返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 100.00元(功能说明)
[活动] 【回归初心】+远古时代MP4拆解
3071|2
 楼主| 做人要专业 发表于 2018-12-7 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到21ic办了回归初心的拆解大赛,想着要参加下。可是拖延症严重,拆解倒是前几天就拆了,不过一直拖着没写这个拆解过程,终于拖到最后一天,事情做都做了,起码有个结果,于是重新拍了几张照片(之前拍的忘了附ID了),把过程写一下。
言归正传,此次我拆解的是一个MP4,“远古”时代的消费电子产品了。这个MP4是2009年买的,当时想着可以看看电影,听听歌什么的。用了2年就不知道放哪了。上个月收拾家里,翻出来了,正愁不知道干嘛用呢,拆解大赛就来了。
这个MP4是台电的TL-C310型号产品,在当时性价比比较高。现在来进入主题,看看我的拆解过程。前面拆解过程中的图片都没有加ID附图,后续补拍了一些。
MP4前面是透明亚力克面板,与边框贴合很紧,起到很好的防尘和抗压作用。机身比较小,一体式的铁外壳。
可以看出来,这个MP4的做工还是比较扎实,外形也不错,背面是黑色磨砂质感的,边框是圆滑的,底部是一排按钮和开关。
1、先拿起来看看从哪拆,看到2颗螺丝,先从这开始吧。拿出改锥,将这2颗螺丝拆下。然后这个底框就是用一些胶粘起来的。直接用改锥撬下来。
2、拆下这2颗螺丝,就没有螺丝可拆了。又看了一遍,里面的板子和部件和铁外壳之间应该就是有2个隔离棉垫,然后个棉垫上有点胶,于是强行又撬又推,终于将壳体和板子分离,按钮开关被破坏了。
3、至此拆解就结束了。没错,就这么简单就打开了。可以看到外壳尺寸正正好,里面有一些泡沫棉实现电池、板子与外壳的隔离,同时起到冲击缓冲作用。下面来看一看里面的组成吧。
各部分分析
2.1 电池
电池容量达到950mAH,具有充电管理电路。可惜时间实在太久了,上面的丝印已经看不到了。有2IC,分别是8脚的和6脚的。
2.2 液晶
   液晶尺寸为3寸,TFT屏幕,分辨率为400*240,视频最高分辨率1280*720。液晶是和板子直接贴在一起,通过FPC软排线连接。
2.3 电路板
   电路板具有主控芯片、2片动态存储IC1片闪存、1TF卡座、1Micro USB口、1个音频耳机插孔、6个按键、1个电源开关、1个扬声器、1MIC咪头、1片音频编解码芯片、若干贴片电源管理MOS管、各种电容、电阻、电感、肖特基二极管、晶振等其他元器件。
可看到主控芯片是来自华芯飞的CC1600-A,目前华芯飞公司的新闻也是难得一见,落寞了。
       CC1600-A是专为MP4产品设计的方案,采用“四核四总线”架构,根据网上找到的资料:CC1600包含了四个核:32B-RISC主控CPU32B-超标量DSPHDAVP Engine高清视频硬件编解码***、GPU Engine图形图像处理***。除主控CPU属于通用内核外,其它三个都是专门针对特定数据类型而设计的专用核。这四个核和其它系统部件通过并行协同工作的四组高速总线连接在一起——这就是“四核四总线”的来历。简单的说,32B-RISC-CPU协调芯片内所有资源调度,强在控制逻辑;32B-超标量DSP处理多媒体的大量数据运算,运算能力和数据吞吐率很强;HDAVP Engine高清视频硬件编解码***是专门针对多种高清规格视频格式解码开发的,它的“电效率”和性能都非常的高。GPU Engine图形图像处理***,针对2D的图像缩放、去隔行、运动补偿、图像旋转、颜色伽马变换,3D的矩阵计算、浮点运算进行加速,功能相当于一块显卡。这种针对多媒体处理不同环节具有不同处理特性特点而提出的四核异质处理器,外加高速并行协同工作的四总线极大的提高了系统的多媒体处理能力,是传统CPUSIMD/VLIW远远无法比拟的。
     当时CC1600引起业内震动,很多MP4厂商都希望用这个方案。
再看看闪存:
使用的是镁光的4G闪存,型号为29F32C08CBAAA。该闪存很多人测试后认为读写速度都比较慢,可能当时使用这个芯片是考虑成本问题吧。
DRAM存储芯片:
可以看到用了2DRAM芯片,都是海力士的存储IC,型号是HY57V20ETP-H133MHz的存储IC
音频编解码芯片:
音频编解码芯片型号是42L52CNZ,该产品来自CIRRUS半导体公司,是一款24位的立体声编解码芯片,QFN40封装。除了主控芯片的视频解码能力,MP4另一个最重要的功能,解码播放和录音编码都由这枚芯片来完成,因此非常重要。使用来自CIRRUS的这颗芯片方案,也是台电对产品的要求比较高,希望达到比较好的产品效果。
其他部分电路部分:
电源管理:
使用了丝印是A18T这款贴片电源管理MOS管。
按键部分
共计6个按键,分别完成播放/暂停、快进、后退、模式、音量加、音量减功能。都是使用的微动开关作为按键。这款MP4将这些按键集中在一面,使得产品的外特性布局上集中又不局促,显得干脆利落。
TF卡座和Micro USB接口部分
TF卡座是为了扩展设备的存储,毕竟本机4G容量需要存放歌曲和视频电影,在当时720P的时代实在放不了多少。
USB接口用来充电以及和计算机进行连接,方便拷贝文件。
音频配件三件套:
这都是中规中矩的配套,毕竟用再好的料也不是HIFI,中庸方案就可以。
最后,我很疑惑的是,板子上空了相当大的一部分,可以看到是有个芯片或模块在设计时是有的,但不知道为什么最后成品却没焊接,难道只有更高配的同系列MP4才有,但当时买这款产品的时候,没听说还有更高端的配置,这点实在想不明白。或许只有设计师才知道为什么。
总结:
基本上这块MP4的内容就这么多。可以看到台电在这款MP4产品上还是有想法的,在产品主控、视频解码播放、音频编解码上都可圈可点;同时电路板上的焊接做工也规规矩矩;器件布局非常合理,外观设计经过了深思熟虑,同时价格又在中游水平,性价比较高。由于当时MP4市场也是一片红海,比MP3当年市场不遑多让。因此,台电寄希望于这款MP4能够突出重围,让台电在消费电子产品上有新的突破,提升市场份额。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 100.00 元 2018-12-29
理由:拆解大赛获奖
qiang7260 发表于 2018-12-9 09:39 | 显示全部楼层
莫非是放FM收音模块。
yueguang3048 发表于 2018-12-10 16:20 | 显示全部楼层
离耳机插座那么近,估计是TEA57xx系列的FM模块吧
