自己DIY的简易型ARM9 GPS开发板
4288|0
 楼主| sonyex678 发表于 2010-3-18 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人去年用三星S3C2416 ARM9做的车载GPS项目,手头有几块项目前期测试的EVT板子,不想浪费,所
以就配上全新的群创4.3寸触摸式液晶屏和电池、扬声器及GPS天线等做了几套简易便携型的套件,可以作
为ARM9的简易型开发板用,基本功能包括触摸屏、音频、SD卡、USB和GPS均可以正常使用,而且还有一些
GPIO资源可以用于二次开发,适合大家学习娱乐之用。
    软件资源暂时只能提供wince 5.0的BSP源代码,其实就是我在三星SMDK标准的BSP上修改的,用于实
现本PCBA板的基本功能,S3C2416作为2450的简化版本,其官方SMDK的BSP也是从2450/2443上修改的,所
以通用性强,有经验的朋友应该可以较容易的移植CE6或者LINUX上去,我本职是硬件方案工程师,软件学
习也只是业余爱好,大家可以一起学习交流,呵呵~~
    另外,S3C2416这颗料是三星目前主推的应用于中低端市场的ARM9芯片,如果你的项目设计中不需要
CAMERA接口的话,完全可以用2416取代元老2440,有了USB2.0,无论是下载NK还是一般的数据传输快很多
哦~~~
硬件规格
主要功能部分:
CPU:  基于ARM926EJ核心的三星S3C2416X, 主频400MHz,65nm工艺,功耗低;
RAM:  三星K4T51163QE,DDR2 512Mb(64MB) SDRAM,实际运行533MHz;
FLASH:三星K9LAG08U0M,2GB MLC;
GPS:  NXP(原GLONAV)GNS7560芯片,chip on board;
LCD:   台湾群创INNOLUX的4.3寸TFT液晶屏,包含触摸屏;
音频处理器:台湾REALTEK ALC5621,I2S audio codec,内部集成1.3瓦AB/D类SPEAKER放大器;
充电芯片:TI德州仪器的BQ24085锂电池充电芯片;
电池: 850mAH 锂电池
GPS天线:18x18mm 无缘陶瓷天线
预留功能测试部分(GPIO):
预留蓝牙模块焊盘,GPIO资源:一组标准四线的音频PCM接口,一组TX RX串口,RESET信号,INT信号,电
源ENABLE信号,方便进行飞线测试;
预留一个为TMC(FM)芯片做测试的焊盘;
GPS部分保留了一个兼容三星GPD14B(SIRF)的焊盘,方便进行飞线测试;
FM2010回音消除芯片及电路(已焊),可以配合蓝牙模块做测试;
HJTAG和DEBUG用串口插座;
用户I/O:
两个按键:开机键KEY1和自定义功能键KEY2
RESET复位按键
标准SD卡插槽
Mini USB数据线接口/兼充电口
3.5mm耳机插孔
2.5mm MIC插孔
2.5mm TMC/FM天线插孔
SPEAKER插座
锂电池插座
锂电池开关
JTAG和DEBUG串口插座
开发板结构
X2010简易型GPS开发板套件主要由LCD固定板和PCBA主板组成。
PCBA主板:
LCD固定板
软件资源
提供Windows CE 5.0 基本功能(LCD、音频和GPS)的BSP。
GPS测试画面
成本价出,350元,看看上面的硬件参数你就知道了值不值了,400MHz的ARM9,64MB的DDR2(533MHz),
2G Byte的FLASH,全新的4.3 LCD带触摸屏和锂电池等,还带GPS哟!
    电池为850mAH,容量不大,大概用个2个小时后最好充电啊,呵呵!
    QQ:188761022
