关于升压电路
 楼主| komfy 发表于 2016-3-23 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,关于升压IC,突然有个想法:可不可以做到是输出电压高于输入电压的一个固定值呢?比如用34063,当VCC=5v,则Vout=5+10v(升高的假设的固定值);当VCC=15v,则Vout=15+10v(升高的假设的固定值),能做到这样的么?求赐教!
123654789 发表于 2016-3-23 12:27 | 显示全部楼层
( 输入电压的绝对值 + 输出电压的绝对值 )<=40V
yytda 发表于 2016-3-23 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
BOOS占空比D=(Vo-Vin)/vo
st.you 发表于 2016-3-23 13:21 | 显示全部楼层
可以做到,把基准电压的"地" 接到输入端去,这样输出电压就可以跟输入电压作比较,输出就会跟随输入端的变化了.
不亦心 发表于 2016-3-23 15:17 | 显示全部楼层
把输入当做输出采样地就ok了,不过要反馈信号要光耦隔离一下。
 楼主| komfy 发表于 2016-4-3 14:25 | 显示全部楼层
可以做到,把基准电压的"地" 接到输入端去,这样输出电压就可以跟输入电压作比较,输出就会跟随输入端的变化了 ...
请教:把基准电压的"地" 接到输入端,那升压IC的工作电压就没法接了,就一个输入电压,请问如何处理?
 楼主| komfy 发表于 2016-4-3 14:26 | 显示全部楼层
请教:把输入当作IC的"地" ,那升压IC的工作电压就没法接了,因为就一个输入电压,请问如何处理?
st.you 发表于 2016-4-5 10:10 | 显示全部楼层
请教:把基准电压的"地" 接到输入端,那升压IC的工作电压就没法接了,就一个输入电压,请问如何处理? ...
用独立的基准.
不亦心 发表于 2016-4-8 15:43 | 显示全部楼层
请教:把输入当作IC的"地" ,那升压IC的工作电压就没法接了,因为就一个输入电压,请问如何处理? ...
说了光耦隔离
