关于3.7V锂电池充放电一体的芯片问题
10275|31
 楼主| 神奇号 发表于 2015-8-6 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
HM5918,充放电一体的芯片。但是在使用中有个问题,插上适配器,给电池充电且给负载供电,拔掉适配器的时候,负载供电由适配器切换到锂电池,在切换的过程中有个毫秒级的断电时间,这样实际使用中相当于断电重启,有什么办法去掉这个断电时间吗
2015.8.14更新
后来经过讨论,不改方案的情况下选用容量大的电容来做备用电池使用,渡过这段时间。
我把超级电容当作备用电池使用,5V供电,希望5V供电去掉的时候,超级电容能够为负载提供瞬间的5V电压,刚买回来测试是成功的,但是运行一夜之后就不行了,想知道为什么
超级电容5.5V 4F V型
2015.8.20更新
感谢21ic的网友帮忙,后来电路修改为如下,解决问题了。
chunyang 发表于 2015-8-6 21:19 | 显示全部楼层
给出具体电路。
tyw 发表于 2015-8-7 08:33 | 显示全部楼层
1. 复位电路上拉处并一个大电容保持一下电压
2. 用2极管切换
dragon_hn 发表于 2015-8-7 12:28 | 显示全部楼层
这种芯片,应该就是那种充电的时候不能放电(或者说放电电压低),放电的时候不能充电的,因为只有一个电感.输入输出之间加一个二极管有改善.彻底的解决方法是用两颗芯片,两个电感,一个专门负责充电,另一个专门负责放电.
 楼主| 神奇号 发表于 2015-8-9 18:34 | 显示全部楼层
这种芯片,应该就是那种充电的时候不能放电(或者说放电电压低),放电的时候不能充电的,因为只有一个电感.输入 ...
这个芯片厂家告诉我是支持同时充放电的,但是没想到有一些缺陷,适配器和电池同时插上去,输出只有4.5V左右,这个比较坑,还有切换有个毫秒级时间差。
我已经在这个芯片基础上又加了一级固定5V的升压电路,但是看来加错地方了,应该加在电池输出端,我加在了HM5918的5V输出端。
2. 用2极管切换
谢谢,我试试加电容看看
 楼主| 神奇号 发表于 2015-8-9 18:35 | 显示全部楼层
 楼主| 神奇号 发表于 2015-8-10 09:16 | 显示全部楼层
2. 用2极管切换
你好,二极管有推荐的吗,设计的时候按照2A电流设计的,输入5V,输出也要4.9V以上,有压降这么小的二极管吗
tyw 发表于 2015-8-10 09:40 | 显示全部楼层
你好,二极管有推荐的吗,设计的时候按照2A电流设计的,输入5V,输出也要4.9V以上,有压降这么小的二极管 ...
你这个要求木法办到,试试用mos开关吧
chunyang 发表于 2015-8-10 11:52 | 显示全部楼层
这种电路可在输出侧串入一个MOS管搭的隔离开关,然后在后面接较大容量的滤波电容来应对。
dragon_hn 发表于 2015-8-11 09:06 | 显示全部楼层
适配器和电池同时插上去,输出只有4.5V左右,这个就是不支持同时充放。别听销售扯蛋!
清风致影 发表于 2015-8-11 09:21 | 显示全部楼层
可选带powerpath的充电管理芯片
 楼主| 神奇号 发表于 2015-8-14 08:06 | 显示全部楼层
你这个要求木法办到,试试用mos开关吧
嗯,我试了,mos管确实导通电压低。
 楼主| 神奇号 发表于 2015-8-14 08:07 | 显示全部楼层
这种电路可在输出侧串入一个MOS管搭的隔离开关,然后在后面接较大容量的滤波电容来应对。 ...
嗯,我用了4F的超级电容,额定5.5V的,我供电5V,前几次还可以的,运行一夜后没效果了,超级电容没有存储功能了,不知道怎么回事
chunyang 发表于 2015-8-14 23:04 | 显示全部楼层
嗯,我用了4F的超级电容,额定5.5V的,我供电5V,前几次还可以的,运行一夜后没效果了,超级电容没有存储 ...
法拉电容可不能做滤波电容,其内阻太高,应该用常规铝电解电容,而且你的负载应该不大,根本不需要多大的容量。
 楼主| 神奇号 发表于 2015-8-17 14:38 | 显示全部楼层
法拉电容可不能做滤波电容,其内阻太高,应该用常规铝电解电容,而且你的负载应该不大,根本不需要多大的 ...
那就是法拉电容一直在充电状态下,被用坏了啊。负载比较大的,试了1f的才有效,470uf都不起作用。
chunyang 发表于 2015-8-17 16:08 | 显示全部楼层
那就是法拉电容一直在充电状态下,被用坏了啊。负载比较大的,试了1f的才有效,470uf都不起作用。 ...
负载重,你的方案必须更换,用数百微法的电容不能解决问题,只能换充电电路方案。
lifevast01 发表于 2015-8-17 21:42 | 显示全部楼层
超级电容选择举例如下: 应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作?
由以上公式可知:
工作起始电压 Vwork=5V
工作截止电压 Vmin=4.2V
工作时间 t=10s
工作电源 I=0.1A
那么所需的电容容量为:
C=(Vwork+ Vmin)It/( Vwork2 -Vmin2)
=(5+4.2)*0.1*10/(5的平方 -4.2的平方)
=1.25F
 楼主| 神奇号 发表于 2015-8-18 07:33 | 显示全部楼层
负载重,你的方案必须更换,用数百微法的电容不能解决问题,只能换充电电路方案。 ...
嗯,准备换电路了
 楼主| 神奇号 发表于 2015-8-18 07:38 | 显示全部楼层
超级电容选择举例如下: 应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10 ...
你这举例很到位,不过超级电容刚买来用解决了问题,4F的,在它2端接5V运行一夜后,就又没有效果了,不能储能或者储能很少了,拔掉适配器,断电时间还是存在
