dddmmmsss123的个人空间 https://bbs.21ic.com/?978212 [收藏] [复制] [RSS]
日志
HC18P120优质AD单片机
已有 801 次阅读2013-10-17 14:42 |个人分类:AD型单片机|系统分类:单片机| HC18P120单片机
HC18P120是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有2K×14位一次性编程ROM(OTP-ROM)128×8位的数据寄存器(RAM),两个双向I/O口,三个Timer定时器/计数器,两个CCP模块,多个系统时钟,四种系统工作模式,一个七通道的十位模数转换器以及多个中断源。这款单片机可以广泛应用于测量、马达控制、工业控制、家电类产品等系统。
CPU 特性
    · 36条高性能精简指令
    · 2K×14 OTP程序存储器
    · 128×8 位数据存储器
    · 8级堆栈缓存器
    · 2T/4T 时钟模式
    · 立即、直接和间接寻址模式
I/O
    · 两个双向I/O口:PORTAPORTB
    · 最多13个双向I/O口和1个输入口
    · 高灌/高拉电流能力,可直接驱动LED
    · 13个可编程弱上拉口
三个Timer定时器/计时器
    · Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器
    · Timer1:带有预分频器的16位定时器/计数器,带有四种门控模式选择
    · Timer2:带有8位周期寄存器的8位定时器
两个CCP模块
    · 16位捕捉,最大分辨率12.5ns
    · 16位比较,最大分辨率200ns
    · 10PWM,最大频率20KHz
模数转换器
    · 具有10位转换分辨率
    · 最多7个模拟输入通道
2级低电压检测
    · 2.4V低电压检测
    · 3.6V低电压检测
双系统时钟
    ● 高频系统时钟
      - 高频晶体振荡器: 最高20MHz
      - 外部RC振荡器: 最高10MHz
      - 内部RC振荡器: 8M/4M/2M/1M /500K 五种选择
      - 外部时钟输入
    ● 低频系统时钟
      - 低频晶体振荡器: 32.768KHz
      - 内部RC振荡器: 32K5V典型值)
QQ:594509107
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (7 个评论)
回复 dddmmmsss123 2014-4-14 14:35
HC18P120优质AD单片机
回复 dddmmmsss123 2014-4-28 16:38
HC18P120优质AD单片机
回复 dddmmmsss123 2014-5-7 15:45
HC18P120
回复 dddmmmsss123 2014-5-15 15:42
HC18P120优质AD单片机
回复 dddmmmsss123 2014-6-17 14:40
HC18P120优质AD单片机
回复 dddmmmsss123 2014-6-30 11:43
HC18P120优质AD单片机  13670078181
回复 dddmmmsss123 2014-8-5 15:39
HC18P120优质AD单片机
