是DSP坏了
 楼主| haibian826 发表于 2007-8-9 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的DSP复位引脚/RS上电后才1.6V呢?<br /><br />我把TPS73HD318电源芯片的RS引脚输出 和 DSP芯片的/RS引脚断开<br /><br />结果是:电源芯片的RS引脚输出正常,为3.3V<br /><br />DSP芯片的/RS引脚输出却是2.V多<br /><br />连到一起,就变成1.6V了,为什么?<br />是DSP坏了 ???<br /><br />恳请高手指教!!!!!<br /><br />可能是以上原因,CCS界面一直进不去。<br />总是显示:<br /><br />Can't Initiation&nbsp;target&nbsp;CPU:&nbsp;<br />fatal&nbsp;error&nbsp;during:&nbsp;Register,Excution,Target,&nbsp;<br />device&nbsp;driver,Emulator&nbsp;Controller&nbsp;not&nbsp;Responding.&nbsp;It&nbsp;is&nbsp;recommonded&nbsp;to&nbsp;RESET&nbsp;EMULATOR.This&nbsp;will&nbsp;disconnect&nbsp;target&nbsp;from&nbsp;this&nbsp;emulator,&nbsp;the&nbsp;target&nbsp;then&nbsp;power&nbsp;cycled&nbsp;or&nbsp;hard&nbsp;reset&nbsp;followed&nbsp;by&nbsp;emureset&nbsp;and&nbsp;reconnect&nbsp;to&nbsp;each&nbsp;target.&nbsp;<br /><br />
 楼主| haibian826 发表于 2007-8-9 17:51 | 显示全部楼层
老师崔着拿出程序,我现在连板子都成问题了
老师崔着拿出程序,我现在连板子都成问题了<br /><br />各位,要是遇到这种情况,&nbsp;请告知您是如何解决的<br /><br />我估计是复位问题了<br /><br />应该是不是dsp芯片坏了吧?那就不好办了
acecao 发表于 2007-8-11 14:26 | 显示全部楼层
一般建议
可以直接将RS拉高试一试能不能进入CCS。
tjsheep 发表于 2007-8-12 00:21 | 显示全部楼层
自己焊的板子还是什么?
jellychen1 发表于 2007-8-14 16:34 | 显示全部楼层
是DSP坏了
向板子供电的电源IC好像有好几个,你查查其他的看一下,估计可能有其他的IC有问题,看看上电后,板卡上是否有IC过热,如果有过热的IC,那肯定是被烧坏了IC
