protel99se中ERC检测报错,请高手指点,如何解决
 楼主| xf19890224 发表于 2009-8-14 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是层次原理图的画法,1.prj是上层模块,sheet1,sheet2,sheet3,sheet4都是子模块。我在1.prj中进行ERC测试报错,具体内容如下,请教高手如何解决。
Error Report For : Documents\1.Sch
14-Aug-2009
16:46:07
#1 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet1.Sch
#2 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet2.Sch
#3 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet3.Sch
#4 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet4.Sch
#5 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 Sheet1.Sch And Sheet2.Sch
#6 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 Sheet1.Sch And Sheet3.Sch
#7 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 Sheet1.Sch And Sheet4.Sch
#8 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 Sheet2.Sch And Sheet3.Sch
#9 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 Sheet2.Sch And Sheet4.Sch
#10 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 Sheet3.Sch And Sheet4.Sch
End Report
sleepybear 发表于 2009-8-15 17:54 | 显示全部楼层
这个问题,高手一般是没时间回答的,还是本菜鸟来吧:
原因是原理图编号重复。解决方法有二:
1、Design---Options,在对话框的Orgnization的标签下,Sheet框里,修改编号。多张原理图,默认都是0,所以就报这个错了,给每张原理图编不同的号就可以了。
2、这个error完全可以忽略,如果觉得碍眼,就Tools----ERC,把Duplicate Sheet Number的复选框勾掉,就不报这个error了。。。
木头东瓜 发表于 2009-8-15 20:43 | 显示全部楼层
睡熊回答的极是
 楼主| xf19890224 发表于 2009-8-16 07:43 | 显示全部楼层
谢谢啊! 2# sleepybear
