[Atmel] AVR Studio 新手入门必读
 楼主| okyouwin 发表于 2015-11-29 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 获得必须的软件
请从Atmel官方获得最新版本的AVR Studio(此帖发表时所能获得的为4.13及其Service Pack 1)
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
请从WinAVR官方获得最新版本的WinAVR(此帖发表时所能获得的为WinAVR-20070525)
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108
也可以在http://sourceforge.net主页上搜索WinAVR
注意:WinAVR和AVR Studio是2个不同的软件,前者是开源项目,不属于Atmel所有,后者是Atmel版权所有的。
2. 安装步骤
  1)安装WinAVR
  2)安装AVR Studio
  3)安装AVR Studio的Service Pack(如果有的话)
 楼主| okyouwin 发表于 2015-11-29 08:26 | 显示全部楼层
3. 新建测试工程
  1)启动AVR Studio
  2)选择"New Project"
  3)"Project type"里选择"AVR GCC",单击"Location"旁的按钮,选择工程保存位置(这里假设为C:\),避免路径中有中文,
    在"Project name:"里填入工程名test01,把"Create initial file"的钩去除,把"Create folder"钩上,
    单击"Next>>"
  4)"Debug platform:"里选择"AVR Simulator","Device:"里选择"Atmega128",单击"Finish"
  5)菜单File->New File,建立空白文档,复制以下代码到该文档中(注意:最后一个“}”下面还有一个空行):
        #include "avr/io.h"
       int main(void)
               while(1);
  6)菜单File->Save,在“另存为”对话框里选择工程保存的路径下工程名命名的文件夹下(这里假设为C:\test01\),
    你会看到已经有一个test01.aps文件存在了,那是AVR Studio的工程文件。“文件名”里填入“main.c”,保存。
  7)在"AVR GCC"工程管理窗格内的"Source Files"上单击右键,右键菜单里选择"Add Existing Source File(s)...",
    在"Add Source File"里选择刚刚建立的main.c文件。会看到工程管理窗格内的"Source Files"下多了个main.c文件。
  8)菜单Project->Configuration Oprions,在"General"下(默认就是),确认"Use External MakeFile"没有钩上,
    "Frequency:"填入频率“8000000”,"Optimiztion"选择"-00",确认"Create Hex File"已经钩上,
    然后单击确定(请勿修改其它设置)
  9)菜单Build->ReBuild All,编译工程。如果操作正确,应该没有警告和错误。
10)菜单Debug->Start Debugging,顺利的话,软件仿真已经启动。
11)至此,测试工程已成功。可以在工程保存目录下看到一个default文件夹,打开后有test01.elf(AVR Studio的支持的仿真调试文件格式之一),
    test01.hex(烧写时要用的文件)
 楼主| okyouwin 发表于 2015-11-29 08:27 | 显示全部楼层
4. 给新手的建议:
  如果书中/资料中以命令行方式编译文件,请跳过这些例子中的命令行操作,改为用AVR Studio新建工程来编译。
  如果有Makefile方面的讲解,也请跳过。因为这些讲解可能太过于简略,而难以理解。
  1)不要去用WinAVR带的mfile所产生的Makefile文件,只使用AVR Studio菜单Project->Configuration Oprions来配置工程,
    (不要钩上"Use External MakeFile")
  2)工程保存路径中不要有中文名,即只在英文名文件夹下(包括其上各级文件夹也是英文)
  3)始终使用Build->ReBuild All,编译工程
  4)新建工程时,工程名不要用Makefile(不论何种大小写组合)
5)新建工程时,不要钩上"Create initial file"
6)不要修改"Output File"里的文件名
7)现在,中断程序是以ISR(...)方式声明的,书和资料可能落后于WinAVR的更改,
    请随时通过开始菜单里WinAVR下的avr-libc Manual [WinAVR]查看目前WinAVR的各种函数和头文件说明
5. 进一步学习:
当你比较熟悉用AVR Studio完成你的工程编译过程后,可以考虑学习Makefile:
丶tiantian 发表于 2015-11-29 08:40 | 显示全部楼层
最近就遇到了个AVR提示问题,不过解决了,又涨经验了。
missnihao 发表于 2015-11-29 09:53 | 显示全部楼层
多谢楼主分享~:lol
leehk88 发表于 2015-11-29 10:03 | 显示全部楼层
很有用的資料
magusic 发表于 2015-11-29 16:55 | 显示全部楼层
老掉牙了,不知哪里转的
yicole 发表于 2015-11-29 21:05 | 显示全部楼层
很有用的资料啊~多谢楼主~!!
zhiyonghe 发表于 2015-11-29 22:36 | 显示全部楼层
奉劝直接上studio7……
Harvard 发表于 2015-11-29 23:04 | 显示全部楼层
还是用最新的avrstudio7吧 速度响应不错.  其他的 我认为都是浮云
