[电路/定理] 简单的三极管开关电路
5386|27
 楼主| joboatsdu 发表于 2014-6-14 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到了个问题,请大家帮忙提些建议吧,谢谢了
captzs 发表于 2014-6-14 16:57 | 显示全部楼层
加射极跟随器。
shalixi 发表于 2014-6-14 17:11 | 显示全部楼层
输入是什么?
 楼主| joboatsdu 发表于 2014-6-14 17:43 | 显示全部楼层
输入接单片机的IO口
shalixi 发表于 2014-6-14 18:26 | 显示全部楼层
输入接单片机的IO口
输入Fin1直接接FanOut1。
 楼主| joboatsdu 发表于 2014-6-14 18:34 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,这个被控对象要求PWM高电平是15V以上才行呀,所以加了个三极管接了24V电平。
shalixi 发表于 2014-6-14 18:55 | 显示全部楼层
R96可以拿掉否?
shurenfa 发表于 2014-6-14 19:47 | 显示全部楼层
减小R96的值,或者拿掉R96,一般反相器的应用,R96选22Ω就够了。这里你可以按照实际需求调节
不亦心 发表于 2014-6-14 19:52 | 显示全部楼层
再加只三极管
captzs 发表于 2014-6-14 20:02 | 显示全部楼层
   当高电平到来,C极低电平。只有输入高电平消失,u5截止,24v电源才经R72和R93供给被控对象。所以加射极跟随器,当u5截止,就可以提供电源给被控对象。这样是否可以?
shalixi 发表于 2014-6-15 11:44 | 显示全部楼层
当高电平到来,C极低电平。只有输入高电平消失,u5截止,24v电源才经R72和R93供给被控对象。所以加射极 ...
射极跟随器的压降在管子上。
captzs 发表于 2014-6-15 12:43 | 显示全部楼层
   楼主没讲负载电阻,假定很小,那么最大电流24v/(1.5K+1.5k)=8ma,三极管跟随器的压降产生的功率消耗在毫va级,可能会比这大些。  另外的思路是用可关断可控硅之类的闸流管。
mmuuss586 发表于 2014-6-15 12:49 | 显示全部楼层
再U5的集电极再串个电阻看看,是否可行;
cx1234 发表于 2014-6-15 15:46 | 显示全部楼层
静等高手解答:lol
xbyu520 发表于 2014-6-15 17:05 | 显示全部楼层
我是“菜鸟”,我也来掺和一下。按照发帖者的要求,你应该在不增大R72电阻功率的情况下,想办法增大被控对象的输入电阻,(或者看看能不能拿掉或者减少R96阻值)  你想想看,假如被控对象输入电阻无穷大,不需要减少R72阻值,被控对象是不是也能得到高的电压?
xbyu520 发表于 2014-6-15 17:06 | 显示全部楼层
欢迎各位网友来拍砖。为了搞清楚原理,“吵架也是值得的”
xbyu520 发表于 2014-6-15 17:14 | 显示全部楼层
我赞同你的观点,实际上就是阻抗变换。利用射极跟随器输入阻抗大,输出阻抗小的特点
maychang 发表于 2014-6-15 17:53 | 显示全部楼层
输出端串联1.5k电阻,本身就是个问题。
captzs 发表于 2014-6-15 18:06 | 显示全部楼层
    按照1楼电路,被控对象的输入阻抗和下拉电阻并联应是5K,才能获得15v的电源;如果小了,首先应考虑减小或不要R96;还不行,只好加管。
  另一个思路是不要u5,输入信号直接控制闸流器件。
zyj9490 发表于 2014-6-15 18:48 | 显示全部楼层
在C点加一级跟随器,输出你想多少伏,就多少伏,只要在C点二个电阻分压一下就可以了。
