DIY有源音箱,请指教
 楼主| ananhb 发表于 2009-10-29 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友,最近换了液晶电视,发现声音听起来不舒服,接上电脑的有源音箱试了一下,发现好了不少,但电脑音箱也是几十元的地摊货。到附近的超市看了一下,发现音箱的外形,颜色等都不是我喜欢的,逐产生了自制一个有源音箱的想法。一来是给自已找点事干,二来是想与电视,家具等匹配。
我构思了一个音箱的外形,是卧式的,放在电视机下面(电视是挂墙的),与电视等宽,1个箱子分3格,构成1体化的2.1有源音箱。但现在有个疑问:中间那个低音喇叭是必要的吗?如果可以去掉中间的喇叭,用左右声音的喇叭是否可以取代中音的低音喇叭,效果会有影响吗?
初次DIY,请各位达人给予指点,谢谢!
xwj 发表于 2009-10-29 12:04 | 显示全部楼层
只要左右的喇叭够大,当然可以不要中间的
boy4477 发表于 2009-10-29 12:10 | 显示全部楼层
还是别用低音**了。
不耐听,听时间长了头疼,嗡嗡的。2.0的没什么不好。
古道热肠 发表于 2009-10-30 10:01 | 显示全部楼层
可以先用双声道起步,效果好了再玩2.1声道的,最后再加上后置,环绕,与您这大电视配起来看大片,有效果.
BitFu 发表于 2009-10-30 11:39 | 显示全部楼层
这个很好
liuhuangvan 发表于 2009-11-5 00:44 | 显示全部楼层
不错,可以参考一下啊
ccneo 发表于 2009-11-5 13:45 | 显示全部楼层
没那个必要吧 还得喷漆 多费事啊
ddb_21ic 发表于 2009-11-14 22:25 | 显示全部楼层
音箱本来算是很老的电子产品了,没想到现在稍好的音箱产品价格还是那么贵。
DIY可能最大的问题就是外观了。
看过天道吗?里面那些发烧友的水平也就那样。
xwj 发表于 2009-11-14 22:46 | 显示全部楼层
DIY也并不省钱,好的扬声器实在是太贵了,要做个达标的分频器也需要不少材料,
而最麻烦的还是箱体制作、外观美化,没条件很难做的好看的,而且性能也很难说。
别的家电都降价得厉害,倒是音箱行业确实还是那么贵...
SEAN_DZH 发表于 2009-11-17 10:21 | 显示全部楼层
左右两个箱里面应该有分音器,你去掉低音箱应该把左右两个音箱的分音器调一下。把低音部分延申一点会好一点要不然听起来很不爽。
gdmgb520 发表于 2009-11-17 10:57 | 显示全部楼层
一直向自己做音响,可是知识水平还不够啊!!
328500920 发表于 2009-11-17 11:26 | 显示全部楼层
y628817 发表于 2010-3-4 20:56 | 显示全部楼层
做个5。1的吧!这样看大片才有效果!
laoliang3064 发表于 2010-3-8 15:14 | 显示全部楼层
自己做不如买一个,自己做也不省钱。以前在学校的时候做过一个,个头也不大,成本都80。
杨进春 发表于 2010-3-8 15:18 | 显示全部楼层
好玩就自己做做,要是为了省钱就买!
贾君鹏子 发表于 2010-3-8 19:26 | 显示全部楼层
支持支持
李冬发 发表于 2010-3-10 14:41 | 显示全部楼层
21世纪了,箱体制不是问题,外观也可以做得很好。
你要自己锯自己漆那就另外一回事了,反正我是不会这样做的。
laoliang3064 发表于 2010-3-16 09:26 | 显示全部楼层
晒晒以前做的。
