电源电路问题请教
 楼主| wx_zxy 发表于 2016-1-15 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下面的电路有什么问题没,有没有可能输入AC48V的地方输入AC9V,C81上还能输出15V啊?
 楼主| wx_zxy 发表于 2016-1-15 15:24 | 显示全部楼层
好像看不清楚,发张PDF的
晓默儿 发表于 2016-1-16 22:03 | 显示全部楼层
反激式类型典型特点就是宽电压输入,你的输入AC48在不大的范围波动,输出都能得到保证的,按反馈端讲+5V(供后级LDO降压3.3V,1.8V的那个)的稳定性是最好的,当然其他输出你也不用担心的,这种控制电路还是第一次看见了,有点意思
drsong 发表于 2016-1-17 10:47 | 显示全部楼层
学习!虽然不太懂!
guansai888 发表于 2016-1-19 08:56 | 显示全部楼层
这个要看你的变压器设计时,它的输入电压范围是多大,如果设计成40VAC~60VAC输入范围,那么9Vac 肯定不行!需要重新设计电路!
假设9VAC输入可以,也有一个问题,你的220VAC转9VAC的功率多大?电压由48VAC降到9VAC,功率不变,电流要提升好几倍!
sulang108 发表于 2016-1-25 16:48 | 显示全部楼层
估计有点悬,分立器件很少见了,为什么不用个集成电源芯片
