请教:开关电源的开关频率对性能有什么影响?
 楼主| bidgod 发表于 2007-9-23 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三种dc/dc同样的输入和输出电压指标,但是开关频率分别是2M,300K,600K,开关频率会对什么有影响?<br />
awey 发表于 2007-9-23 00:21 | 显示全部楼层
开关电源的开关频率对性能有什么影响?
频率越高,需要的电感与滤波电容越小,但开关损耗较大,对器件的频率特性要求高。<br /><br />
 楼主| bidgod 发表于 2007-9-23 00:30 | 显示全部楼层
“但开关损耗较大,对器件的频率特性要求高”是啥意思/
但开关损耗较大,是指dcdc容易损坏吗?<br />对器件的频率特性要求高,是指对dcdc的频率特性要求高吗?<br /><br />也就是说开关频率高的dcdc及外围电路小巧,但容易损坏,并且贵吗,这样理解对吗?<br />并且带来的开关噪声频率比较高?<br />
损耗指的是功耗,在开关管上功耗变大  发表于 2020-5-21 13:55
awey 发表于 2007-9-23 00:46 | 显示全部楼层
不知到你说的具体是什么DC/DC?
有用变压器的、有单片输出的、有外接调整管的<br /><br />一般来说频率高开关损耗比较大,不管调整管是在IC内还是外面,对调整管的频率特性要求高,当然频率高时,如果器件选用高频的,不一定损耗就大,但成本可能会比较高。<br /><br />频率高对外围的变压器,电感、电容的体积可以做的更小。<br /><br />噪声与PCB的设计有关,但在选择DC/DC的频率时,应尽量避免电源的频率及其谐波落在电路敏感的频率范围内。
 楼主| bidgod 发表于 2007-9-23 18:45 | 显示全部楼层
谢了
流浪Poet 发表于 2020-5-22 14:33 | 显示全部楼层
看你后面供电的信号频率,电源的开关频率要远离信号频率
