dddmmmsss123的个人空间 https://bbs.21ic.com/?978212 [收藏] [复制] [RSS]
日志
HC18P010S优质IO型单片机,兼容EM78P153,SN8P2501
已有 1185 次阅读2013-10-10 14:08 |个人分类:IO型单片机|系统分类:单片机| HC18P010S, SN8P2501, EM78P153
HC18P010S替换EM78P153FM8P53SN8P2501同等资源,优势成本
HC18P010S是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有1K×14位一次性可编程ROMOTP-ROM),48×8位的数据存储器(RAM),两个双向I/O口,两个8Timer定时器/计数器,一个PWM模块,多个系统时钟,四种系统工作模式和多个中断源。这款单片机可以广泛应用于简单控制和小家电等产品。
CPU 特性
· 36条高性能精简指令
    · 1K×14OTP程序存储器
    · 48×8 位数据存储器
    · 5层堆栈缓存器
    · 2T/4T时钟模式
    · 立即、直接和间接寻址模式
I/O 口配置
    · 两个双向I/O口:PORTAPORTB
    · 最多11个双向I/O口和1个输入口
    · 高灌/高拉电流能力,可直接驱动LED
    · 11个可编程弱上拉口
    · 8个可编程弱下拉口
两个Timer定时器/计数器
    · Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器
    · Timer2:带有8位周期寄存器的8位定时器
一个PWM模块
  · 10PWM,最大频率20KHz
双系统时钟
    ● 高频系统时钟
      - 高频晶体振荡器: 最高20MHz
      - 外部RC振荡器: 最高10MHz
      - 内部RC振荡器: 8M/4M/2M/1M /500K 五种选择
      - 外部时钟输入
    ● 低频系统时钟
      - 低频晶体振荡器: 32.768KHz
      - 低频RC振荡器: 32K5V典型值)
系统工作模式
    · 高频模式
    · 低频模式
    · 休眠模式
    · 绿色模式
中断源
    · 定时器中断:Timer0Timer2
    · INT0外部中断
    · PORTB电平变化中断
复位
    · 上电复位(POR
    · 外部复位(MCLRB Reset
    · 欠压复位(BOR
    · 看门狗定时器复位(WDT Reset
特殊功能
    · 可编程代码保护
封装形式
    · 8pin   DIP/SOP
    · 14Pin DIP/SOP
QQ594509107
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (6 个评论)
回复 dddmmmsss123 2013-10-10 14:34 (待审核)
审核未通过
回复 dddmmmsss123 2014-4-14 14:37
回复 dddmmmsss123 2014-4-28 16:38
回复 dddmmmsss123 2014-5-7 15:52
回复 dddmmmsss123 2014-5-15 15:43
回复 dddmmmsss123 2014-6-17 14:41
