目前TI最高端系列DSP硬件平台方案选型参考
8452|15
 楼主| yyplc 发表于 2013-8-29 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己写了个方案选型参考文档,内容主要介绍TI目前最新,最强的DSP,从DM8168,C6678,到KEYSTONE的多核DSP + ARM系列。
不知道对大家有没有用呢,看反映如何,如果需要,则全文附上! 自己写的,自认为可以参考,内容如下:
1       引言... 1
1.1            目的... 1
2       TIDSP硬件平台... 1
2.1            KeyStone多核DSP+ARM处理器... 1
2.2            KeyStone多核处理器... 2
2.3            C6000™ 高性能多核 DSP. 2
2.4            C6000™ 高性能 DSP. 2
2.5            DaVinci™ 数字媒体处理器... 3
3       几种实现方案... 5
3.1            集成多个DM8168方案... 5
3.2            单个或集成多个C6678方案... 5
3.3            DM8168+C6678方案... 6
3.4            C6678+ ARM方案... 6
3.5            KeyStone多核+ARMSOC方案... 6
3.6            多核C66X+ X86方案... 7
4       TI的多核DSP软件开发模型... 8
4.1            基于SYS/BIOS的开发模型... 8
4.2            基于Linux+ SYS/BIOS的开发模型... 8
5       总结... 9
1  引言1.1 目的
编写本需求的目的是对TI DSP硬件平台选型进行评估,根据项目具体要求和产品功能需求来确立产品开发平台,为硬件平台选型提供参考。
2 TI DSP硬件平台
TI的DSP目前为业界领先的DSP供应商。C6000系列DSP目前为TI处理能力最高的一个系列,C6000针对应用的不同,其主要有以下各不同构架及性能的DSP:
KeyStone 多核ARM 处理器
KeyStone 多核DSP
KeyStone 多核 DSP + ARM®
C6000 高性能多核 DSP
C6000 高性能 DSP
DaVinci 数字视频处理器
2.1KeyStone多核DSP +ARM处理器
包括各种器件选择,这些器件以最低的功率级别和成本提供最高的性能。 TI 的 KeyStone 平台以低于多芯片解决方案的功耗,提供高达 5.6GHz 的 ARM 和 11.2GHz 的 DSP 处理能力,因此适用于嵌入式基础设施应用,例如云计算、媒体处理、高性能计算、转码、安全、游戏、分析和虚拟桌面。 66AK2Hx 平台中的多核处理器包括 66AK2H06 和 66AK2H12;66AK2Ex 平台中则包括 66AK2E05 和 66AK2E02。 使用新的 KeyStone II 架构,它是第一种将 4 个 ARM Cortex™-A15 与多达 8 个 TMS320C66x 高性能 DSP 结合在一起的平台。代表型号有66AK2H0(2ARM15+4C66X),66AK2E05等。开发平台有Linux MCSDK。
应用:
云计算:
云计算给市场带来了翻天覆地的变化。 目前有许多类型的服务正通过云进行提供,未来我们还将看到云计算带来众多新的服务。 随着服务的迅猛发展,功率效率和性能效率正变得越来越重要。 TI 基于 KeyStone II SoC 平台通过将 ARM® Cortex-A15 处理器与 TMS320C66x DSP 独一无二地集成在一起,为云计算提供了更好的实施办法。 这些 SoC 支持集成所需数量的片上存储器系统、高速 I/O 以及外围设备,为运行基于云的工作负载提供最出色的功率和性能,例如高性能科学计算、大规模多媒体处理以及图像和视频分析。
2.2KeyStone多核处理器
包括各种器件选择,这些器件以最低的功率级别和成本提供最高的性能。该多核平台的处理和低功耗能力特别适用于市场上的工业自动化、高性能计算、关键任务、视频基础设施和高端成像等应用。多核处理器包括 TI 的 C667x 和 C665x 系列 DSP,该系列结合了定点和浮点能力。代表型号有C6670,C6678等,开发平台为Linux MCSDK。
应用:
多媒体基础设施:
为响应市场对增加移动网络信道密度和提高媒体服务质量的需求,TI 提供了基于 C66x DSP、具有行业最高性能的多媒体解决方案。 C66x 多核 DSP 特别适用于多媒体网关、IMS 媒体服务器、有线电视头端装置、视频会议服务器和视频广播装置等应用,可为 OEM 提供具有高功耗效率和成本效率的系统级高密度媒体解决方案。 TI 的完整处理器系列覆盖了传统标准清晰度 8 位 4:2:0 MPEG2 应用,并可一直扩展,达到高清 10 位 4:2:2 H.264 要求。
支持多种视频格式: CIFQCIFD1720p 高清、1080p 高清
完整的视频编解码器套件: H.264H.263MPEG2/4SVCJPEG,
完整的语音和音频编解码器套件: AMR-NB/WBG.72xAAC,
解决方案: 用于转码、MCU、媒体服务器(来自第三方)
2.3C6000 高性能多核 DSP
包括各种器件选择,这些器件以低功耗和低成本提供高性能。多核平台的处理能力和低功耗能力特别适用于市场上的医疗成像、测试和自动化、关键任务、视频基础设施和高端成像等应用。多核处理器包括 TI 的 C647x 系列多核处理器,该系列以非常低的功耗提供了浮点能力。代表型号有TMS320C6474,TMS320C6472等。开发工具有C6474SWPKG等。
应用:
多媒体基础设施应用:
为响应市场对增加移动网络信道密度和提高媒体服务质量的需求,TI 提供了基于 C66x DSP、具有行业最高性能的多媒体解决方案。C66x 多核 DSP 特别适用于多媒体网关、IMS 媒体服务器、有线电视头端装置、视频会议服务器和视频广播装置等应用,可为 OEM 提供在系统级别方面具有很高功耗和成本效率的高密媒体解决方案。TI 的完整处理器系列覆盖了传统标准清晰度 8 位 4:2:0 MPEG2 应用,并可一直扩展,达到高清 10 位 4:2:2 H.264 要求。
支持多视频格式:CIFQCIFD1720pHD1080pHD
完整视频编解码器套件:H.264H.263MPEG2/4SVCJPEG
完整语音和音频编解码器套件:AMR-NB/WBG.72xAAC
解决方案:用于转码、MCU、媒体服务器(来自第三方)
2.4C6000 高性能DSP
TMS320C6000™高性能 DSP C6000™ DSP 平台提供行业最高性能的定点和浮点 DSP,其中包括运行速度高达1.2GHz 的最快定点 DSP。它是高性能音频、视频、影像和宽带基础设施应用的理想选择。代表信号有OMAP系列产品(OMAP138、OMAP3525)等。开发工具有LCDK等。
应用:
医疗成像:
诊断医疗成像技术的应用在卫生保健行业呈现出不断增长的趋势,因此制造商一直在寻找能够为功耗较低且便携性日益增加的系统快速生成高质量图像的技术。TI 的软件可编程多核 DSP 就是满足这种需求的恰当处理引擎,适用于从便携式设备到实时手术成像装置的广泛医疗成像应用。多核 DSP 的 TMS320C6000 系列提供多种高性能处理器,具有超声波、外科 x 射线、光学相干断层成像和 MRI 系统等成像应用所需的片上存储器系统集成、高速 I/O,以及外围设备。
1.1DaVinci 数字媒体处理器
      是信号处理解决方案,专为数字视频、影像和视觉应用而设计。达芬奇平台提供片上系统,包括视频加速器和相关外设。产品包括仅针对 ARM9 的低成本解决方案到基于数字信号处理器 (DSP) 的全功能 SoC。针对视频编码和解码应用进行了优化,可升级的达芬奇处理器系列还包括多媒体编解码器、加速器、外设和框架。代表型号有DM64xARM9 + DSPDM81xARM A8 + DSP)等。开发工具有dvsdk,ezsdk,dvrrdk等。其中DM8168为目前Davinci的最高性能的型号(更强的C6A8168已经推出了)。它的A8 ARM核处理能力1.35GHzC674x最高为1.27GHz9000MIPS6750MFLOPS。改型号已经用在我们的校车项目中,其目前支持2路算法处理,处理1HD4D1
应用:
视频基础设施:
TI 在多媒体和网络视频基础设施市场的总技术系统解决方案可帮助客户开发尖端产品,同时缩短其产品上市时间。我们提供两种主要的架构性方案:硬件集中型或灵活软件型方案。通过与第三方合作伙伴协作,我们大幅降低了视频基础设施设计的复杂性和风险。我们的解决方案包括:
视频安全涉及当代生活的方方面面。TI 提供新技术并引领市场趋势,包括远程视频安全、尖端设备、兆象素,以及分析/内置智能。我们的端到端统一视频监控解决方案具有最佳系统成本,可帮助客户保持产品的独特性和缩短产品上世时间。
DVR 解决方案:
数字录像机和数字视频服务器是视频安全应用中使用的设备,用于从多个模拟监控摄像机获取模拟视频信号并将其转换成数字信号。处理引擎以 H.264、动态 JPEG、MPEG-4 或专用编解码器等格式对视频流进行编码,以允许数据存储或传送。
IP 摄像机解决方案:
IP 网络摄像机可以定义为将网络和视频处理功能融为一体的摄像机。网络摄像机拥有自身的 IP 地址和处理网络通信所需的计算功能。它可以通过网络采集和传输实时画面,随时随地实现远程查看和用户控制。
DM8168框图:
C66x DSP多核构架:
由于我们之前的项目已经在DM8168平台上进行项目开发,所以具备有这方面的技术积累。鉴于下一个项目的需求(我们需要处理更多的视频通道和更多的算法计算)DM8168可能无法满足处理能力要求。所以提出以下方案进行备选。
只能贴这么多字啊。。。。
完整PDF下载
http://download.csdn.net/download/yyplc/6037047
zhangmangui 发表于 2013-8-29 16:13 | 显示全部楼层
我强烈要求上传啊
vivilzb1985 发表于 2013-8-29 23:49 | 显示全部楼层
该目录倒还挺打动人的,就看这以后能上传的内容了
happen23 发表于 2013-8-30 09:38 | 显示全部楼层
很期待,建议多聊聊每种型号的片子适合哪个行业或哪个专业,让新同学也知道选型的出发点是什么
huangfeng33 发表于 2013-9-13 16:41 | 显示全部楼层
跟着题目进来的,呼吁楼主尽快上传完整资料。好让我们这些新手心里有底。
westra 发表于 2013-11-25 11:57 | 显示全部楼层
资料整理的非常不错~
vivilzb1985 发表于 2013-11-25 20:48 | 显示全部楼层
谢谢介绍的,的却是提供了很好的选择的
zhongxon 发表于 2013-11-25 21:15 | 显示全部楼层
G21372 发表于 2013-11-25 22:43 | 显示全部楼层
等上传 等置顶
拿起书本 发表于 2013-11-26 09:34 | 显示全部楼层
建议楼主可以出一本本了,希望尽快看到楼主的完整资料。顶
case1234 发表于 2014-5-8 14:56 | 显示全部楼层
u880 发表于 2014-5-18 15:32 | 显示全部楼层
好资料顶起
huigoushang 发表于 2014-5-18 15:53 | 显示全部楼层
期待楼主全部资料
G21372 发表于 2014-5-18 16:01 | 显示全部楼层
高端大气上档次
market1234 发表于 2014-7-15 17:21 | 显示全部楼层
高大上
market1234 发表于 2014-7-15 17:31 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:Q144714833
15
