求解!屏蔽功率电感怎么来焊接?
 楼主| 发表于 2019-6-20 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  屏蔽功率电感怎么来焊接?
     随着现如今的屏蔽功率电感的屏蔽效果越来越好,在我们的日常生活中使用更加的安全,那么我们在屏蔽功率电感焊接的时候应该如何注意哪些问题呢?
    第一、预热
  在焊接中避免热冲击的可能性是很重要的,因此预热是必须的。预热的温度上升不应该超过4℃/秒,建议值是2℃/秒。虽然一个80℃到120℃的温度差是常有的,但近来的研究显示,对一个1210尺寸、厚度小于1.25mm的元件,元件的表面温度和焊接温度相差最大至150℃是可行的。使用者需注意热冲击会随着元件尺寸或温度增加而增加。
  第二、焊锡性
  端面浸入235±5℃60/40锡/铅的锡炉中2±1秒即能获得良好的焊接。
  第三、助焊剂的选择
  由于助焊剂对元件的表面影响很大,所以使用前应先确认以下条件:
  1、助焊剂的用量应小于或等于卤化物(相当于氯含量)重含量的0.1%.助焊剂内含强酸应避免使用。
  2、在使用水溶性的助焊剂时,应特别注意基板的清洁。
  3、在焊接元件至基板时,助焊剂的使用量应控制在最佳水准。
  第四、焊接
  活化温和的松香助焊剂是受欢迎的。在能获得的良好的结合之下,尽可能使用最少量的助焊剂。过量的焊料会因焊料、晶片及基板间膨胀系数的不同而导致应力造成损坏。三礼的端面适合波焊及回焊系统。如果手工焊接是无可避免的,最好是使用利用热风的焊接工具。
  1、波焊
  波焊或许是最严苛的表面粘着焊接制程,因为当浸入熔融的焊波时会有陡峭的温升,一般是240℃。大于1812尺寸的陶瓷积层电感的波焊,因为会有热冲击造成电感损坏的风险。
  第三、屏蔽功率电感焊接的方式要合理的选择
  我们要选择合理的焊接方式,在焊接功率电感的时候要选择合理的焊接方式,一般的波焊或许是最严苛的表面粘着焊接制程,因为当浸入熔融的焊波时会有陡峭的温升,一般是240。对于大功率贴片电感的焊接我们要做到合理的选择,并且采用合理的方式,保证我们的电感性能更加的强劲。
     以上就是关于屏蔽功率电感怎么焊接的一些重要问题所作的解答!喜欢的话,好就关注:岑科电感!
     http://www.cenkersz.com/dgxqz.html
快速回复 返回顶部 返回列表
