锂电供电PIC选型
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-19 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目是单节锂电供电,工作电压4.2到3.0V,选用12F1822 还是 12LF1822,看规格书LF1822 0.3-4.0V,也不差多少咧~~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-19 09:09 | 显示全部楼层
电气参考参数
forgot 发表于 2016-3-19 11:40 | 显示全部楼层
你是4.2到3.0V 当然选12F1822
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
robin_chen559 + 2
查看全部评分
NE5532 发表于 2016-3-21 10:41 | 显示全部楼层
单看电压范围是F,但是你考虑低功耗的问题了没?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
robin_chen559 + 2
查看全部评分
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-24 14:09 | 显示全部楼层
顶一个!
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-25 12:04 | 显示全部楼层
就差一点点0.2V 看来还是F比较稳妥
这个首先是能用,最好是LF的啊
NE5532 发表于 2016-3-25 12:13 | 显示全部楼层
能做电源管理不?产品不是你这样做的啊,要先需求分析。
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-26 11:14 | 显示全部楼层
这个就是需求分析呀
NE5532 发表于 2016-3-26 21:00 | 显示全部楼层
太粗暴了,你其他电路没有稳压需求??
QQ826220679 发表于 2016-4-1 11:00 | 显示全部楼层
我比较过,用同样的程序,为了试验低功耗!程序执行之后就休眠,烧写到12F1822和12LF1822,12F1822,5V电源,12LF1822,3.3V,然后测量电源电流,12F1822为300uA左右,12LF1822为1uA左右,因为太久了,电流可能不是太准确了,我的总结,相同芯片,LF系列才是低功耗的。12F683,5V也是低功耗的不到1uA。
cxincye 发表于 2016-4-12 11:56 | 显示全部楼层
我比较过,用同样的程序,为了试验低功耗!程序执行之后就休眠,烧写到12F1822和12LF1822,12F1822,5V电源 ...
芯片都不是针对低功耗产品的,哪来的低功耗功能啊,只是说工作电压比较低而已。低功耗的芯片制程跟普通的区别很大的。
QQ826220679 发表于 2016-4-13 10:40 | 显示全部楼层
芯片都不是针对低功耗产品的,哪来的低功耗功能啊,只是说工作电压比较低而已。低功耗的芯片制程跟普通的 ...
看看手册就知道了!
