c8051f120片上温度传感器实用的问题
3960|6
 楼主| duan281110040 发表于 2013-6-16 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
//内部温度传感器调试程序//
//ADC0_TEMP.c
#include <C8051F040.h>
#define ADC0START temppage=SFRPAGE;SFRPAGE=0x00;AD0BUSY=1;SFRPAGE=temppage
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned long ulong;
sfr16 RCAP2=0xca;
sfr16 RCAP3=0xca;
sfr16 RCAP4=0xca;
sfr16 TMR4=0xcc;
sfr16 TMR3=0xcc;
sfr16 TMR2=0xcc;
sfr16 PCA0CP0=0xfb;
sfr16 PCA0CP1=0xfd;
sfr16 PCA0CP2=0xe9;
sfr16 PCA0CP3=0xeb;
sfr16 PCA0CP4=0xed;
sfr16 PCA0CP5=0xe1;
sfr16 ADC0VAL=0xbe;
sfr16 ADC0GT=0xc4;
sfr16 ADC0LT=0xc6;
uchar temppage;
bit isnewdata;
uint kk;
float temp;
xdata float t[20];//存放温度检测数据,为20个数据
void adc0_mux(uchar type,uchar source);
void adc0_source(uchar source);
void p3anolog_ini(uchar port);
void HVDA_ini(uchar gaind);
void adc0_ini();
void delay1ms(uint time);
void config();
void adc0_mux(uchar type,uchar source){//type 配置测量方式为差动还是单端输入
//source 为ADC0通道选择(共有9个通道)
        SFRPAGE=0x00;
        AMX0CF=type;
        AMX0SL=source;
void adc0_source(uchar source){//ADC0通道选择,为adc0_mux()的简化函数
        SFRPAGE=0x00;
        AMX0SL=source;
void p3anolog_ini(uchar port){//配置p3口模拟输入管脚
        SFRPAGE=0x00;
        AMX0PRT=port;
        SFRPAGE=0x0f;
        P3MDIN&=~port;//将相应管脚配置成模拟输入口
void HVDA_ini(uchar gaind){//高压差动放大器配置
        SFRPAGE=0x00;
        HVA0CN=gaind;
void adc0_ini(){
        SFRPAGE=0x00;
        ADC0CF=0x80;//ADC0时钟为系统时钟17分频,PGA增益为1
        ADC0CN=0x80;
        /*AD0EN=1,ADC0模块使能
        AD0TM=0,ADC0为连续跟踪模式
        AD0CM1:AD0CM0=00b,为AD0BUSY启动方式
        AD0LJST=0,数据存储格式右对齐,即ADC0H存放12bit高四位*/
        REF0CN&=0x0f;//AD0VRS=0,ADC0参考电压为VREFA
        REF0CN|=0x07;//TEMPE=1,内部温度传感器工作
        /*BIASE=1,偏移产生器工作
        REFBE=1,内部参考电平工作,电路部分须将VREF参考输出(C8051F40的第12管脚)与VREF0(C8051F040的16管脚相连,并最好并联一个4.7uF和0.1uF的旁路电容以电平滤波*/
        adc0_source(9);//选择第9通道,即选择温度信号为AD转换
        EIE2 |= 0x02;        //开ADC0中断
void delay1ms(uint time){//延迟1ms
        uint i;
        uint j;
        for (i=0;i<time;i++){
                for(j=0;j<300;j++);
void config(){
//看门狗禁止
        WDTCN = 0x07;
    WDTCN = 0xDE;
           WDTCN = 0xAD;
        SFRPAGE = 0x0F;
//交叉开关使能,但没有进行外围设备配置
        XBR0 = 0x00;
        XBR1 = 0x00;
        XBR2 = 0x40;
        XBR3 = 0x00;
//管脚输出配置,P0口为开漏输出,其中P0.6接上拉电阻,P0为数字输入口
        SFRPAGE = 0x0F;
        P0MDOUT = 0x00;
        P1MDIN = 0xFF;
//晶振配置,采用内部晶振8分频
        SFRPAGE = 0x0F;
        CLKSEL = 0x00;
        OSCXCN = 0x00;
        OSCICN = 0x84;
void main(){
        char i;
        config();
        adc0_ini();//ADC0初始化
        ADC0START;//ADC0启动
        EA=1;
        i=0;
        while(1){
AD0BUSY=1;
                if(isnewdata){//由该位查询ADC0转化值是否更新
                        kk=ADC0H*256;
                        kk+=ADC0L;//可用sfr16一次性读取
                        temp=(float)kk/4096.0;
                        temp*=2.43;
                        temp-=0.776;
                        temp/=0.00286;//将测量值转化成真实温度值
                        isnewdata=0;
                        t[i]=temp;//将温度检测值存入长度为20的数组中
                        i++;
                        if(i>19)
                                i=0;//在此设断点,观察程序运行结果
                        delay1ms(100);
                        ADC0START;
void ADC0_ISR() interrupt 15{//ADC0中断
        SFRPAGE=0x00;
        AD0INT=0;
        isnewdata=1;
执行程序后,不管温度变化,ADC0H和ADC0L始终等于0XFF和0X0F,测出的温度始终不变,为什么这样呢?也不知道ADC0H和ADC0L的值正确不?
ayb_ice 发表于 2013-6-17 08:58 | 显示全部楼层
这都什么人啊,中断换页,退出都不恢复后的
 楼主| duan281110040 发表于 2013-6-18 13:10 | 显示全部楼层
交叉开关和系统频率初始化是在0X0F页,温度采样ADC0初始化是在0X00页;ADC0初始化后SFR已经在0X00页了,这里中断退出后也在0X00页,不需恢复。如果中断不在0X00页,就进入不了中断了。
希望您再帮我看看,主要是为什么,ADC0H和ADC0L始终等于0XFF和0X0F?
谢谢!
ayb_ice 发表于 2013-6-18 13:27 | 显示全部楼层
"如果中断不在0X00页,就进入不了中断了。"
谁告诉你的
ayb_ice 发表于 2013-6-18 13:32 | 显示全部楼层
参照官方例程吧
xuyaqi 发表于 2013-6-18 17:26 | 显示全部楼层
f120怎么还用的是f040的头文件
 楼主| duan281110040 发表于 2013-6-19 14:39 | 显示全部楼层
我参照的是C8051F040片上温度传感器的例子,C8051F系列单片机片上温度传感器采样的程序一致。在采样该程序调试的时候,进入void ADC0_ISR() interrupt 15
{//ADC0中断
        SFRPAGE=0x00;
        AD0INT=0;
        isnewdata=1;
中断函数时,SFRPAGE都等于0x00。在中断外SFRPAGE都不等于0x00。可是,为什么ADC0H和ADC0L始终等于0XFF和0X0F?是不是与硬件有关?F12x_ADC0_ExternalInput.c的官方例子中,硬件是什么样的,是不是单个C8051F120就可以实现片上温度传感器采样啊?谢谢
