[AVR单片机] ATMEGA48V与ATMEGA48PA的区别
13050|18
 楼主| ninghaijun 发表于 2010-12-7 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATMEGA48V与ATMEGA48PA有什么区别,两都可以代换吗?能不能共用同一个程序。
airwill 发表于 2010-12-7 20:05 | 显示全部楼层
看数据手册呀, 新版了, 芯片工艺变了.
另外, 功能上的区别是增加了一个内部温度传感器
dadodo 发表于 2010-12-8 14:09 | 显示全部楼层
还有个区别
48PA有序列号了
airwill 发表于 2010-12-8 14:33 | 显示全部楼层
是吧, 这个倒没有留意
yewuyi 发表于 2010-12-8 16:49 | 显示全部楼层
呵呵,据说最大的改变就是解决了MEGA系列长期存在的上电导致EEPROM丢数的问题。
过去的MEGA在上电速率等不符合其要求的时候,可能导致EEPROM丢数,甚至是PC飞出现DOWN机。
mcuisp 发表于 2010-12-8 20:13 | 显示全部楼层
48PA有序列号吗?资料里我怎么没看到。
airwill 发表于 2010-12-8 20:28 | 显示全部楼层
我看这个问题未必能彻底地解决的.
yewuyi 发表于 2010-12-9 08:52 | 显示全部楼层
我看这个问题未必能彻底地解决的.
呵呵,至少是号称!!!
这是去年ATMEL的技术和销售告诉我的答案。。。
dadodo 发表于 2010-12-9 14:10 | 显示全部楼层
资料里没有提到,但可以读出来。测过几百片,每个都不同。
mcuisp 发表于 2010-12-9 21:41 | 显示全部楼层
如何读呢?这个很重要,呵呵。
是只读的吗?
lj19820319 发表于 2011-1-11 22:50 | 显示全部楼层
sunny_ugv 发表于 2011-1-14 16:07 | 显示全部楼层
48PA好象更省电:),另外兼容10M,20M的工作频率,不象48V分两个型号
82563447 发表于 2011-1-19 20:09 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!!
JUST_WHITE 发表于 2011-1-20 01:27 | 显示全部楼层
jcsasm 发表于 2011-8-23 14:30 | 显示全部楼层
好长时间没用了,才发现换型号了。
加密性能不知提高了没,有知道的吗
peanot 发表于 2011-9-4 20:52 | 显示全部楼层
48PA 的没用到,88PA 的就用到了,性能、稳定性方面比88V 差远了,特别是掉电那一块,原来88V 不会出这方面的问题,88PA 在掉电上问题百出。
水中镜 发表于 2014-3-18 17:08 | 显示全部楼层
内部RC不是8M了,变成了3.5M左右
woshizhengjie89 发表于 2014-4-17 17:13 | 显示全部楼层
今天自已动手焊了一块,Atmega48V的芯片的小测试板,他和Atmega48用法一样,I不过和Atmega48a或Atmega48pa,是不一样,看数据手册就知道,他们不在同一个手册里!
