三相交流电频率采样电路问题
 楼主| net_walker 发表于 2008-7-16 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:采样三相交流电的50hz频率,D5 D8是10v稳压管。
问题是:只开其中一相,另外一相(TP3orTP4)也会有波形产生。
测得339+的确有输入电压。
是不是电容放电导致的?请大家指教?谢谢!
图中C17电容不存在。
kcl08 发表于 2008-7-17 15:46 | 显示全部楼层
re
建议用光耦或变压器对市电和LM339的地进行隔离
lyjian 发表于 2008-7-17 18:53 | 显示全部楼层
两个4007完全是多余的
你的电路供电应该有地回路
用隔离变压器试试
fhhu 发表于 2008-7-17 22:35 | 显示全部楼层
直接采样220V不安全
直接采样220V的方式不安全,而且电路会通过其他途径在2个运放中产生压降,220V是交流,不存在真正的地,也不能和你的系统地接在一起。
 楼主| net_walker 发表于 2008-7-18 11:11 | 显示全部楼层
re
怎么用光耦把零线和系统地线隔离的?好像都没用过 |||
