[数据转换器-信号链] ads7223的时序问题
1565|9
 楼主| 永远的牛虻 发表于 2015-10-14 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ads7223对寄存器写入值的时候,在spi clk的第20个时钟周期加RD信号,将SDI数据读入AD配置寄存器中,但是spi clk是一直都有的,那该如何判断第20个时钟周期的到来时刻?
airwill 发表于 2015-10-15 07:49 | 显示全部楼层
好像是有点难度, 一般 SPI 口不会提供另外中间特定位置的信号输出.
如果用软件 SPI 倒是可以, 只是速度是问题了, 看来 FPGA 才是比较好的解决办法
xyz549040622 发表于 2015-10-15 08:50 | 显示全部楼层
如果用软件 SPI 倒是可以, 只是速度是问 ...
但是从设计者的角度说,TI不可能设计一款AD,不兼容SPI通讯的,那么是不是还有好的解决办法呢?
airwill 发表于 2015-10-15 12:30 | 显示全部楼层
在标准 SPI 通信基础上增加了这个 RD 信号. 这个信号又不能跟 SE 信号靠.
TI 这么设计, 应该是考虑了高速通信的需求的.
 楼主| 永远的牛虻 发表于 2015-10-15 19:14 | 显示全部楼层
有什么好的解决办法吗?不用spi方式吗?
qmmdzd 发表于 2017-9-26 14:27 | 显示全部楼层
FPGA用哪个具体型号来控制呢?
玄德 发表于 2017-9-27 11:39 | 显示全部楼层
应当用 busy 信号。
qmmdzd 发表于 2017-10-29 11:43 | 显示全部楼层
应当用 busy 信号。
BUSY信号不可以忽略吗?CONVST和RD这俩足够控制读和写了吧  求指导
玄德 发表于 2017-10-29 18:34 | 显示全部楼层
CONVST、RD都是主机发给芯片的,
问题是,你如何知道,你敲门的时候,别人是否有功夫给你开门?
airwill 发表于 2017-10-29 20:03 | 显示全部楼层
对于 SPI 通信, 往往是主机端写数据寄存器引发数据的传输
而从机端是预先写数据寄存器, 主机的时钟触发数据的发送
