[ZLG-ARM] LPC2114质量问题探讨
 楼主| Chang_HS 发表于 2008-11-6 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从NXP某正规代理商处购得1.4K&nbsp;LPC2114FBD64&nbsp;/00&nbsp;,<br />同一批次到货,1.4K同时进行的焊接,生产过程中发现有部分(10%左右)不能ISP编程,后查出其中凡后缀为&nbsp;<br />CK7381&nbsp;&nbsp;03<br />TPD0828B<br />的芯片都不能进行ISP编程,经多个手段证实是芯片质量问题,而NXP证实这批芯片是其原装货,<br />ISP是最重要的功能,难道NXP出货的时候不需要测试的?
zlgarm 发表于 2008-11-8 08:29 | 显示全部楼层
RE:Chang_HS
您好!<br />不测试,NXP怎么敢出货呢,和代理商联系一下吧,如果真是芯片问题是可以得到妥善处理的。<br />1.4K,全部使用ISP编程,真的很累哦!
王紫豪 发表于 2008-11-9 12:25 | 显示全部楼层
态度问题,管人家累不累呢!人家累不累跟芯片质量有关系
 楼主| Chang_HS 发表于 2008-12-17 16:28 | 显示全部楼层
NXP的测试报告终于出来了,
经过代理商的FAE和ZLG公司帮忙进行了多种方法测试均证实有问题的芯片,到了NXP那里,测试报告结论居然是:<br /><br />The&nbsp;device&nbsp;was&nbsp;measured&nbsp;on&nbsp;ATE&nbsp;using&nbsp;AR1&nbsp;&&nbsp;FR1&nbsp;test&nbsp;programs,&nbsp;all&nbsp;4&nbsp;device<br />passed.<br />Programming&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;device&nbsp;is&nbsp;part&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;Final&nbsp;test&nbsp;program<br /><br />CONCLUSION:<br />Returned&nbsp;device&nbsp;of&nbsp;LPC2114FBD64/00&nbsp;from&nbsp;Arrow-Shanghai,&nbsp;could&nbsp;pass&nbsp;all&nbsp;test&nbsp;and<br />must&nbsp;be&nbsp;considered&nbsp;as&nbsp;good.<br />Failure&nbsp;code&nbsp;reported&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;customer&nbsp;could&nbsp;not&nbsp;be&nbsp;confirmed
51FLY 发表于 2008-12-17 17:08 | 显示全部楼层
具体什么结果?
wlq_9 发表于 2008-12-18 09:37 | 显示全部楼层
也就是
官方说芯片没有问题。
luxinsun 发表于 2008-12-18 19:03 | 显示全部楼层
以后不准备用了
我们公司使用2214也是这样的问题。以后不准备用了。还有其他问题。
 楼主| Chang_HS 发表于 2009-2-5 11:03 | 显示全部楼层
一个问题没有解决,又来了一个问题
上面这个问题还没有解决,LPC2114/01版本的电磁兼容又出问题了,LPC2114/00版本的静电试验没有问题,升级芯片/01版本的静电试验非常敏感,不知道NXP怎么搞的!!
baojian510 发表于 2012-3-15 09:40 | 显示全部楼层
恩智浦的单片机应该还可以吧,ARM7系列的单片机应该还行。。。
bnyuli 发表于 2012-4-7 14:07 | 显示全部楼层
进来瞧瞧
