快乐小小鱼的笔记 https://bbs.21ic.com/?871240 [收藏] [复制] [RSS]
日志
keil的mdk在win7的64位系统下的图标错位解决方法
已有 915 次阅读2015-10-21 21:26 |系统分类:单片机| MDK, 图标, 错误
我在两台电脑上安装了不同的mdk版本,win7的32位笔记本电脑上是MDK4.2 ,win7的64位台式机上是mdk4.7,后边把mdk4.2版本的工程文件复制到4.7上进行编译,发现mdk的图标错位了,虽然也能用,但是很不习惯。后来把mdk4.7卸载掉,重新装了3次,打开原来的工程文件,图标还是错位的,后面经过多次安装尝试,终于解决了这个问题。
1,重新安装mdk前把原来软件全部卸载掉,把keil的目录也要重新放置在一个新的位置,否则重新安装图标错误不能解决。
2,重新安装后,打开mdk软件,查看有没有错误,如果有错位可以试着点击window -> Reset View to default,如果点击后还是错位,重新安装的时候,一定要注意前面的第1条,改变keil的安装路径。
3,打开原来的工程,发现mdk的图标是错误的,还是点击window->Reset View to default,这个时候图标就恢复了。
经过上面的尝试,我的mdk在win7的64位版本下目前是正常的,希望遇到同样问题的你也能解决这个问题!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
