MOS管G-D极间并电容的作用
 楼主| lfc315 发表于 2010-1-22 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然在网上发现一个别人发出来讨论的图纸,还没有令人信服的解析;
我在老外的板子上也实际看到过此用法,不过不是很理解;
转来给高人分析一下:
天神下凡 发表于 2010-1-22 10:18 | 显示全部楼层
相位补偿?
maychang 发表于 2010-1-22 11:24 | 显示全部楼层
此电容由于所谓“米勒效应”,使MOS管输入电容增大很多(实质上是负反馈)。该输入电容与输入端的20欧电阻构成一个低通滤波,限制了该级放大的带宽,一定程度有防振荡的作用。
maychang 发表于 2010-1-22 11:26 | 显示全部楼层
两个电阻,一个150欧,一个10k,不知道为什么。
weigy1 发表于 2010-1-22 11:39 | 显示全部楼层
学习了
HOTPOVER 发表于 2010-1-22 11:47 | 显示全部楼层
前后级电路也贴出来吧
因特网用户 发表于 2010-1-22 12:27 | 显示全部楼层
因为米勒效应 尖峰脉冲可能会导致上下管子直通
tjzyh 发表于 2010-5-20 09:16 | 显示全部楼层
150欧的电阻我认为是有问题的,这样增加上路驱动功耗。
100P的电容,“虽然一定程度的防治了振荡。但也增加开关损耗。”
该处的电容应该是防止尖峰脉冲导致上下管子直通
大秦正声 发表于 2010-5-20 17:02 | 显示全部楼层
我认为输出结果是高频的方波,通断时间由两个端口控制!
150欧 电阻太小了,也用10k .
销售 c8051f单片机开发工具,芯片,usb,rf,internet开发板
http://yang96381.blog.163.com
个人签名:开发过的产品有:OBD汽车故障读码卡/汽车故障诊断仪/卫星定位汽车行驶记录仪/卫星定位汽车无线终端/卫星定位个人无线终端/汽车DVR视频监控系统;
257
