再求:三态门发热的问题
 楼主| harden75 发表于 2009-8-20 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的74LS125,当把输入端悬空,只给125供电,不发热。请教各位大虾
awey 发表于 2009-8-20 09:02 | 显示全部楼层
是发热还是不发热?
 楼主| harden75 发表于 2009-8-20 09:21 | 显示全部楼层
是我刚才没说清楚,问题是这样的。
74LS125发热,当把输入端悬空,只给125供电,就不发热了。请教各位大虾,为什么会发热啊?
我不想让它发热啊
电子小小生 发表于 2009-8-20 09:34 | 显示全部楼层
你的电路有问题哦!查下电路,看哪里短路了?芯片发热的原因多数是短路时候大电流造成的
cauhorse 发表于 2009-8-20 09:48 | 显示全部楼层
上电路。
chchaaaa 发表于 2009-8-20 10:58 | 显示全部楼层
是不是输出短路,或者输入电平问题
 楼主| harden75 发表于 2009-8-20 12:05 | 显示全部楼层
电路图见附件
目前的问题是:图中U4的10脚悬空时U4不发热,接上它U4就发热,此时侧得U4工作电流增加100多毫安。
同样,U12的4脚、10脚悬空时U12不发热,接上4脚、10脚中任一脚,U12就发热,此时U12工作电流也同样增加许多。
不知电路中何处的毛病。请大侠指点。
gx_huang 发表于 2009-8-20 13:18 | 显示全部楼层
74LS125的输出能并联吗?
你能保证1A/4A以及2A/3A输入是一样电平吗?
 楼主| harden75 发表于 2009-8-20 14:02 | 显示全部楼层
在我的设计中确保,并联的两个输出端,其中一个有输出时,另一个 必定满足高阻。所以可以并联
电子小小生 发表于 2009-8-20 14:36 | 显示全部楼层
在U4的4与10脚加限流电阻470欧姆。试验一下
一只小蜗牛 发表于 2009-8-20 15:52 | 显示全部楼层
应该是输出有问题
 楼主| harden75 发表于 2009-8-20 15:55 | 显示全部楼层
470欧姆和8.2K的限流我试验过了,问题仍然存在。
我测得输入端电流正常,所以限流也没效果。但是输入端接上后,芯片工作电流就猛增100mA.奇怪啊
 楼主| harden75 发表于 2009-8-20 16:18 | 显示全部楼层
输出没问题,因为我把输出悬空,也发热 11# 一只小蜗牛
电子小小生 发表于 2009-8-20 16:44 | 显示全部楼层
10,9,13脚接一起的吗?10脚与9脚短接的情况我没见到这接法!三态门选通端与输入端短接不是会发热么?
电子小小生 发表于 2009-8-20 16:55 | 显示全部楼层
3、做三态门实现总线实验时,三态门的使能端,不能有一个以上同时接低电平“0”,否则会使电路出错。
4、CMOS集成电路的多余输入端绝对不能悬空,否则会引入干扰导致电路输出状态不确定。
chunyang 发表于 2009-8-20 17:03 | 显示全部楼层
这是电路设计错误所致,楼主应在首帖中直接贴出电路而非给个压缩包下载链接,用编辑主贴的方法在其中贴图。
 楼主| harden75 发表于 2009-8-20 17:12 | 显示全部楼层
可是 我把 9  、13  都悬空总可以了吧?
但是还是工作电流很大啊?大侠再想想办法 14# 电子小小生
电子小小生 发表于 2009-8-20 20:02 | 显示全部楼层
我继续关注,现在心里没底了
como 发表于 2009-8-20 20:05 | 显示全部楼层
有没可能是芯片本来功耗就很大导致发热?
UID0416 发表于 2009-8-20 21:08 | 显示全部楼层
我帮忙发下
