关于如何结贴的最详细教程
72260|184
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-2-23 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多人,尤其是新手,对如何结贴这个操作很是迷茫,不知道如何结贴。致使自己的结贴率很是低。
首先说下结贴时要注意的地方,一是结贴时不能给自己的回复加分,二是要在帖子发表24小时候才能结贴。
好了,下面给大家介绍下结贴的具体步骤:
步骤一:首先找到自己未结贴的帖子
方法一:发帖24小时后,在论坛页面的右上角,红色字体显示的“我要结贴”及可以结贴主题帖的数量,如下图。点击“我要结贴”。
方法二:在论坛左侧菜单中,先点击折叠菜单“我的社区”
然后,在“我的社区”菜单下,点击“我的未结主题”。
方法三:在论坛右上角,把鼠标放到“快捷导航”下拉菜单,即可打开如下快捷菜单,点击“帖子”。
即可打开你的帖子列表页面,如下图。点击“未结主题”。
经过上面方法一、方法二或者方法三的操作,即可打开你未结主题帖子的列表,如下图:
步骤二:分配分数,结贴
把鼠标放在你要分配分数的回复贴的“分数”文本框中,会出现黄底黑字的提示,显示出本帖的“该问题总分值”和“现可给的分值”。
在该文本框中输入你分配给该回复贴的分数。本例中,分配了5分。
把鼠标放在另一个回复贴的“分数”文本框中,可以看到,此时“现可给的分值”变为了15.
当你把你的分值分配完毕之后,你可以在本主题帖的上最部或最下部,点击“结贴给分”,进行结贴。
若是无人回复你或者回复中无满意的回答,你可以点击“无满意答案结贴”。
进行完步骤二的操作后,会先显示一个本帖已结贴的提示,然后会重新转回本帖页面。此时,本帖状态会变为“此贴已结”。
评分
参与人数 4威望 +8 收起 理由
j308374705 + 3
gaoshengxian + 2 赞一个!
mhfs + 1
refee + 2 赞一个!
查看全部评分
exiao2011 发表于 2013-2-23 14:49 | 显示全部楼层
沙发,支持楼主。详细的教程
雷影少年 发表于 2013-2-23 14:55 | 显示全部楼层
liweicheng85 发表于 2013-2-23 15:05 | 显示全部楼层
什么东东
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-2-23 15:09 | 显示全部楼层
什么东东
关于如何结贴的详细操作步骤
飘飞的云123 发表于 2013-2-23 15:48 | 显示全部楼层
结贴的分是从哪里扣滴呢!!!
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-2-23 16:01 | 显示全部楼层
结贴的分是从哪里扣滴呢!!!
从你发帖时设置的悬赏分
Wayner 发表于 2013-2-24 08:10 | 显示全部楼层
好啊。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-2-25 09:34 | 显示全部楼层
好了,已编辑完。大家看看还有什么需要补充的
21小跑堂 发表于 2013-2-25 09:45 | 显示全部楼层
不错、不错~ 方便新手学习
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dirtwillfly + 4 谢谢支持
查看全部评分
hxy2012 发表于 2013-2-26 11:04 | 显示全部楼层
]结贴这样的啊,我也是新手,稀里糊涂的就结贴了。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-2-26 11:19 | 显示全部楼层
是啊,先分配好分数,再点结贴给分。就好了
qingx 发表于 2013-2-27 11:28 | 显示全部楼层
刚看到这个....我也不会结贴...
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-2-28 08:37 | 显示全部楼层
刚看到这个....我也不会结贴...
:lol现在会了吗?
274010552 发表于 2013-3-9 18:45 | 显示全部楼层
顶一个、、、
一个初学者 发表于 2013-3-12 16:15 | 显示全部楼层
学习了!
mengxianyu2008 发表于 2013-3-16 22:21 | 显示全部楼层
xuxikfg 发表于 2013-3-26 19:01 | 显示全部楼层
支持一下
lqfy 发表于 2013-4-3 15:01 | 显示全部楼层
什么啊
qx19921014 发表于 2013-4-6 22:53 | 显示全部楼层
赞!!!
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
