x" V1 y( L- o  B5 t2 c8 v$ R
        NORNAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel1988年首先开发出NOR flash技术,彻底改变了原先由EPROMEEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND flash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。但是经过了十多年之后,仍然有相当多的硬件工程师分不清NORNAND闪存。"flash存储器"经常可以与相"NOR存储器"互换使用。许多业内人士也搞不清楚NAND闪存技术相对于NOR技术的优越之处,因为大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码,这时NOR闪存更适合一些。而NAND则是高数据存储密度的理想解决方案。
        NOR是现在市场上主要的非易失闪存技术。NOR一般只用来存储少量的代码;NOR主要应用在代码存储介质中。NOR的特点是应用简单、无需专门的接口电路、传输效率高,它是属于芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在(NOR型)flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。在14MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。NOR flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。NOR flash占据了容量为116MB闪存市场的大部分。
        NAND结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于flash的管理和需要特殊的系统接口。9 }" {5 x5 Q. V- o6 A
! S+ U9 R3 n- x% k4 o6 g8 J2 \
1、性能比较:5 q- |- G# p1 @4 i# z. H0 H
& G0 `/ Q; B! ^7 {: K2 eflash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为1
4 P% E% I! G, {( v& c; K9 v- p! u4 K) l2 m
由于擦除NOR器件时是以64128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以832KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms
; ^9 Y* g8 p  j5 |/ d2 t
/ I: y2 |8 T$ w/ L6 H; i; a执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NORNADN之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时),更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。这样,当选择存储解决方案时,设计师必须权衡以下的各项因素:' t. _( v1 R; U% U
6 [" \0 Y, U4 Q/ C0 W/ V● NOR的读速度比NAND稍快一些。+ a$ b8 R  C$ y, ]
9 Q& m& l3 f) g5 r7 ], T5 D6 i6 |● NAND的写入速度比NOR快很多。$ `: l% [/ ]. s0 I+ V1 C4 z0 Q
3 t8 Y" U* z! A& r% j
● NAND4ms擦除速度远比NOR5s快。, |+ x4 _2 t/ _
, E; |( |1 ?$ h2 M● 大多数写入操作需要先进行擦除操作。* W  X! g( d; g' |0 y: X
1 T2 A* ^: O! V( l● NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。
( _" e$ j* @) t; Q% c0 C# P  ?' |0 {9 b7 X
(注:NOR FLASH SECTOR擦除时间视品牌、大小不同而不同,比如,4M FLASH,有的SECTOR擦除时间为60ms,而有的需要最大6s)8 O; S$ \! k* S( U/ v" ?8 _. v
' H# p5 b# g$ D9 k) g
2、接口差别:
. g& R9 N" J  n2 c0 i% h% b' g: m' Q. g, Z5 j2 J
4 l* }) u& O# c/ ]
- e6 w$ d1 {9 `* a; C+ BNAND器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据,各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。
, s: E& Z& m/ {
2 W% G9 \! z* R/ w, a; KNAND读和写操作采用512字节的块,这一点有点像硬盘管理此类操作,很自然地,基于NAND的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。+ _9 h8 b! B$ h+ ]
% U/ {5 g) O, O( C- P) u7 t. G3、容量和成本:: K3 x, ]; F* C( T
$ m9 C' n: ?9 T/ ?
NAND flash的单元尺寸几乎是NOR器件的一半,由于生产过程更为简单,NAND结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。
: z3 W( j4 D/ U! m# I- q9 [9 r& Q4 ^! `
NOR flash占据了容量为116MB闪存市场的大部分,而NAND flash只是用在8128MB的产品当中,这也说明NOR主要应用在代码存储介质中,NAND适合于数据存储,NANDCompactFlashSecure DigitalPC CardsMMC存储卡市场上所占份额最大。
9 a, ~7 o. n  w!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
