封头属压力容器中锅炉部件的一种,通常是在压力容器的两端使用的。再有就是在管道的末端做封堵之用的一种焊接管件产品,有很多种的形式。本文蓝鹏测控小编主要介绍的是封头的直径及周长的测量装置。
测量仪:
激光测距的原理对封头直径进行测量,测量时将封头装卡在卧式车床上旋转,另外在车床的主轴或尾座上安装一个旋转编码器监测旋转角度。激光测头设置在与车床主轴中心距离L0的水平位置,激光束射向封头外壁,封头外壁上光斑的漫反射光再返回到激光测头1内的CMOS或CCD芯片上,通过对CMOS或CCD芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头到封头外壁的实际距离L1。L0减去L1即为被测工件在此角度下的半径R。在封头旋转至与上一测量位置成180°角时,测头将再次测得一个半径R’,R+R’即为该位置的封头直径尺寸。
测量原理:
L0在安装时通过标准直径的工件校准取得;在被测物的规格改变时,在控制台上输入相应的规格,L0自动进行增减,不需要再次校准。
激光测头的测量精度为0.004mm,直线导轨滑台的定位精度小于0.02mm。结合其他影响因素,系统的直径测量精度不大于0.05mm。周长由于是积分计算取得,误差会较大,但不会超过3mm。
封头测量仪测量精度高,性能好,用于封头的直径/周长的检测非常方便,是高性能的在线检测设备。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
