PIC18F系列 MPLAB汇编 怎么添加多个ASM源文件同时编译!
4840|6
 楼主| a1048495714 发表于 2014-4-26 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在 有两个 ASM汇编源文件 可是编译的时候 如果 在另一个源文件 开头 写入OGR  出错
Error - section '.org_0' type is non-overlay and absolute but occurs in more than one input file.什么意思呢?
没有ORG 一样出错 !!什么原因?
zhoujunfeng 发表于 2014-4-28 16:18 | 显示全部楼层
文件中声明 GLOBAL 函数名
yewuyi 发表于 2014-4-29 09:53 | 显示全部楼层
1、在ASM中,ORG只有在主函数开始或者中断函数入口等极少情况下才写,多数情况下都直接线性排序编译链接下去,不必再写ORG定位地址了。
2、一般汇编程序就不再用多文件编译的方式,基本都是单个文件,把所有的代码都写一个文件里面。
直接用PICC写C代码就是了,PICC自己帮你做好了连接文件。
zhoujunfeng 发表于 2015-4-24 23:48 | 显示全部楼层
汇编文件比较大的时候,建议用多个文件。
子文件里面用GLOBAL 声明函数 例如 GLOBAL  BINTOBCD,TWOBINTOBCD
调用的文件用EXTERN 标记要使用的函数 例如:EXTERN BINTOBCD,TWOBINTOBCD 这样在该文件中就可以调用这两个函数了。主要PAGESEL的选择及回复。
zhoujunfeng 发表于 2015-4-24 23:49 | 显示全部楼层
注意PAGESEL的选择及回复。
wenzong 发表于 2015-5-4 09:49 | 显示全部楼层
汇编文件比较大的时候,建议用多个文件。
子文件里面用GLOBAL 声明函数 例如 GLOBAL  BINTOBCD,TWOBINTOBCD ...
这样编译可以通过,但是会出现警告
Warning[205] F:\ASM\TFT_TEST_2\TFT480X272.ASM 13 : Found directive in column 1. (extern)
Warning[205] F:\ASM\TFT_TEST_2\TFT480X272.ASM 14 : Found directive in column 1. (extern)
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p18F25K80 "Fun.asm" /l"Fun.lst" /e"Fun.err" /o"Fun.o" /rDEC /w1
Warning[205] F:\ASM\TFT_TEST_2\FUN.ASM 3 : Found directive in column 1. (global)
Warning[205] F:\ASM\TFT_TEST_2\FUN.ASM 4 : Found directive in column 1. (global)
zhoujunfeng 发表于 2015-8-14 11:07 | 显示全部楼层
打个空格在警告的那一行。
