HT1381
 楼主| lixiang69 发表于 2008-6-10 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家为什么同样的程序,接用过的HT1381就能读出数据,接新的就不能呢?好像是用新的HT1381就不能起振了,不工作了,有时来回焊接晶振和芯片好多次就能读出数据了?跟程序有关吗?谁用过HT1381时钟芯片请教了.
ietc_wu 发表于 2008-6-10 16:29 | 显示全部楼层
HT1381对晶振要求比较高的说
 楼主| lixiang69 发表于 2008-6-10 17:54 | 显示全部楼层
怎样才可以工作正常呢?
那么怎样才可以工作正常呢?
HOLTEK_FAE 发表于 2008-6-11 09:22 | 显示全部楼层
HT1381
ht1381的起振一定要满足几个条件:<br />一,是写保护WP及CH置0后要等足够的时间,不同电路时间不定长,最长不超过3S;<br />二,32768晶振请尽量接近HT1381,最好能保证在1CM以内.另外使用时请注意输入信号不要高于VDD.时序如果没问题那么起振应该是可以保证的;<br />三,就是晶振的选择,请尽量选品质较好的,个子很小且便宜的那种的好象起振响应有些慢...<br /><br />碰到以上条件满足但晶振不起振时,请先尝试更换晶振种类再试试看...
 楼主| lixiang69 发表于 2008-6-12 10:40 | 显示全部楼层
谢谢
那么请问读写程序是否会影响ht1381的起振?ht1381对程序有没有特别的要求?比如在上电的多长时间内不能读写芯片?
winhiwang 发表于 2008-6-12 12:51 | 显示全部楼层
HT1381的datesheet上有启动时续,按那个时续走就行了
猫三狗四 发表于 2008-7-16 10:20 | 显示全部楼层
读写数据跟晶振起不起振没关系
晶振不起振对读写1381寄存器里的数据没关系。
ashowww 发表于 2008-7-22 18:09 | 显示全部楼层
呵呵
先去软件园开盖,看看里面的裸片是不是ht的再来这里问&nbsp;,嘿嘿
tatl2007 发表于 2009-12-17 10:21 | 显示全部楼层
楼主有可能是买到假货HT1381了,如果是国产的,要加了32.768的晶振后,时钟才走得准;如果是原厂出的HT1381,可以不用32.768的晶振
