[开发工具] MPLAB X IDE 无法使用PICKit3进行调试
 楼主| roalychen 发表于 2015-9-23 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB X IDE v3.1,运行调试-->调试运行后的信息如下:
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.39.15
固件类型..............PIC18F
目标发现
Target device PIC18F45K22 found.
器件ID版本 = 5
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x7fff
配置存储器
Device Erased...
编程中...
编程/验证完成
目标器件未准备好调试。请在继续进行之前检查你的配置位设置然后编程器件。
应该是已经完成编程,但是为什么无法进行调试?
Configuration Bit如附件d:\\1.jpg用的外部20M晶振
FOSC选择XT也是一样的
高手帮看看是啥问题?
谢谢!
 楼主| roalychen 发表于 2015-9-25 13:53 | 显示全部楼层
原来不是KIT3和MPLAB的问题,是外部晶振没有起振,用内部晶振就可以运行了
mcumail 发表于 2015-9-25 16:32 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,不过我用的ICD3,当时是重新编译的一下就可以了。
lxf880925 发表于 2015-10-22 14:22 | 显示全部楼层
我也遇到这样的情况  运行后 调试工具栏不见了  是怎么回事
zhoujunfeng 发表于 2015-10-30 10:42 | 显示全部楼层
FCMEN=OFF
是不是外部晶振起振慢,保护了.
zhoujunfeng 发表于 2015-10-30 10:43 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题把FCMEN关闭就行了
ailong91 发表于 2018-10-22 16:25 | 显示全部楼层
@roalychen 撸主,我遇到焊接好后晶振不起振的问题,用示波器没反应,您有遇到过吗?
