PADS四层PCB过孔
 楼主| 君临萧萧 发表于 2015-8-28 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做四层PCB时,第二层GND,第三层POWER。在顶/底层将GND网络打过孔到第二层时,大家一般都是引线到旁边打孔到GND层,还是直接就在焊盘上打孔呢?哪种比较好呢?过孔是采用通孔,还是半通孔呢?我用的是PADS软件做的,这些网络是需要一个个的去打孔,还有没有什么快捷的方式自动打孔呢?
yoyo0 发表于 2015-8-29 17:00 | 显示全部楼层
这些都是基础问题,看书的话,就能了解的,在这还是解答下吧,因为在对事物没有概念的情况下,比较难归纳出一些事情的
                           俩者相比较各自优点
拉出焊盘打过孔: 制板成本低,可以交换线序来减少交差线过孔
在焊盘上打过孔: HDI对空间要求高,线路寄生参数小
用哪种方法来做,看你具体需求吧
过孔是采用通孔,还是半通孔呢?
半通孔不是很理解,不知道你是不是说盲孔
bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-4841.html  看下这个帖子
刚学走,就想跑,我认为不是正规路径啊
自动打孔:芯片的fanout
               板子自动布线
