管道设计应力分析CAESAR II 2016 v8.00.00.5600 build 150930 WinALL-ISO 1DVD
CAESAR II 2014 v7.00 WinXP_7 全新上市 管道设计应力分析
CAESAR II 2013 R1 v6.10 管道设计应力分析 新增功能
CAESAR Ⅱ 2011 v5.30.2 WinXP_7-ISO 1DVD(最新完全**版,适用于Win7 32位和64位系统。管道应力分析软件)
COADE CAESAR II V5.3 2011 管道设计应力分析软件
CAESAR II 2016(8.00)版本技术变更及新增功能:
管道标准规范变更:
* 支持2014版本的ASME 31.1规范。
* 支持2014版本的ASME B31.3规范,其中包含:
1、根据新版规范的要求,考虑所有支架条件下的持续(和偶然)应力。在静态荷载工况中,基于已经收敛的操作工况支吊架条件,静态
工况中新增了另一种持续或偶然工况。这种工况考虑了非线性支架约束在有些操作工况下起作用和不起作用的情况。这个“另一种”支架
条件可以通过在静态荷载工况编辑器中“Alternate SUS/OCC”复选框来激活。
用 诚信 打造 我们 的 服务,保证 给您 最好的 质量 和 信誉!
电话TEL:18980583122 QQ:1140988741
2、在推荐工况中增加两种新的荷载工况模板(.tpl文件),其中包括另一种持续/偶然荷载工况。
3、根据最新的规范更新了材料库。
4、由于B31.3标准规范不再引用附录P的内容,我们将“B31.3附录P”的配置项移动到了SIFs and stresses中的Legacy settings下。
5、在错误检查模块和输出报告中增加了一些警告和提示信息以解释规范的更新。
* 支持2014版本的ASME B31.8规范,根据规范的第833.4段落,对双向应力计算公式进行一个小的修正。您能在CAESAR II 的快速指导手册
中找到这个公式。
* 支持2014版本的ASME B31.9规范。
风载和抗震规范的更新
* 增加加拿大地震和风载规范NBC-2010
* 增加ASCE 7 2010版和IBC 2012 版本的抗风载规范,包括风荷载减小系数的变更。
相关设备规范的更新
* API 560—第4版,API 610—第11版,API 617—第8版,API 661—第7版
工况编辑器的改变/更新
* 新增群组编辑视口:能同时选择和修改多个荷载工况。
* 增强的列表功能:方便滚动和查看的相关选项,当然还包括了相关的过滤列功能,拖放的功能,和易操作的荷载工况。
增加相应的有限元软件接口
* 在CAESAR II主界面中增加用于提高模型分析准确性的FEATools的接口,用于得到更精确的SIF和k值。也可比较多个文件的计算结果,更
精确的评估模型。可用NozzlePRO对管嘴和分支部分进行精确的分析。
扩展弹簧数据库
* 根据相关厂家增加弹簧数据更新弹簧数据库:Hesterberg, Unison, Spring Supports Mfg. Co., Senior, and Wookwang
增强管道输入易用性
* 在管道输入界面上增加压力3的输入框。这样允许你在管道输入界面上直接输入3个温度和压力,不用再打开额外的选项框了。
提高测量距离功能
* 在测量距离对话框最小化的情况下能对模型进行连续的测量,因此在测量模型时选项卡不会再阻挡管道模型。
* 连续测量多个距离(使用CRTL+鼠标左键),您能同时看见所有量出的距离值。
* 能在模型单线显示下中更好的捕捉相应的节点并且可以在管道模型与导入的DWG管道元件之间捕捉。
* 较大的测量数据默认字体显示,更方便用户读取相应的值。
增加在三维模型中的过滤和显示的能力
* 在输出结果的三维图形界面支持通过管线号进行过滤显示
* 通过Names Only选项控制管道节点名字在三维模型中,C2Isogen,和静态输出的独立显示。
