shanshui90的笔记 https://bbs.21ic.com/?899740 [收藏] [复制] [RSS]
日志
ARM中的STM和LDM指令详解(堆栈详解)转载
已有 3668 次阅读2013-1-25 21:38 |系统分类:嵌入式系统
STM和LDM的主要用途是现场保护、数据复制、参数传递等,其模式有8种,如下:
注:前面4种用于数据块的传输,后面4种用于堆栈操作
(1)IA  每次传送后地址加4
(2)IB  每次传送前地址加4
(3)DA  每次传送后地址减4
(4)DB  每次传送前地址减4
(5)FD  满递减堆栈
(6)FA  满递增堆栈
(7)ED  空递减堆栈
(8)EA  空递增堆栈
   下面的讲述对于空递减堆栈和空递增堆栈同样适用.
   在堆栈操作时,经常错误以为使用STMFD满递减将寄存器压入堆栈后,在弹出数据的时候应该使用LDMFA。
但是FD和FA仅用于只是目前操作的堆栈是何种模式(堆栈共有四种模式),FD指明目前的堆栈是满递减堆栈,
则数据入栈时的指令为STMFD,那么数据出栈时的指令对应的为LDMFD,而不是LDMFA。
   我们可以这样认为STMFD等价于STMDB,LDMFD等价于STMIA
   那么,数据传输的顺序和数据入栈的顺序又是如何呢
   先来看STMFD SP!,{R1-R3}  执行的结果图(操作之后SP指向SP')
                 SP------->
                           |R3|
                           |R2|
                 SP'------>  |R1|
那么STMFD SP!,{R3,R2,R1}执行后的堆栈顺序是不是刚好和上面的堆栈顺序相反,实际情况时这两个指令执行后的堆栈数据顺序一样,因为ARM编译器会自动将STMFD SP!,{R3,R2,R1}转换为STMFD SP!,{R0-R3}指令,也就是说,ARM编译器默认高寄存器优先存入堆栈。即便你在指令STMFD SP!,{R3,R2,R1}中刻意“安排”了寄存器入栈顺序,而在编译时编译器又重新做了处理,打乱了你期望的数据入栈顺序。
   同理STMDB R0!,{R1-R3}和STMDB R0!,{R3,R2,R1}指令执行后数据在堆栈中的顺序完全一致。
   STMFD SP!,{R1-R3}指令对应的出栈指令是LDMFD SP!,{R1-R3}(R1,R2,R3的顺序任意)
STMFD指令
STMFD  Rn{!},{reglist}{^}
 STMFD SP!,{R0-R7,LR}
对于这条指令伪代码的解释,个人理解如下:
sp = address;
sp = sp - 4;
Memory[address] = LR;
for( i=7;i>0;i--)
 sp = sp-4;
   Memory[address] = Ri;
由于ARM堆栈结构是从高向低压栈的,此时SP即是栈顶。
这里的sp = sp-4,是因为处理器是32位的ARM,所以每次压一次栈SP就会移动4个字节(32位)。
假设此时SP地址为: 0x40000460,由前面解释伪代码可得下图(蓝色填充区为地址):
蓝色标注的SP为执行指令前的SP地址,红色标注的SP是执行指令后的SP地址,由此看出STMFD指令是向下压栈的。
 LDMFD 指令
LDMFD  Rn{!},{reglist}{^}
这条指令的意思是以Rn为基址(起始地址),取值写入寄存器列表。
LDMFD SP!,{R0-R7,PC}^
对于这条指令,网上的伪代码解释是:
address = SP;
  for i = 0 to 7
     Ri = Memory[address ,4]
    address = address + 4;
  SP = address;
个人理解与之相同。。
假设此时SP地址为: 0x4000043C,由前面解释伪代码可得下图(蓝色填充区为地址):
 蓝色标注的SP为执行指令前的SP地址,红色标注的SP是执行指令后的SP地址。
文章来源:http://xiaopeng806.blog.163.com/blog/static/294792722012111011132291/
另可参考:http://blog.csdn.net/jun2ran/article/details/6473264
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
