在现代建筑(办公楼、医院、学校、数据中心、轨道交通枢纽等)中,电力系统已成为生命线系统。雷电感应、电网切换、感性负载投切等瞬态过电压会通过供电网络侵入建筑物电气系统,导致设备损坏、数据丢失、停机甚至火灾。
按照 IEC 61643、GB/T 18802 和 GB 50343《建筑物防雷设计规范》要求,建筑物应采用分级浪涌保护:
一级防护:建筑物总配电柜(进线处),承受直击雷和大能量雷电流。
二级防护:楼层配电柜、室外三相分配电柜,削减残压并吸收感应雷与开关操作过电压。
三级防护:终端机房配电箱、单相室外设备电柜,保护精密设备,抑制残余浪涌。
二、一级防护——建筑物总配电柜(总进线)SPD选型与部署
作用
总配电柜位于建筑物电源引入点,是浪涌保护体系的第一道屏障,主要防御直击雷引入的雷电流和电网侧大幅浪涌。
SPD类型与参数
一级防护 SPD 应选用 I级试验(Class I / Type 1) 浪涌保护器,具备电流波形 10/350 μs 测试能力,参数建议:
标称放电电流(In):≥20 kA (8/20 μs)
最大放电电流(Imax):≥100 kA (8/20 μs)
冲击电流(Iimp):≥12.5 kA (10/350 μs) 每极(GB/T 18802 要求)
额定工作电压(Un):AC 230/400 V(根据系统)
持续运行电压(Uc):≥275 V (单相)/440 V (三相)
保护水平(Up):≤2.5 kV
极数:TN-S系统选 4P;TT系统可选3P+N+PE结构。
安装与接线
安装位置:建筑物总配电柜进线处,电能计量装置后端总开关前端或后端。
接线方式:并联接入,进出线截面≥16–35 mm²铜导体,PE接地线≥25 mm²铜导体。
后备保护器:每极配 C 型断路器(短路分断能力≥25 kA)或专用SCB后备保护器,额定电流63–125 A,根据SPD说明书选择。
接地:总等电位接地≤1 Ω;SPD接地线短直(<0.5 m)。
推荐场景
大型商业建筑总配电室
高层建筑进线总柜
轨道交通站区总配电柜
工业园区高压变电室低压侧
三、二级防护——楼层配电柜与室外三相总配电柜SPD选型与部署
作用
二级SPD位于楼层或区域分配电柜,吸收一级SPD后残余浪涌以及开关操作浪涌,进一步降低保护水平,保护下游分支线路与设备。
SPD类型与参数
二级SPD应选用 II级试验(Class II / Type 2) 浪涌保护器,电流波形8/20 μs,参数建议:
标称放电电流(In):≥20–40 kA (8/20 μs)
最大放电电流(Imax):≥40–80 kA (8/20 μs)
持续运行电压(Uc):275–385 V (单相)/440–550 V (三相)
保护水平(Up):≤1.5 kV
极数:三相四线制4P,三相三线制3P;室外三相设备可选3P+N+PE。
安装与接线
安装位置:楼层弱电机房或动力配电柜、室外分配电箱总进线端。
接线方式:并联安装于配电柜进线,导线截面≥10–25 mm²铜导体,接地线≥16 mm²铜导体。
后备保护:断路器额定电流32–63 A,分断能力≥6–10 kA;或专用熔断器。
接地:与楼层等电位连接,接地电阻≤4 Ω(一般建筑)。
推荐场景
各楼层动力/照明配电柜
室外三相空调、电梯机房供电总柜
校园/医院宿舍楼层电柜
变电站控制楼各分配电柜
四、三级防护——终端机房配电箱与单相室外设备总配电柜SPD选型与部署
作用
三级防护位于最靠近终端设备处,保护精密电子和IT设备免受残余浪涌、开关操作浪涌干扰,是“精密保护”环节。
SPD类型与参数
三级SPD应选用 III级试验(Class III / Type 3) 浪涌保护器或电源滤波型SPD,适用于插座、终端配电箱,参数建议:
标称放电电流(In):≥5–10 kA (8/20 μs)
最大放电电流(Imax):≥20 kA (8/20 μs)
额定工作电压(Un):AC 230 V
持续运行电压(Uc):250–275 V
保护水平(Up):≤1.2 kV(对精密设备更低≤1.0 kV)
附加功能:滤波、浪涌抑制+共模/差模干扰抑制。
安装与接线
安装位置:终端机房配电箱、UPS前端、通信机柜、单相室外设备(监控摄像头、电控箱、广告牌电源箱)总进线处。
接线方式:可采用模块式插入式或插座式SPD,导线截面≥4–10 mm²铜导体,接地线≥6 mm²铜导体。
后备保护:小型断路器B型或熔断器(额定电流16–32 A)。
接地:机房接地电阻≤1 Ω(数据中心类),与设备保护地同点接地。
推荐场景
数据中心弱电机房配电箱
网络通信机房UPS输出端
监控系统摄像头电源箱
单相户外广告屏、交通信号控制箱
五、地凯科技浪涌保护器选型与部署原则总结
一级防护:建筑物总配电柜,I级SPD 10/350μs,Iimp≥12.5 kA;Imax≥100 kA;Uc=275/440 V,≤2.5 kV,SCB后备保护器63–125 A;分断≥25 kA,≤1 Ω
二级防护:楼层配电柜/室外三相总配电柜,II级SPD 8/20μs,In=20–40 kA;Imax=40–80 kA;Uc=275–440 V ≤1.5 kV,断路器32–63 A;分断≥6–10 kA ≤4 Ω
三级防护:机房配电箱/单相室外设备,III级SPD或滤波SPD,In=5–10 kA;Imax=20 kA;Uc=250–275 V,≤1.2 kV,小型断路器16–32 A,≤1 Ω(机房)
六、地凯科技领域保护器行业应用案例
大型医院综合楼
总配电室:安装I级SPD(Iimp≥25 kA,Up≤2.5 kV)
各楼层医用配电柜:II级SPD(In≥40 kA,Up≤1.5 kV)
ICU及影像科机房:III级SPD(Up≤1.0 kV,带滤波)
轨道交通车站
站区总配电柜:I级SPD 4P 275/440 V
各站厅控制柜:II级SPD 3P+N+PE
通信机柜与票务机UPS端:III级SPD滤波型
智能园区监控系统
园区进线柜:I级SPD
各子站电柜:II级SPD
单相摄像头供电箱:III级SPD+信号防雷模块
地凯防雷建筑物供配电系统的浪涌保护应遵循“分级防护、逐级泄放、逐级限压”的原则。本文给出的三级浪涌保护器选型与部署方案,结合GB/T 18802与IEC 61643标准参数,涵盖从建筑物总配电柜到楼层配电柜再到终端机房和单相设备的全链路保护。通过合理的参数匹配(Iimp、In、Imax、Uc、Up)、正确的接地和后备保护器配置,能够显著降低雷电和开关浪涌对建筑物供配电系统及精密设备的威胁,提高系统安全性与可靠性。 |
