数据手册2016.02.01已经更新,请浏览新帖:
[STC单片机]宏晶STC8F8K64S4A10/STC8A8K64S4A12..单片机技术手册(转载)
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 9466&fromuid=541433
8K RAM/64K ROM/12位ADC/4串口
《STC8F系列单片机技术参考手册》
概述
STC8F系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/低功耗/超
强抗干扰的新一代8051单片机,采用第九代加密技术,无法解密,指令代码完全兼容传统8051,
但速度快8-12倍。
MCU内部集成高精度R/C时钟(士0.3%),+1%温飘(-40°C~+85°C),常温下温飘士0.6%(-20°C~+65°C),
ISP编程时5MHz~30MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可
靠复位电路,ISP编程时4级复位门槛电压可选知)。
MCU内部有3个可选时钟源:内部24MHz高精度IRC、内部32KHz的低速IRC、外部4MHz~33MHz
晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过8-bit的自由分频后在将
时钟信号提供给CPU和各个外设。
提供两种低功耗模式:IDLE模式和STOP模式。IDLE模式下,CPU停止执行指令,但所有
的外设仍处于工作状态,此时功耗约为1.5mA(6MHz工作频率)。STOP模式即为停电模式或者掉电
模式,此时CPU和全部外设都停止工作,功耗可降低到0.1uA左右。
MCU提供了丰富的数字外设(4个串口、5个定时器、4组PCA、8组增强型PWM以及I2C、SPI)
接口与模拟外设(16路*12位ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。
*最大64K字节FLASH空间,用于存储用户代码
*支持用户配配置EEPROM大小,512字节单页擦除,擦写次数可达10万次以上
*支持在系统编程方式(ISP)更新应用程序,无需专用编程器
*支持单芯片仿真,无需专用仿真器,理论断点个数无限制
*128字节内部直接访问(DATA)
*128字节内部间接访问(IDATA)
*8192字节内部扩展(内部XDATA)
*外部最大可扩展64K字节RAM(外部XDATA)
STC8F系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制,可实现数据指针自动递增或递
减功能以及两组数据指针的自动切换功能。
百度云下载:http://pan.baidu.com/s/1o70z8OM
