sourceinsight使用技巧
1 sourceinsight screen font 的默认字体是Verdana的,它是一直变宽字体。在Document style中可以将字体改为定宽的Courier
2 勾掉indent Open Brace和Indent Close Brace的效果: 继上一段,在相对缩进行里, 如果输入"{"或"}", 则自动和上一行列对齐
3 今天把一个用sourceinsight排版整齐的C文件,偶然用VC打开一看,全乱了。研究了半天,发现SI对每个字符的宽度不太一致。发现选上"view --> draft view", 就可以让每个字符的宽度一致了。快捷键是 "Alt + F12"
4 选中几行代码按tab键或者shift+tab可以左右移动代码,调整代码时很有用。
配置成简单好用的c/java代码编辑器
1、缩进与tab
(1)Options菜单àPreferencesàTyping卡,勾掉下面两项∶
Typing tab indents line,regardless of selection,空行按tab无法前进
Typing tab replaces current selection,选定部分内容、再按tab时会清除所选
(2)Options菜单àDocument Options(针对不同文件类型,分别进行设置)à下拉左上文件类型框、选择合适类型(c源文件)àEditing Options框中,tab width=2à Editing Options框中,勾选Expand tabs(这样,按tab键、等价于输入2个空格)
(3)Options菜单àDocument Optionsà选择合适的文件类型à点击右边中间的Auto Indent钮à在弹出的框中,左边一定要点Smart,右边有两个复选框Indent Open Brace和Indent Close Brace,具体效果可以看SIS的HELP。按照部门里的编程风格要求,最方便的就是把两个复选框都取消掉,然后点OK。
勾选Auto Indent之SMART的效果∶在C程序里, 如果遇到行末没有分号的语句,如IF, WHILE, SWITCH等, 写到该行末按回车,则新行自动相对上一行缩进两列。
勾掉Indent Open Brace和Indent Close Brace的效果∶继上一段,在相对缩进行里, 如果输入"}", 则自动和上一行列对齐(好像勾不勾都会有这个功能);而输入"{"时,不会与下面的行对齐(这是勾上Indent Open Brace时的效果)。
2、向项目中添加文件时,只添加特定类型的文件(文件类型过滤器)
有个同事比较生猛,得整汇编代码,但在SIS里建立PROJECT并ADD TREE的时候,根据默认设置并不会把该TREE里面所有汇编文件都包含进来,只加了.inc和.asm后缀的,.s后缀的没有。而且用SIS打开.s的文件,一片黑白没有色彩,感觉回到DOS的EDIT时代了…… 解决方法是在Options->Document Options里面,点左上的Document Type下拉菜单,选择x86 Asm Source File,然后在右边的File filter里*.asm;*.inc;的后面加上*.s;接着CLOSE就可以了。上面两个问题解决了,但注意加入*.s后还需要重新ADD TREE一遍才能把这些汇编加到PROJECT里面。
3、去掉功能强大但是无用的自动完成功能
Options菜单àPreferences àTyping卡àAuto Completion框,勾掉Use automatic symbol completion window(这里是SIS的全局设置)
Options菜单àDocument OptionsàEditing Options框中,勾掉Allow auto-complete(局部设置)
上面两项必须全部勾选,才能启用Auto Completion功能
4、恢复小键盘的“+,-,*,/”功能
Options菜单àKey assignments,通过关键词Scroll 找到Scroll Half Page Up,取消小键盘/;通过关键词Scroll 找到Scroll Half Page Down取消小键盘*;通过关键词找到 Up,取消小键盘-,通过关键词找到 down,取消小键盘+。
5、恢复ctrl+a的全选功能
通过关键词save 找到save all,更改为ctrl+shift+a,通过关键词select找到select all, 更改为ctrl +a
6、解决字符等宽对齐问题。
SIS默认字体是VERDANA,很漂亮。这网页上应该也是用的VERDANA字体。但由于美观的缘故,VERDANA字体是不等宽的。比如下面两行
llllllllll
MMMMMMMMMM
同样10个字符,长度差多了.用VERDANA来看程序,有些本应该对齐的就歪了。解放方法是使用等宽的字体,但肯定比较丑。可以用DOS字体,也就是记事本里的默认字体sysfixed 很丑,要有心理准备。比较推荐的是用Courier New。
SourceInsight提供的功能
1、解析日志信息时非常有用的Source Link
总地说来,SourceLink根据特定的搜索模式,把当前文件中满足模式的行、链接到由该行指定的其他源文件中。
所谓特定的搜索模式,共有两种“File, then line”和“Line, then file”,其中前后两部分依靠正则表达式的组的概念来予以分割。如果当前文件具有匹配行,比如“Error d:tcsrcq5.c 18: Lvalue required in jsSort”,那么SourceInsight在该行创建SourceLink、把该行链接到由该行指定的文件中(即d:tcsrcq5.c,第18行)。
1.1 创建SourceLink
运行Search菜单的Parse Source Links…命令,在弹出的框中、选择搜索模式、并填入相应的正则表达式串,点OK,SIS就会解析当前文件,如果有匹配,就创建SourceLink。
1.2 在解析日志信息时,使用SourceLink
可以打开日志信息,运行Parse Source Links命令,日志中能够匹配模式的每一行(通常是含有错误信息的行)、就会被设置上一个SourceLink
1.3在解析自定义命令输出时,使用SourceLink
首先勾选Custom Command 中的“Parse Links in Output”,然后选择特定的搜索模式,最后填入合适的正则表达式。这样,Source Insight把输出信息作为当前搜索用文件;并且,如果有匹配行(通常即编译错误信息行),SIS为 该行创建SourceLink、并把每一个错误信息中给定的文件(和行号)作为link目的地,这对于我们修改源代码错误非常有帮助。
2、替换(Replace) VS 上下文敏感的智能重命名(Context-Sensitive Smart Rename)
2.1 替换(Replace)
目前来说,普通的替换命令、快捷键为ctrl+H,足以已满足工作要求。
在弹出的替换窗口中,在Search框中勾选Selection来只在所选文本区域中替换(当然这时你要先选定区域然后再按ctrl+H)、勾选WholeFile来在整个当前文件内替换、两者都不勾选来从当前光标处替换至文件末尾;点右边的Files…按钮,可选择替换多个文件的内容。
2.2上下文敏感的智能重命名(Context-Sensitive Smart Rename)
Smart Rename命令、快捷键是Ctrl+’,是上下文敏感的全局搜索替换。它可以智能地重命名全部项目文件中的一个标示符。SourceInsight的搜索索引(search index)使得搜索过程进行地非常快。而且,使用Smart Rename所做的替换会被记录在Search Results窗口中,每一条替换记录旁有一个SourceLink链接到替换发生地文件。
Smart Rename可以用来重命名标记(symbol)。如果勾选了Smart Reference Matching选项,Smart Rename就只在正确的上下文范围内进行重命名。它可以智能地重命名全部项目文件中的一个标示符;它可以重命名函数本地变量,类或结构体成员、函数。
在弹出的Smart Rename窗口中有下面几项∶
旧名称。光标下的词会被自动加载;光标的位置非常重要,这是因为Source Insight会根据本地上下文背景、准确地确定你想要重命名哪一个标记。
推荐只填单个词、而不是字符串。
如果你在命名成员变量、或本地变量(),Old Name框中会显示完全标记名、即上层容器名+标记名。例如,框中的“DocDraw.paintStruc”代表DocDraw是函数名,paintStruc是函数的本地成员变量。
New Name 填新名称。只填标记名,不填上层容器名。
Output Search Results 如果勾选,搜索替换结果日志会被输出到Search Results窗口中。可以通过Windows菜单来切换,或ctrl+tab切换察看。并且每一条记录旁会有SourceLink链接到替换发生地文件。
Confirm Each Replacement 每次替换询问。
Skip Comments 不重名注释部分。
【使用心得列表】
(1)如何用Smart Rename重命名数组的数组名?如果只选取数组名,会报错!
(2)如果勾掉Smart Reference Matching,会搜索全部项目文件,并且Old Name框中不显示完全限定名;如果勾选Smart Reference Matching,无法重命名数组名,而且鼠标位置不正确时会报错。应该如何应对?
3、在SourceInsight中提供的正则表达式
3.1在SourceInsight中提供的正则表达式
正则表达式,是用来匹配复杂模式的特殊搜索用字符串。正则表达式串中,许多字符具有特殊的含义。例如,有个特殊的字符代表 “行首”。
下面是SourceInsight提供的所有可用特殊字符∶
Table 4.3: Regular Expression Characters
Character
Matches
^ (at the beginning only)
beginning of line。如^Hello,匹配Hello在句首。
any single character
[abc]
any single character that belongs to the set abc
[^abc]
any single character that does not belong to the set abc
zero or more occurrences of the preceding character
one or more occurrences of the preceding character
t
a tab character
s
a space character
w
white space (a tab or a space character)
the end of the line。如TRUE$,匹配TRUE在句尾。
转义字符。如果在它后面有元字符,取消其特殊含义。
可利用 “(”和 “)”、把正则表达式分割成不同的组;模式中的每个组自左向右指定为 Group #n,n=1,2,…;组的概念在替换时很有用。
例如∶
abc(xyz)可匹配abcxyz,其中xyz被认为是group#1,
利用21来替换(abc)(xyz),替换结果为xyzabc。
3.2 正则表达式在配置tc编译器中的应用∶
正则表达式格式与源代码文件路径相对应,这里我的tc安装目录为d:tc,tc源文件放在d:tcsrc下,并命名为qn.c或qtn.c(其中n=1,2,…)。
观察Tc编译器某一次输出错误信息的格式∶
则我们要匹配“d:tcsrcq5.c 18”部分,进一步地,按照SourceInsight捕捉输出并加以解析时的要求,要以组的形式、分别匹配“d:tcsrcq5.c 18”中的文件部分和行号部分∶
行号([1-9][0-9]*)
空格行号s([1-9][0-9]*)
文件名(d:tcsrc[qQ][tT][1-9][0-9]*.[cC])
全部加起来为∶
(d:tcsrc[qQ][tT]*[1-9][0-9]*.[cC])s([1-9][0-9]*)
3.3 正则表达式在配置javac编译器中的应用∶
我的JAVA_HOME是c:jdk,我的java源文件放于d:javasrc中,并命名为qn.java或qtn.java(其中n=1,2,…)。
观察JDK编译器某一次输出错误信息的格式∶
D:javasrcQ3.java:3: ';' expected
正则表达式为∶
([dD]:javasrc[qQ][tT]*[1-9][0-9]*.java):([1-9][0-9]*)
4、自定义命令
自定义命令与项目相关,在一个项目中定义的所有自定义命令属于该项目、只对该项目有效(包括快捷键等)。
自定义命令类似于命令行批处理文件。SIS允许自定义命令在后台运行;并可以捕捉自定义命令的输出、放置于文件中、或粘贴入当前光标插入点。
分别利用上面SIS对输出信息的处理方式,自定义命令对集成编译器相当有用,可以捕捉编译器输出并创建SourceLink寻错;自定义命令对于文本过滤也相当有用,可选中待过滤区块、运行Sort自定义命令、粘贴回选定区块、即完成文本过滤。
请按下面步骤创建自定义命令∶
Options菜单àCustom Command
à点右边Add钮、填入新自定义命令名称,或下拉左边Commands、选择命令进行修改
àRun框、填入待执行命令行,可含有特殊元字符,见后面的元字符表
àDir框、执行命令行时应处的目录,如不填,以源代码文件所在目录为命令执行目录
à勾选Output框的Capture Output、输出被捕捉,如果勾选Paste Output,输出被粘贴
à勾选Control Group框中的Save Files First、SIS会在运行命令前先检查文件是否保存
à勾选Control Group框中的Pause When Done、SIS会在命令结束后暂停、方便检查
à勾选Source Links in Output框中的Parse Source Links,?/p>
5使用最强大的宏功能,真的达到的完美境界
说明:
该宏文件实现一些编码程中能会到的功能, 如添加文件头、函数说明和宏定义等, 使用时能自动添加文件名、函数名和当前日期.
使用说明:
1. Project->Open Project... 打开Base工程(该工程一般在"我的文档\Source Insight\Projects\Base"中);
2. Project->Add and Remove Project Files... 加入宏文件(即mymacro.em);
3. Options->Menu Assignments 打开Menu Assignments窗口, 在Command中输入Macro, 选中要使用的宏, 添加到合适的菜单中.
在http://www.sourceinsight.com/public/macros/可以找到很多宏定义文件,但大多数没什么用。
SourceInsight使用技巧(转)
2009年03月28日 星期六 12:29
2 document options->auto indent 去掉indent Open Brace和Indent Close Brace的效果: 继上一段,在相对缩进行里, 如果输入"{"或"}", 则自动和上一行列对齐
发现选上"view --> draft view", 就可以让每个字符的宽度一致了。快捷键是 "Alt + F12"4选中几行代码按tab键或者shift+tab可以左右移动代码,调整代码时很有用。配置成简单好用的c/java代码编辑器
1、缩进与tab
2、向项目中添加文件时,添加特定类型的文件(文件类型过滤器)
添加.pc文件和makefile文件,类型分别为C++,和Make File
Options -> Document Options... Alt-T -> 点击Document Type的下拉框,然后选择Make File,在右边的File Filter中,在原先的*.mak后面加上一个分号,即多个不同过滤规则以分号间隔开,再加上*makefile,变成 *.mak;*makefile,并且选中Include when adding to projects,这样,以后再新建工程的时候,就可以识别makefile或Makefile了(好像此处Source Insight并不区分大小写)。
3、去掉功能强大但是无用的自动完成功能
4、恢复小键盘的“+,-,*,/”功能
5、恢复ctrl+a的全选功能
Source Insight设置
1、背景色选择
要改变背景色Options->preference->windows background->color设置背景色
2、解决字符等宽对齐问题。
llllllllll
MMMMMMMMMM
同样10个字符,长度差多了.用VERDANA来看程序,有些本应该对齐的就歪了。解放方法是使用等宽的字体,但肯定比较丑。比较推荐的是用Courier New。
3、解决TAB键缩进问题
Options-> Document Options里面的右下角Editing Options栏里,把Expand tabs勾起来,然后确定。OK,现在TAB键的缩进和四个空格的缩进在SIS里面看起来就对齐咯
4、SI中的自动对齐设置:
Option->Document option下的Auto Indient中Auto Indient Type有三种类型 None,Simple,Smart。个人推荐选用Simple类型。
5、向项目中添加文件时,只添加特定类型的文件(文件类型过滤器)
编辑汇编代码时,在SIS里建立PROJECT并ADD TREE的时候,根据默认设置并不会把该TREE里面所有汇编文件都包含进来
上面问题解决了,但注意加入*.s后还需要重新ADD TREE一遍才能把这些汇编加到PROJECT里面。
6、添加文件类型
用户可以定义自己的类型,Options->Document Options->add type,定义文件类型名以及文件名后缀。
勾选include when adding to projects在添加目录下文件到工程是该类文件就会添加进SI的工程。
如果需要将所有文件添加进SI的工程,可以定义一种文件类型*.*。
7、恢复ctrl+a的全选功能
通过关键词save 找到save all,更改为ctrl+shift+a,通过关键词select找到select all,更改为ctrl +a
Source Insight常用的快捷键:
Ctrl+= :Jump to definition
Alt+/ :Look up reference
F3 : search backward
F4 : search forward
F5: go to Line
F7 :Look up symbols
F8 :Look up local symbols
F9 :Ident left
F10 :Ident right
Alt+, :Jump backword
Alt+. : Jump forward
Shift+F3 : search the word under cusor backward
Shift+F4 : search the word under cusor forward
F12 : incremental search
Shift+Ctrl+f: search in project
shift+F8 : 标亮所有文本中光标所在位置的单词
Source Insight的窗口操作:
Ctrl+W 关闭当前文件窗口
Ctrl+Tab 切换文件窗口
project window Ctrl+O打开
symbol window Alt+F8打开和关闭
Contex Window 自定义键打开和关闭
Relation Window 自定义键打开 先锁定再刷新联系
汇总其他小技巧:
让{ 和 } 不缩进:
Options->Document Options->Auto Indent->Indent Open Brace/Indent Close Brace
hao space: SourceInsight 小技巧
1、按住"ctrl", 再用鼠标指向某个变量,点击一下,就能进入这个变量的定义。
2、今天把一个用sourceinsight排版整齐的C文件,偶然用VC打开一看,全乱了。研究了半天,发现SI对每个字符的宽度不太一致。
请教同事发现选上"view --> draft view", 就可以让每个字符的宽度一致了。快捷键是 "Alt + F12"
3、"shift+F8" 标亮所有文本中光标所在位置的单词
4、跳到某一行:"ctrl + g"
=========================source insight 快捷键大全=======================
剪切一个字 : Ctrl+,
剪切行 :Ctrl+U
复制一行 : Ctrl+K
剪切该位置右边的该行的字符 : Ctrl+;
激活语法窗口 : Alt+L
激活工程文件窗口 : Alt+R(自定义的)
退出程序 : Alt+F4
重画屏幕 : Ctrl+Alt+Space
完成语法 : Ctrl+E
恰好复制该位置右边的该行的字符 : Ctrl+Shift+K
复制到剪贴板 : Ctrl+Del
剪切一行 : Ctrl+U
剪切到剪贴板 : Ctrl+Shift+X
左边缩进 : F9
右边缩进 : F10
插入一行 : Ctrl+I
插入新行 : Ctrl+Enter
加入一行 : Ctrl+J
从剪切板粘贴 : Ctrl+Ins
粘贴一行 : Ctrl+P
重复上一个动作 : Ctrl+Y
重新编号 : Ctrl+R
重复输入 : Ctrl+\
替换 : Ctrl+H
智能重命名 : Ctrl+'
关闭文件 : Ctrl+W
关闭所有文件 : Ctrl+Shift+W
新建 : Ctrl+N
转到下一个文件 : Ctrl+Shift+N
打开 : Ctrl+O
重新装载文件 : Ctrl+Shift+O
另存为 : Ctrl+Shift+S
显示文件状态 : Shift+F10
回到该行的开始 : Home
回到选择的开始 : Ctrl+Alt+[
到块的下面 : Ctrl+Shift+]
到块的上面 : Ctrl+Shift+[
书签 : Ctrl+M
到文件底部 : Ctrl+End, Ctrl+(KeyPad) End
到窗口底部 : (KeyPad) End (小键盘的END)
到一行的尾部 : End
到选择部分的尾部 : Ctrl+Alt+]
到下一个函数 : 小键盘 +
上一个函数 : 小键盘 -
后退 : Alt+,, Thumb 1 Click
后退到索引 : Alt+M
向前 : Alt+., Thumb 2 Click
转到行 : F5, Ctrl+G
转到下一个修改 : Alt+(KeyPad) +
转到下一个链接 : Shift+F9, Ctrl+Shift+L
回到前一个修改 : Alt+(KeyPad) -
跳到连接(就是语法串口列表的地方) : Ctrl+L
跳到匹配 : Alt+]
下一页 : PgDn, (KeyPad) PgDn
上一页 : PgUp, (KeyPad) PgUp
向上滚动半屏 : Ctrl+PgDn, Ctrl+(KeyPad) PgDn, (KeyPad) *
向下滚动半屏 : Ctrl+PgUp, Ctrl+(KeyPad) PgUp, (KeyPad) /
左滚 : Alt+Left
向上滚动一行 : Alt+Down
向下滚动一行 : Alt+Up
右滚 : Alt+Right
选择一块 : Ctrl+-
选择当前位置的左边一个字符 : Shift+Left
选择当前位置右边一个字符 : Shift+Right
选择一行 : Shift+F6
从当前行其开始向下选择 : Shift+Down
从当前行其开始向上选择 : Shift+Up
选择上页 : Shift+PgDn, Shift+(KeyPad) PgDn
选择下页 : Shift+PgUp, Shift+(KeyPad) PgUp
选择句子(直到遇到一个 . 为止) : Shift+F7, Ctrl+.
从当前位置选择到文件结束 : Ctrl+Shift+End
从当前位置选择到行结束 : Shift+End
从当前位置选择到行的开始 : Shift+Home
从当前位置选择到文件顶部 : Ctrl+Shift+Home
选择一个单词 : Shift+F5
选择左边单词 : Ctrl+Shift+Left
选择右边单词 : Ctrl+Shift+Right
到文件顶部 : Ctrl+Home, Ctrl+(KeyPad) Home
到窗口顶部 : (KeyPad) Home
到单词左边(也就是到一个单词的开始) : Ctrl+Left
到单词右边(到该单词的结束) : Ctrl+Right
排列语法窗口(有三种排列方式分别按1,2,3次) : Alt+F7
移除文件 : Alt+Shift+R
同步文件 : Alt+Shift+S
增量搜索(当用Ctrl + F 搜索,然后按F12就会转到下一个匹配) : F12
替换文件 : Ctrl+Shift+H
向后搜索 : F3
在多个文件中搜索 : Ctrl+Shift+F
向前搜索 : F4
搜索选择的(比如选择了一个单词,shift+F4将搜索下一个) : Shift+F4
搜索 : Ctrl+F
浏览本地语法(弹出该文件语法列表窗口,如果你光标放到一个变量/函数等,那么列出本文件该变量/函数等的信息) : F8
浏览工程语法 : F7, Alt+G
跳到基本类型(即跳到原型) : Alt+0
跳到定义出(也就是声明) : Ctrl+=, Ctrl+L Click (select), Ctrl+Double L Click
检查引用 : Ctrl+/
语法信息(弹出该语法的信息) : Alt+/, Ctrl+R Click (select)
高亮当前单词 : Shift+F8
语法窗口(隐藏/显示语法窗口) : Alt+F8
关闭窗口 : Alt+F6, Ctrl+F4
最后一个窗口 : Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab
Source Insight技巧收集
1、背景色选择
2、解决字符等宽对齐问题。
llllllllll
MMMMMMMMMM
3、解决TAB键缩进问题
4、SI中的自动对齐设置:
6、添加文件类型
7、恢复ctrl+a的全选功能
F4 : search forward
F5: go to Line
F7 :Look up symbols
F9 :Ident left
F10 :Ident right
shift+F8 : hilight word
在Source Insight中添加自定义功能的步骤如下:
1.Source Insight中,Options->Custom Commands...->Add...,New Command name 随便写,我的是"Edit with Vim"
2.Run中写入: "C:\Program Files\Vim\vim63\gvim.exe" --remote-silent +%l %f
意思是在当前已经打开的gvim窗口里面打开当前的文件,并且跳转到指定行
%l为当前的行号,%f为文件名
使用 --remote-silent 的作用是,如果已经打开了对应文件,就不会打开第二次,而是在已经打开的文件里跳转到对应行
3.还是同一个对话框里面,选择Keys->Assign New Key...->按F12,如果你已经将F12设置给其他命令,选择其他的按键就行了
下面是一些常用自定义功能:( CUSTOM COMMANDS )
打开资源管理器并选中当前文件
ShellExecute open explorer /e,/select,%f
查看log
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe" /command:log /path:%f /notempfile /closeonend
diff
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe" /command:diff /path:%f /notempfile /closeonend
取得锁定(check out)
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe" /command:lock /path:%f /notempfile /closeonend
提交(check in)
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe" /command:commit /path:%f /notempfile /closeonend
更新(update)
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe" /command:update /path:%f /notempfile /closeonend
更新整个目录(update all)
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe" /command:update /path:*.* /notempfile /closeonend
取消锁定(undo check out)
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe" /command:revert /path:%f /notempfile /closeonend
在ultriEdit中编辑
"C:\Program Files\UltraEdit-32/uedit32" %f
在vim中编辑并定位到当前行
汇总其他小技巧:
让{ 和 } 不缩进:
4、跳到某一行:"ctrl + g"
Source Insight是阅读和编写代码的好东东,基本上也算得上是经典之作了,虽然还有一点点小bug,不过对于我们这些C程序员来说可是一旦拥有别无所求。下列小技巧是在工作中同事整理总结的,对提高工作效率多少有点帮助,其中有些是对应于SVN的,没有使用SVN做版本管理的人就不要白费力气了。
/*作用是在资源管理器中打开当前编辑文件并选中*/
/*可以设置快捷键如ctrl+e,这样能很方便的在资源管理器打开对应的文件,并进行tortoiseSVN的相关操作*/
X:\Progra~1\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe /command:log /path:% /notempfile /closeonend
/*使用前注意更改对应的bin安装路径*/
/*作用是直接查看当前文件的svn log*/
/*可以设置快捷键如ctrl+l*/
X:\Progra~1\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe /command:diff /path:% /notempfile /closeonend
/*作用是直接查看当前文件和基准版本的比较*/
/*可以设置快捷键如ctrl+d*/
Source Insight中的文件过滤器
遇到在新建工程的时候,需要加入一些除了.c .h 等之外的文件,比如.s,.scf ,Makefile和ReleaseNotes等文件,而每次新建工程的时候,即使取消了shown only known document types,和在点击Add All之后选择了Recusively add lower sub-directories ,也还是不能正常识别这类文件,也就不能加入进工程,只能我们自己手动双击添加到工程中,如果文件少还无所谓,但是包含了很多子文件夹的大工程,这样实在不可行。
百度了下,终于发现解决办法了:
打开Source Insight,在新建工程之前,进入
类似的原理,给其他你想要加入的不同的类型的文件,分别加入到原先的一些文件类型后面,注意要用分号隔开,或者直接新建一个文件类型,然后写上对应的顾虑规则,比如
点击 Add Type,填入新文件类型的名字Scatter File,File Filter中写上*.scf,注意再选中下面的Include when adding to projects,这样就建立了一个新的文件类型, 以后新建工程加入文件时候,系统就能够识别后缀是scf的文件了。
当然感兴趣的,还可以对你新建立的文件类型进行一些格式化设置。包括Parsing,Tab等等设置。
