PCBA加工工艺流程,即印刷电路板组装(Printed Circuit Board Assembly, PCBA)的制造流程,通常包括以下步骤:
一、设计与准备阶段
1、BOM清单核对:根据设计文件,精确核对电阻、电容、芯片等元器件的型号、批次及参数。
2、来料检验:采用X-Ray检测仪、LCR测试仪等设备对元器件进行抽检,确保其封装完整性及电气性能符合标准。
3、设备校准:对SMT贴片机、波峰焊机等关键设备进行参数校准,确保生产精度。
二、SMT贴片工艺
1、锡膏印刷:利用钢网将焊膏均匀涂覆至PCB焊盘,厚度误差需控制在±10μm以内。
2、元件贴装:高精度贴片机根据坐标文件,以±0.05mm的误差将芯片、电阻等元件放置于指定位置。
3、回流焊接:通过高温炉使焊膏熔化,形成可靠的电气连接。
4、AOI检测:采用自动光学检测设备,实时筛查焊点虚焊、偏移等缺陷。
三、DIP插件与波峰焊工艺
1、手工/自动插件:工人或设备将元件插入PCB孔位,需确保引脚对齐且无弯曲。
2、波峰焊接:PCB通过熔融焊锡波峰,使引脚与焊盘形成冶金结合。此环节需严格控制波峰高度、焊接时间及助焊剂流量,以避免透锡不足或连锡。
3、剪脚与后焊:焊接后剪除多余引脚,并对特殊元件进行手工补焊。
四、测试与质量控制
1、ICT在线测试:检测电路连通性及元器件参数,覆盖率可达95%以上。
2、FCT功能测试:模拟实际工况,验证输入输出性能。
3、环境试验:包括高低温循环、振动测试等,确保产品符合行业标准。
4、X-RAY检测:针对BGA等封装,无损检测焊点内部结构。
五、组装与包装
1、三防漆喷涂:覆盖防护涂层,提升防潮、防腐蚀性能。
2、外壳组装:将PCBA固定于产品外壳,连接线缆及散热器。
3、真空包装:采用防静电袋及干燥剂,避免运输过程中的环境损害。
